Página de melhores performers
A página principais executores exibe os objetos de armazenamento que têm o desempenho mais alto ou o desempenho mais baixo, com base no contador de desempenho selecionado. Por exemplo, na categoria SVMs, você pode exibir os SVMs que têm o IOPS mais alto, a latência mais alta ou o Mbps mais baixo. Esta página também mostra se algum dos melhores artistas tem algum evento de desempenho ativo (novo ou reconhecido).
A página Top Performers exibe um máximo de 10 de cada objeto. Observe que o objeto volume inclui volumes FlexVol e volumes FlexGroup; ele não inclui componentes FlexGroup ou Infinite volumes.
Intervalo de tempo
Pode selecionar um intervalo de tempo para visualizar os melhores desempenhos; o intervalo de tempo selecionado aplica-se a todos os objetos de armazenamento. Intervalos de tempo disponíveis:
Hora da última
Últimas 24 horas
Últimas 72 horas (padrão)
Últimos 7 dias
Métrica
Clique no menu Metric para selecionar um contador diferente. As opções de contador são exclusivas do tipo de objeto. Por exemplo, os contadores disponíveis para o objeto volumes são latência, IOPS e Mbps. Alterar o contador recarrega os dados do painel com os melhores desempenhos com base no contador selecionado.
Contadores disponíveis:
Latência
IOPS
Mbps
Capacidade de performance utilizada (para nós e agregados)
Utilização (para nós e agregados)
Ordenar
Clique no menu Classificar para selecionar uma classificação ascendente ou descendente para o objeto e contador selecionados. As opções são mais altas a mais baixas e mais baixas a mais altas. Essas opções permitem que você visualize os objetos com o desempenho mais alto ou o menor desempenho.
Barra de contador
A barra de contador no gráfico mostra as estatísticas de desempenho para cada objeto, representadas como uma barra para esse item. Os gráficos de barras são codificados por cores. Se o contador não estiver a violar um limite de desempenho, a barra do contador é apresentada a azul. Se uma violação de limite estiver ativa (um evento novo ou confirmado), a barra será exibida na cor do evento: Os eventos de aviso são exibidos em amarelo ( ) e os eventos críticos são exibidos em vermelho (). As violações de limite são mais indicadas pelos ícones do indicador de eventos de gravidade para avisos e eventos críticos.
Para cada gráfico, o eixo X exibe os melhores desempenhos para o tipo de objeto selecionado. O eixo Y exibe as unidades aplicáveis ao contador selecionado. Clicar no link do nome do objeto abaixo de cada elemento de gráfico de barras vertical navega para a página de destino de desempenho do objeto selecionado.
Indicador de evento de gravidade
O ícone do indicador evento de gravidade é exibido à esquerda de um nome de objeto para eventos críticos ativos ( ) ou de aviso () nos gráficos com desempenho superior. Clique no ícone do indicador evento de gravidade para visualizar:
Um evento
Navega para a página de detalhes do evento para esse evento.
Dois ou mais eventos
Navega para a página de inventário de eventos, que é filtrada para exibir todos os eventos para o objeto selecionado.
Botão Exportar
Cria um
.csv
arquivo que contém os dados que aparecem na barra do contador. Você pode optar por criar o arquivo para o único cluster que está visualizando ou para todos os clusters no data center.
