Conecte os cabos de hardware para o seu sistema de storage AFX 2K
Colaboradores netapp-driley
Após instalar o hardware do rack para o seu sistema de storage AFX 2K, instale os cabos de rede para os controladores e conecte os cabos entre os controladores e os shelves de storage.
Antes de começar
Entre em contato com o administrador da rede para obter informações sobre como conectar o sistema de armazenamento aos switches da rede.
Sobre esta tarefa
  • Esses procedimentos mostram configurações comuns. O cabeamento específico depende dos componentes encomendados para seu sistema de armazenamento. Para obter detalhes abrangentes de configuração e prioridades de slot, consulte"Hardware Universe da NetApp" .
  • Os slots de E/S em um controlador AFX 2K são numerados de 1 a 11.
    Numeração de slots em um controlador AFX
    Número do slot Slot de E/S Número do slot Slot de E/S Número do slot Slot de E/S
    Chamada número 1
    HA
    Chamada número 4
    Chamada número 5
    NVRAM12
    Chamada número 9
    Rede
    Chamada número 2
    Conjunto
    Chamada número 6
    Chamada número 7
    NVRAM12-EX
    Chamada número 10
    Storage
    Chamada número 3
    Rede
    Chamada número 8
    Storage
    Chamada número 11
    (Opcional) SFP28 de 25GbE com quatro portas para conectividade de gerenciamento adicional
  • Os gráficos de cabeamento mostram ícones de seta indicando a orientação correta (para cima ou para baixo) da aba de puxar do conector do cabo ao inserir um conector em uma porta.
    Ao inserir o conector, você deve sentir um clique; se não ouvir um clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
    Direção da aba de puxar o cabo
    Observação
    Os componentes do conector são delicados e é preciso ter cuidado ao encaixá-los no lugar.
  • Ao conectar um cabo a uma conexão de fibra óptica, insira o transceptor óptico na porta do controlador antes de conectar o cabo à porta do switch.
  • O sistema de storage AFX 2K utiliza cabos 400GbE. As conexões 400GbE são feitas entre os controladores e os switches. As conexões entre os gabinetes de armazenamento e os switches utilizam cabos breakout 4x100GbE, com as conexões de 100GbE feitas nas portas dos gabinetes de unidades.
    As conexões de armazenamento em prateleira podem ser feitas em qualquer porta breakout de 100GbE no switch. As conexões HA/Cluster podem ser feitas em qualquer porta de 400GbE no switch. Todas as portas do controlador "a" se conectam ao switch A e todas as portas do controlador "b" se conectam ao switch B.
  • O uso misto de conexões breakout de cobre e ópticas (cabos) não é suportado pelos adaptadores de NIC NVIDIA C6X-DX e CX7 (100GbE). Você deve usar exclusivamente conexões de cobre ou ópticas e evitar combinar diferentes tipos de conexão. A mistura de tipos pode levar à saturação do link após uso prolongado.
    Certifique-se de ter os cabos corretos para o seu tipo de conexão antes de conectar os switches.
    Observação Para obter mais informações sobre como combinar tipos de conexão, consulte o artigo da Knowledge Base da NetApp "Erros de link CRC detectados na placa de rede CX6-DX com cabos breakout mistos de cobre e fibra nas portas".
Etapa 1: Conecte os controladores à rede de gerenciamento
Conecte a porta de gerenciamento (chave inglesa) em cada controlador a um dos switches de gerenciamento ou conecte-os diretamente à sua rede de gerenciamento.
Use os cabos 1000BASE-T RJ-45 para conectar as portas de gerenciamento (chave inglesa) em cada controlador aos switches de rede de gerenciamento.
Cabos RJ-45
Cabos RJ-45 1000BASE-T
Conecte-se à sua rede de gerenciamento
Importante Não conecte os cabos de alimentação ainda.
Passos
  1. Conecte-se à rede de gerenciamento.
Etapa 2: Conecte os controladores à rede host
Conecte as portas do módulo Ethernet à sua rede host.
Este procedimento pode ser diferente dependendo da configuração do seu módulo de E/S. A seguir estão alguns exemplos típicos de cabeamento de rede host. Ver"Hardware Universe da NetApp" para a configuração específica do seu sistema.
Passos
  1. Conecte as seguintes portas ao seu switch de rede de dados Ethernet A.
    • Controlador
      • e3a
      • e9a
        Cabos 400GbE
      Cabo Ethernet de 400 Gb
    Cabo para rede Ethernet
  2. Conecte as seguintes portas ao seu switch de rede de dados Ethernet B.
    • Controlador
      • e3b
      • e9b
        Cabos 400GbE
Etapa 3: Conecte os cabos do cluster e das conexões de alta disponibilidade (HA)
Utilize o cabo de interconexão Cluster e o cabo de interconexão HA para conectar as portas e1a e e2a ao switch A e as portas e1b e e2b ao switch B. As portas e1a/e1b são utilizadas para as conexões HA e as portas e2a/e2b são utilizadas para as conexões de cluster.
Passos
  1. Conecte as seguintes portas do controlador a qualquer porta que não seja ISL no switch de rede do cluster A.
    • Controlador
      • e1a (HA)
      • e2a (Cluster)
        Cabos 400GbE
      Cabo HA de cluster
    Conexões de cabos de cluster para rede de cluster
  2. Conecte as seguintes portas do controlador a qualquer porta que não seja ISL no switch de rede do cluster B.
    • Controlador
      • e1b (HA)
      • e2b (Cluster)
        Cabos 400GbE
      Cabo HA de cluster
Etapa 4: Conecte os cabos do controlador ao switch de armazenamento
Conecte as portas de storage do controlador aos switches. Certifique-se de que você possui os cabos e conectores corretos para seus switches. Consulte "Hardware Universe" para mais informações.
Observação As portas e10b e e8a nos controladores não são utilizadas para conexões de armazenamento na configuração do sistema de storage AFX 2K.
Passos
  1. Conecte as seguintes portas de armazenamento a qualquer porta que não seja ISL no switch A.
    • Controlador
      • e10a
        Cabos 400GbE
      Cabo de 100 Gb
    Conecte o controlador de storage ao switch A
  2. Conecte as seguintes portas de armazenamento a qualquer porta que não seja ISL no switch B.
    • Controlador
      • e8b
        Cabos 400GbE
      Cabo de 100 Gb
    Conecte o controlador de storage ao switch B
Etapa 5: Conecte os cabos da prateleira ao switch
Conecte os gabinetes de armazenamento NX224 às portas de breakout 100GbE nos switches.
Para o número máximo de prateleiras suportadas pelo seu sistema de armazenamento e para todas as suas opções de cabeamento, consulte"Hardware Universe da NetApp" .
Passos
  1. Conecte as seguintes portas do shelf a qualquer porta de breakout no switch A e no switch B para o módulo A.
    • Módulo A para alternar as conexões A
      • e1a
      • e2a
      • e3a
      • e4a
    • Módulo A para conexões do switch B
      • e1b
      • e2b
      • e3b
      • e4b
        Cabos 100GbE
      Cabo de 100 Gb
    Prateleira de cabos para interruptor A e interruptor B
  2. Conecte as seguintes portas de prateleira a qualquer porta de breakout no switch A e no switch B para o módulo B.
    • Módulo B para conexões do switch A
      • e1a
      • e2a
      • e3a
      • e4a
    • Módulo B para alternar conexões B
      • e1b
      • e2b
      • e3b
      • e4b
        Cabos 100GbE
      Cabo de 100 Gb
O que vem a seguir?
Após a instalação dos cabos do hardware,"ligar e configurar os interruptores" .
