Instale os switches para o seu sistema de storage AFX 2K
Após concluir os preparativos para a instalação do sistema de storage AFX 2K, você deve instalar os switches no gabinete ou rack.
Instale os switches Cisco Nexus 9808, 9332D-GX2B ou 9364D-GX2A no gabinete ou rack. Instale um kit de painel de passagem se estiver usando o switch Cisco Nexus 9364D-GX2A.
Certifique-se de ter os seguintes componentes disponíveis:
O kit de painel pass-through, disponível na NetApp (número da peça X8784-R6).
O kit do painel de passagem da NetApp contém o seguinte hardware:
Um painel de obturação de passagem
Quatro parafusos 10-32 x 0,75
Quatro porcas de clipe 10-32
Para cada interruptor, oito parafusos 10-32 ou 12-24 e porcas de encaixe para montar os suportes e trilhos deslizantes nos postes dianteiros e traseiros do gabinete.
O kit de trilho padrão da Cisco para instalar o switch em um gabinete NetApp .
Os cabos de ligação não estão incluídos no kit de passagem. Entre em contato com a NetApp para solicitar os cabos de ligação corretos caso eles não sejam enviados com seus switches. |
Se o fluxo de ar dos seus switches estiver configurado para entrada de ar pelo lado das portas (ventiladores e fontes de alimentação na cor bordô), as portas de rede dos switches devem ser instaladas voltadas para a frente do gabinete e os ventiladores de exaustão devem estar voltados para a parte traseira do gabinete. Com essa configuração, você deve garantir que utilize cabos com comprimento suficiente para conectar as portas de rede na frente do gabinete às portas de storage na parte traseira do gabinete. + Para obter informações mais detalhadas sobre esses switches, visite o site da Cisco: "Guia de Instalação de Hardware do Switch Cisco Nexus 9808 Mode", "Cisco Nexus 9332D-GX2B Guia de Instalação de Hardware do Switch" e "Guia de Instalação de Hardware do Switch de Modo Cisco Nexus 9364D-GX2A". |
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Instalação do switch Cisco Nexus 9808
Se você estiver instalando o switch Cisco Nexus 9808, consulte o "Guia de Instalação de Hardware do Switch Cisco Nexus 9808 Mode" para obter instruções detalhadas sobre como instalar os switches no gabinete ou rack.
Instalação do switch Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A
Se você estiver instalando Cisco Nexus 9332D-GX2B ou 9364D, execute as seguintes etapas para instalar os switches no gabinete ou rack.
Instale o painel de obturação de passagem.
Determine a localização vertical dos interruptores e do painel de bloqueio no gabinete ou rack.
Instale duas porcas de clipe em cada lado nos furos quadrados apropriados para os trilhos frontais do gabinete.
Centralize o painel verticalmente para evitar intrusão no espaço do rack adjacente e, em seguida, aperte os parafusos.
Passe os conectores fêmea de ambos os cabos de ligação pela parte traseira do painel através do conjunto da escova.
Conector fêmea do cabo de ligação.
Instale os suportes de montagem em rack no chassi do switch.
Posicione um suporte de montagem em rack frontal em um lado do chassi do switch de modo que a orelha de montagem fique alinhada com a placa frontal do chassi (no lado da PSU ou do ventilador) e, em seguida, use quatro parafusos M4 para fixar o suporte ao chassi.
Repita a etapa 2a com o outro suporte de montagem em rack frontal no outro lado do switch.
Instale o suporte de montagem em rack traseiro no chassi do switch.
Repita a etapa 2c com o outro suporte de montagem em rack traseiro no outro lado do switch.
Instale as porcas de clipe nos locais dos furos quadrados para todos os quatro postes IEA.
Instale os dois switches em locais do gabinete que proporcionem acesso eficiente aos controladores e prateleiras, como nas fileiras do meio.
Instale os trilhos deslizantes no gabinete ou rack.
Posicione o primeiro trilho deslizante no local desejado na parte traseira do poste traseiro esquerdo, insira parafusos com o tipo de rosca correspondente e aperte-os com os dedos.
Ao deslizar suavemente o trilho deslizante, alinhe-o aos furos dos parafusos no rack.
Aperte os parafusos dos trilhos deslizantes aos postes do gabinete.
Repita o passo 4a para o poste traseiro do lado direito.
Repita as etapas 4a e 4b nos locais desejados no gabinete.
Instale o interruptor no gabinete ou rack.
Esta etapa requer duas pessoas: uma para segurar o interruptor pela frente e outra para guiá-lo até os trilhos deslizantes traseiros. -
Posicione a parte traseira do interruptor no local desejado no gabinete.
À medida que o chassi é empurrado em direção aos postes traseiros, alinhe as duas guias de montagem do rack traseiro com os trilhos deslizantes
Deslize suavemente o interruptor até que os suportes de montagem em rack dianteiros fiquem alinhados com os postes dianteiros.
Fixe o interruptor ao gabinete ou rack.
Com uma pessoa segurando a parte frontal do chassi nivelada, a outra pessoa deve apertar completamente os quatro parafusos traseiros nos postes do gabinete.
Com o chassi agora apoiado sem assistência, aperte completamente os parafusos dianteiros nos postes.
Repita as etapas 5a a 5c para o segundo interruptor no local desejado no gabinete.
Ao usar o switch totalmente instalado como suporte, não é necessário segurar a parte frontal do segundo switch durante o processo de instalação.
Quando os interruptores estiverem instalados, conecte os cabos de ligação às entradas de energia dos interruptores.
Conecte os plugues machos de ambos os cabos de ligação às tomadas PDU mais próximas disponíveis.
Para manter a redundância, os dois cabos devem ser conectados a PDUs diferentes. -
Conecte a porta de gerenciamento em cada switch a qualquer um dos switches de gerenciamento (se solicitado) ou conecte-os diretamente à sua rede de gerenciamento.
A porta de rede de gerenciamento é a porta RJ-45 inferior, próxima à PSU direita. Passe o cabo CAT6 de cada switch pelo painel de passagem após instalar os switches para conectar aos switches de gerenciamento ou à rede.
Após instalar os switches no gabinete ou rack, você "Instale o sistema de storage AFX 2K e as prateleiras no armário ou rack".
