Perguntas frequentes sobre sistemas de armazenamento AFX
Esta lista de perguntas frequentes fornece respostas para dúvidas que você possa ter sobre seu sistema de armazenamento AFX. Inclui conceitos e terminologia que podem ser úteis ao explorar o AFX com mais detalhes ou executar tarefas administrativas avançadas.
Em geral
ONTAP é uma plataforma de armazenamento robusta e versátil, conhecida por seu conjunto abrangente de recursos e adaptabilidade a uma ampla gama de requisitos de armazenamento. Embora essa flexibilidade o torne uma excelente escolha para organizações com cargas de trabalho diversas, alguns clientes podem se beneficiar de uma solução de armazenamento mais personalizada e otimizada para as necessidades de seu ambiente específico.
Para atender a essas necessidades especializadas, alguns sistemas de armazenamento NetApp oferecem personalidades ONTAP distintas, cada uma das quais inclui um conjunto de recursos projetados para dar suporte aos requisitos exclusivos do cliente. Uma personalidade ONTAP é normalmente uma combinação de recursos de hardware e software, desenvolvida especificamente para oferecer uma experiência otimizada para casos de uso específicos. A NetApp fornece três personalidades ONTAP :
Unified ONTAP - A personalidade do Unified ONTAP oferece um amplo conjunto de recursos de gerenciamento de dados, suportando protocolos NAS, SAN e S3 para máxima flexibilidade. Esta é a oferta principal da NetApp , disponível em sistemas AFF e FAS , bem como em implantações virtualizadas, como ONTAP Select e Cloud Volumes ONTAP.
AFX - A personalidade do AFX ONTAP fornece uma solução desagregada projetada para atender aos rigorosos requisitos de cargas de trabalho NAS e S3 de alto desempenho, incluindo aplicativos de IA/ML. Os sistemas AFX oferecem recursos especializados para clientes que exigem armazenamento de arquivos e objetos escalável e de alto rendimento.
* ASA r2* - A personalidade ASA r2 ONTAP fornece uma solução desagregada projetada especificamente para ambientes somente SAN. "Sistemas ASA r2" simplifique a experiência de armazenamento para cargas de trabalho em bloco, fornecendo gerenciamento simplificado e desempenho otimizado para clientes SAN.
Ao oferecer essas distintas personalidades ONTAP , a NetApp permite que as organizações selecionem uma solução de armazenamento alinhada com seus requisitos operacionais e cargas de trabalho de aplicativos.
Não. A personalidade do seu sistema de armazenamento ONTAP é imutável e não pode ser alterada. Por exemplo, você não pode converter ou atualizar um sistema de armazenamento FAS ou AFF (que executa a personalidade Unified ONTAP ) para um sistema de armazenamento AFX.
No Gerenciador do Sistema, selecione Cluster no painel de navegação esquerdo e depois Visão geral. Você verá a personalidade exibida na página. Como alternativa, você pode emitir o comando "system node show" na CLI. Você também pode determinar a personalidade de um cluster ONTAP usando a API REST; consulte"Sua primeira chamada de API REST do sistema AFX" para mais detalhes.
O sistema de armazenamento AFX foi anunciado na conferência NetApp Insight em outubro de 2025. O AFX oferece suporte ao ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Entre em contato com seu representante de vendas da NetApp para obter mais detalhes.
O termo "desagregado" pode ter dois significados diferentes, embora relacionados, com AFX, dependendo do contexto.
Um conceito importante para começar é o desacoplamento da capacidade de computação nos nós do controlador das prateleiras de armazenamento. Com o AFX, os componentes de computação e armazenamento do cluster não estão mais fortemente acoplados como acontece com os sistemas FAS e AFF , que executam a personalidade Unified ONTAP . Em vez disso, eles são conectados por meio de switches de cluster. Cada controlador de nó AFX tem uma visão completa de todo o pool de armazenamento do cluster.
O segundo conceito relacionado ao armazenamento desagregado é que os agregados e o gerenciamento RAID são removidos como entidades administráveis. Uma camada de abstração de armazenamento dentro do AFX configura e gerencia automaticamente os aspectos de baixo nível do armazenamento, incluindo os discos físicos e grupos RAID. Isso permite que o administrador do AFX se concentre na configuração de armazenamento de alto nível com base em volumes e buckets.
Interoperabilidade
Não. Você não pode misturar nós do sistema que executam diferentes personalidades ONTAP no mesmo cluster. Por exemplo, você não pode misturar nós AFX (que executam a personalidade AFX ONTAP ) com nós AFF ou FAS (que executam a personalidade Unified ONTAP ) no mesmo cluster.
Sim. Os sistemas de armazenamento AFX oferecem suporte ao FlexCache tanto de quanto para um sistema AFF ou sistema FAS que executa a personalidade ONTAP unificada. No entanto, você não pode usar o write-back do FlexCache quando o FlexGroup Advanced Capacity Balancing estiver habilitado para o mesmo volume. O ACB é habilitado por padrão para todos os volumes, portanto, primeiro você deve desabilitá-lo (usando a opção -granular-data``--disable-acb`) antes de poder habilitar o write-back do FlexCache. Essa mesma restrição também existe com a personalidade ONTAP unificada.
As regras de versão do SnapMirror para AFX são idênticas às do Unified ONTAP. Isso significa que para replicar do Unified ONTAP, o sistema de origem deve estar dentro do intervalo de versões suportado. Para replicar do AFX, o sistema Unified ONTAP deve estar no ONTAP 9.16.1 ou posterior (a versão mais antiga suporta o recurso Advanced Capacity Balancing). Para FlexCache, as mesmas regras se aplicam aos sistemas de origem e destino, conforme descrito em "TR-4743" .
