Gerenciar portas Ethernet do sistema de armazenamento AFX
As portas usadas pelo sistema AFX fornecem uma base para conectividade e comunicação de rede. Há várias opções disponíveis para personalizar a configuração da camada dois da sua rede.
Criar um VLAN
Uma VLAN consiste em portas de switch agrupadas em um domínio de broadcast. As VLANs permitem aumentar a segurança, isolar possíveis problemas e limitar os caminhos disponíveis dentro da sua infraestrutura de rede IP.
Os switches implantados na rede devem estar em conformidade com os padrões IEEE 802.1Q ou ter uma implementação de VLANs específica do fornecedor.
Observe o seguinte:
Não é possível criar uma VLAN em uma porta de grupo de interface sem nenhuma porta membro.
Quando você configura uma VLAN em uma porta pela primeira vez, a porta pode ficar inativa, resultando em uma desconexão temporária da rede. Adições subsequentes de VLAN à mesma porta não afetam o estado da porta.
Você não deve criar uma VLAN em uma interface de rede com o mesmo identificador da VLAN nativa do switch. Por exemplo, se a interface de rede e0b estiver na VLAN nativa 10, você não deverá criar uma VLAN e0b-10 nessa interface.
No Gerenciador do Sistema, selecione Rede e depois Portas Ethernet.
Selecione
Forneça os detalhes de configuração, incluindo o ID, o domínio de transmissão e as portas nos nós desejados.
A VLAN não pode ser anexada a uma porta que hospeda um LIF de cluster ou a portas atribuídas ao IPspace do cluster.
Selecione Salvar.
Você criou uma VLAN para aumentar a segurança, isolar problemas e limitar os caminhos disponíveis na sua infraestrutura de rede IP.
Criar um LAG
Um grupo de agregados de links (LAG) é uma técnica que combina várias conexões de rede física em uma única conexão lógica. Você pode usá-lo para aumentar a largura de banda e fornecer redundância entre nós.
Selecione Vincular grupo agregado.
Forneça os detalhes da configuração, incluindo o nó, o domínio de transmissão, as portas, o modo e a distribuição de carga.
Selecione Salvar.
