Identificando LIFs com a maioria das conexões usando a CLI
Você pode querer migrar um LIF de dados se ele exibir uma carga pesada ou taxa de transferência. Para decidir se deseja migrar um LIF, você pode exibir a carga em LIFs, o número de conexões na porta, a taxa de transferência e os ciclos de CPU no nó.
Passos
Acesse a CLI como administrador de cluster.
Defina o nível de privilégio como avançado digitando o seguinte comando:
set -privilege advancedPara obter detalhes sobre como usar a CLI no modo avançado, consulte Referência de administração do sistema.
Para localizar o peso de cada LIF, digite o seguinte comando:
network interface lif-weights showUm LIF ocupado é aquele que tem o menor peso.
Para localizar as conexões ativas em um nó, digite o seguinte comando:
network connections active show-clientsObserve a maior contagem de clientes por nó.
cluster1::> network connections active show-clients Node Client IP Address Count ------ ----------------- ------ node1 192.0.2.253 12 192.0.2.252 9 192.0.2.251 12 node2 192.0.2.250 12 192.0.2.252 9 192.0.2.253 9 node3 customer.example.com 2 customer.example.net 2 customer.example.org 2 -
Para localizar as conexões ativas por LIF em um nó e SVM, digite o seguinte comando:
network connections active show-lifsObserve a maior contagem de clientes por LIF.
cluster1::> network connections active show-lifs Node Vserver Name Interface Name Count -------- ------------ --------------- ------ node1 vs1 clus1 30 node2 vs2 clus1 30 node3 vs3 lif1 2 vs4 clus1 30 -
Verifique os LIFs que estão compartilhando a mesma porta inicial e nó inicial para identificar os LIFs com a maioria das conexões.
Para escolher a melhor porta de dados, digite o seguinte:
statistics show -object portO comando statistics fornece informações de throughput e largura de banda para portas Ethernet. Cada linha fornece um contador separado de informações exclusivas. Valor é o valor para o tipo de objeto desde que o contador foi limpo pela última vez (desde que o ONTAP foi iniciado pela última vez).
cluster1::> statistics show -object port Object: port Instance: e0a Start-time: 10/11/2013 13:51:41 End-time: 10/11/2013 13:51:41 Node: node1 Counter Value ------------------------------------------------------- recv-data 0B recv-packets 0 recv-mcasts 0 recv-errors 0 recv-dropped 0 sent-data 0B sent-packets 0 sent-mcasts 0 sent-errors 0 collisions 0