Existem algumas diferenças no suporte a volumes FlexGroup. Um volume FlexGroup no AFX não pode ser um volume de origem para um volume FlexCache usando o modo write-back.
Não. Somente a API REST ONTAP é suportada pelo AFX. Qualquer código de automação que use ZAPI precisa ser convertido para a API REST para uso com o AFX.
Conceitos avançados
Os protocolos de dados suportados pelo AFX incluem o seguinte:
NFSv3, NFSv4.0, NFSv4.1, NFSv4.2
SMB2.x, SMB3.x
S3
NDMP
Não. Os protocolos de dados no AFX operam da mesma maneira que nos sistemas AFF e FAS .
Não. O ADP não é usado com o AFX. Como não há agregados raiz com o AFX, o recurso ADP não é necessário para maximizar a eficiência do espaço em disco.
Não. Somente switches especificamente aprovados e fornecidos com a plataforma de armazenamento AFX são suportados pela rede de cluster. Além disso, esses switches de backend são dedicados às operações do cluster AFX. As operações de acesso do cliente (usando NFS, SMB e S3) devem ser executadas somente pela rede de dados do cliente front-end.
Os switches de rede do cluster são configurados usando um arquivo de configuração fornecido pela NetApp. Alterações no arquivo de configuração não são suportadas.
Todos os discos e prateleiras de armazenamento conectados a um cluster AFX fazem parte de uma Zona de Disponibilidade de Armazenamento (SAZ). Cada cluster AFX suporta apenas um SAZ que não pode ser compartilhado entre clusters AFX (exceto para replicação do SnapMirror e operações do FlexCache ).
Cada nó tem visibilidade de todo o armazenamento na SAZ. Quando prateleiras de armazenamento são adicionadas a um cluster, o ONTAP adiciona automaticamente os discos.
Quando os dados são alocados, eles podem ser colocados em qualquer disco na SAZ. Uma vez que os dados são inseridos, não há necessidade de movê-los. Um volume é criado com base nos dados subjacentes e atribuído a um nó específico. Os volumes podem ser alterados pelo AFX, normalmente como parte de um processo de balanceamento. Isso afeta qual NVRAM do nó confirma as operações de gravação no disco. Uma movimentação de volume altera o nó proprietário do volume, mas os dados em si podem permanecer no mesmo local.
O AFX inclui um recurso conhecido como Gerenciamento Automatizado de Topologia (ATM), que responde a desequilíbrios de objetos do sistema e do usuário. O objetivo principal do ATM é equilibrar volumes em todo o cluster AFX. Quando um desequilíbrio é detectado, uma tarefa interna é acionada para distribuir uniformemente os dados entre os nós ativos. Os dados são realocados usando o ZCVM, que só precisa copiar e atualizar os metadados do objeto.
O NetApp AFX equilibra automaticamente a distribuição de volumes entre todos os nós de um cluster. A partir da versão 9.18.1 do ONTAP , o algoritmo de posicionamento foi aprimorado para levar em consideração o desempenho dos nós ao posicionar ou mover volumes. Isso resulta em um melhor balanceamento de desempenho entre os nós do cluster AFX e torna muito menos provável que qualquer nó individual fique sobrecarregado. As versões anteriores do AFX baseavam o posicionamento no número total de volumes no cluster. A cada nó é atribuído o mesmo número de volumes, independentemente da atividade.
Com os sistemas AFF e FAS , que executam a personalidade Unified ONTAP , é possível realocar um volume sem interrupções de um nó ou agregado para outro no cluster. Isso é realizado por meio de uma operação de cópia em segundo plano com a tecnologia SnapMirror . Um novo volume de destino é criado no destino alvo. Dependendo do tamanho do volume e da utilização dos recursos do cluster, o tempo necessário para concluir uma operação de movimentação de volume pode variar.
Com a AFX, não há agregados. Todo o armazenamento está contido em uma única Zona de Disponibilidade de Armazenamento (SAZ, na sigla em inglês), que é acessível por todos os nós do cluster. Como resultado, as movimentações de volume nunca precisam realmente copiar os dados. Em vez disso, todas as movimentações de volume são realizadas com atualizações de ponteiros entre os nós. Isso é chamado de Zero Copy Volume Move (ZCVM) e acontece instantaneamente porque nenhum dado é realmente copiado ou movido. Este é essencialmente o mesmo processo de movimentação de volume usado com o Unified ONTAP sem a cópia do SnapMirror .
Na versão inicial 9.17.1 do AFX, os volumes serão movidos apenas em cenários de recuperação de failover de armazenamento e quando nós forem adicionados ou removidos do cluster. Esses movimentos são controlados somente pelo ONTAP.
Sim. A partir do ONTAP 9.19.1 P3, os sistemas de storage AFX oferecem suporte ao FabricPool para categorizar dados em storage de objetos de capacidade. A implementação do AFX apresenta várias diferenças arquitetônicas em relação ao ONTAP. Por exemplo, a camada de nuvem é anexada a todo o cluster (ou SAZ), em vez de agregados individuais; e somente buckets do ONTAP S3 ou do StorageGRID podem ser usados. Para obter mais informações, consulte "Saiba mais sobre o FabricPool para sistemas de storage AFX".
Não. O AFX não suporta tamanhos de unidades diferentes em um único gabinete de armazenamento. Todas as unidades em um gabinete devem ter o mesmo tamanho. Consulte "Hardware Universe da NetApp" para obter informações completas de compatibilidade sobre as configurações do sistema de storage AFX.
