OnCommand Insight
Monitoramento da integridade do sistema OnCommand Insight
Colaboradores netapp-alavoie
Você deve verificar periodicamente o status atual dos componentes do sistema do Insight visualizando a página de integridade, que mostra o status de cada componente e o alerta quando houver um problema.
Passos
  1. Faça login na IU do Insightweb.
  2. Clique em Admin e selecione Saúde.
    É apresentada a página Saúde.
  3. Veja o resumo do status atual dos componentes prestando atenção especial a qualquer status de atenção na coluna Detalhes que é precedido por um círculo vermelho, o que indica um problema que requer sua atenção imediata.
    A página Saúde exibe informações sobre qualquer um ou todos os seguintes componentes do Insight com base na configuração do sistema:
    Componente
    Teste
    Detalhes
    Apresenta
    Aquisição
    Inventário Data Processing
    Estado da unidade de aquisição local
    "OK" se o número de fontes de dados de sondagem simultânea for inferior a 75% do máximo do conjunto de execução (o máximo padrão é 30). "A aquisição está ocupada" se a utilização for superior a 75% e recomenda aumentar o intervalo de polling ou adicionar mais unidades de aquisição remotas.
    DWH
    Backup
    Status do backup agendado do Data Warehouse
    "'OK'" e o último tempo de backup DWH bem-sucedido se o backup programado DWH estiver ativado. Caso contrário, exibe informações sobre qualquer erro encontrado.
    DWH
    ETL
    Status do Data Warehouse ETL
    "OK" e o último tempo de construção DWH bem-sucedido, se não houver erros. Caso contrário, exibe informações sobre qualquer erro encontrado.
    Servidor
    ASUP
    Status do ASUP
    "ASUP ativado" e o último tempo fonehome bem-sucedido, se disponível. "ASUP Failed" (Falha de ASUP) se o fonehome estiver ativado, mas tiver encontrado um problema.
    "Local de cópia de segurança inválido" se o diretório de cópia de segurança não for válido.
    Apresenta a última hora fonehome bem sucedida, bem como a hora da última tentativa falhada, se disponível.
    Se o fonehome estiver desativado,
    Servidor
    Resolução automática
    Estado da resolução automática do dispositivo
    "OK" se não houver erros. "A resolução automática é bloqueada" se os erros de identificação impedirem o progresso da resolução.
    "Baixa taxa de sucesso" se menos de 75% dos dispositivos genéricos pudessem ser identificados.
    Servidor
    Elasticsearch
    Status do armazenamento de dados de pesquisa elástica
    "OK" se não houver erros. "Serviço indisponível" se não for possível se conetar ao serviço de pesquisa elástica.
    "Modo de cluster detetado" se mais de um nó for detetado.
    "Alta utilização de memória" se o espaço de pilha utilizado for superior a 85%.
    "Estado: VERMELHO" indica um erro relatado pela pesquisa elástica. Exibe informações sobre o erro e recomenda contatar o suporte ao cliente.
    Servidor
    CPU
    Uso da CPU Insight
    "OK" se a carga da CPU for inferior a 65%. "A carga da CPU do sistema é alta. Reduza a carga da CPU."" se a carga da CPU for superior a 65%.
    Servidor
    Espaço em disco
    Estado do espaço em disco
    Espaço livre em disco, espaço em disco em uso pelo Insight e espaço em disco recomendado reservado para o Insight. "Low Disk Space" (espaço em disco baixo) se a utilização do disco for superior a 80%.
    Servidor
    EventBus
    Status do EventBus
    "'EventBus está vazio" se a fila EventBus estiver vazia, caso contrário, exibe o status da fila EventBus.
    Servidor
    Status da capacidade do Data Processing de inventário do servidor Insight
    "OK" se o servidor Insight não estiver ocupado. "O servidor está ocupado" se o servidor estiver ocupado pelo menos 75% do tempo na última hora. Recomenda não adicionar mais fontes de dados e recomenda dividir o ambiente em vários servidores.
    Servidor
    MySQL
    Status do banco de dados MySQL
    "OK" se nenhum problema for detetado. "'o banco de dados está tendo problemas de desempenho. Algumas consultas demoram muito tempo para serem executadas" se o número de consultas lentas for superior a 5%.
    O arquivo de log do banco de dados cresceu mais do que o <size> na última hora. Verifique o arquivo de log do MySQL'" se o log de erro aumentar para mais de 20 KB.
    Servidor
    Arquivamento de performance
    Status do arquivo de performance
    "'o arquivo de desempenho está ativado'" ou "'o arquivo de desempenho não está ativado'".
    Servidor
    Memória física
    Estado da memória física
    "OK" se o uso da memória for inferior a 85%. "O uso da memória é alto. Reduza a sua pegada de memória geral para a estabilidade do sistema" se o uso da memória for superior a 85%.
    Servidor
    Service pack
    Disponibilidade do Service pack
    Exibe se um Service pack está disponível para o Insight. Se estiver disponível um Service pack, o apresenta as instruções.
    Servidor
    Informações de utilização
    Status do envio de informações de uso
    Exibe se o envio de informações de uso para o NetApp está ativado ou desativado. Recomenda ativar se estiver desativado. Apresenta a última tentativa ou a última hora de envio bem-sucedida.
    Exibe informações sobre quaisquer problemas encontrados.
    Servidor
    Violação
    Status de violações abertas
    "OK" se o número de violações abertas for inferior a 75% do limite de violações. "O número máximo de violações abertas permitidas é <number>" se o número de violações abertas for superior a 75% do limite de violações. Recomenda a revisão da configuração da política de desempenho.
    "O gerenciador de violações está bloqueado" se o número de violações abertas estiver no limite de violações.
    Observe que o gerenciador de violações não pode criar novas violações e recomenda a revisão da configuração da política de desempenho.
    Servidor
    Backup semanal
    Status do backup semanal
    "'OK'" se o backup semanal estiver ativado, caso contrário, exibe "'o backup semanal não está habilitado'".
