Ligue seu sistema de storage AFX 2K
Após instalar o hardware do rack para o seu sistema de storage AFX 2K e instalar os cabos para os nós controladores e as prateleiras de storage, você deve ligar as prateleiras de storage e os nós controladores.
Etapa 1: Ligue a prateleira e atribua o ID da prateleira
Cada prateleira tem um ID de prateleira exclusivo, garantindo sua distinção na configuração do seu sistema de armazenamento.
Um ID de prateleira válido é de 01 a 99.
Você deve desligar e ligar uma prateleira (desconecte os dois cabos de alimentação, aguarde no mínimo 10 segundos e conecte-os novamente) para que a ID da prateleira entre em vigor.
Ligue a prateleira conectando os cabos de alimentação primeiro à prateleira, prendendo-os no lugar com o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, conectando os cabos de alimentação às fontes de alimentação em circuitos diferentes.
A prateleira liga e inicializa automaticamente quando conectada.
Remova a tampa da extremidade esquerda para acessar o botão de identificação da prateleira atrás do painel frontal.
Tampa da extremidade da prateleira
Placa frontal da prateleira
Número de identificação da prateleira
Botão de identificação da prateleira
Alterar o primeiro número do ID da prateleira:
Insira a ponta esticada de um clipe de papel ou de uma caneta esferográfica de ponta fina no pequeno orifício para pressionar suavemente o botão de identificação da prateleira.
Pressione suavemente e segure o botão de ID da prateleira até que o primeiro número no visor digital pisque e, em seguida, solte o botão.
O número pisca em 15 segundos, ativando o modo de programação de ID da prateleira.
Se o ID demorar mais de 15 segundos para piscar, pressione e segure o botão de ID da prateleira novamente, certificando-se de pressioná-lo completamente. -
Pressione e solte o botão ID da prateleira para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
Cada pressão e liberação podem durar apenas um segundo.
O primeiro número continua piscando.
Alterar o segundo número do ID da prateleira:
Pressione e segure o botão até que o segundo número no visor digital pisque.
Pode levar até três segundos para o número piscar.
O primeiro número no visor digital para de piscar.
O segundo número continua piscando.
Bloqueie o número desejado e saia do modo de programação pressionando e segurando o botão ID da prateleira até que o segundo número pare de piscar.
Pode levar até três segundos para o número parar de piscar.
Ambos os números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar acende após cerca de cinco segundos, alertando que o ID da prateleira pendente ainda não entrou em vigor.
Desligue e ligue a prateleira por pelo menos 10 segundos para que a ID da prateleira entre em vigor.
Desconecte o cabo de alimentação de ambas as fontes de alimentação na prateleira.
Aguarde 10 segundos.
Conecte os cabos de alimentação novamente nas fontes de alimentação da prateleira para concluir o ciclo de energia.
A fonte de alimentação liga assim que você conecta o cabo de alimentação. Seu LED bicolor deve acender em verde.
Recoloque a tampa da extremidade esquerda.
Etapa 2: Ligue os nós do controlador
Depois de ligar suas prateleiras de armazenamento e atribuir IDs exclusivos a elas, ligue a energia dos nós do controlador de armazenamento.
Conecte seu laptop à porta serial do console. Isso permite que você monitore a sequência de inicialização quando os controladores são ligados.
Defina a porta serial do console no laptop para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop para obter instruções sobre como configurar a porta serial do console.
Conecte o cabo do console ao laptop e conecte a porta serial do console no controlador usando o cabo do console que veio com seu sistema de armazenamento.
Conecte o laptop ao switch na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Conecte os cabos de alimentação nas fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conecte-os às fontes de alimentação em circuitos diferentes.
O sistema começa a inicializar. A inicialização pode levar até oito minutos.
Os LEDs piscam e os ventiladores ligam, indicando que os controladores estão ligando.
Os ventiladores podem fazer barulho na inicialização, o que é normal.
Prenda os cabos de alimentação usando o dispositivo de fixação em cada fonte de alimentação.
Passo 3: Verifique as conexões do switch
A partir da CLI do switch, verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas, se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas e se a conexão ISL entre os dois switches está funcional.
Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas:
show interface briefVocê pode usar
| grep uppara filtrar a saída e exibir apenas as portas que estão ativas.Mostrar exemplo para os switches Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/9/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/9/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/15/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/16/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/17/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9808
cs1# show interface brief -------------------------------------------------------------------------------- Port VRF Status IP Address Speed MTU -------------------------------------------------------------------------------- mgmt0 -- up 10.232.206.36 1000 1500 -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/2 1 eth trunk up none 400G(D) -- . . . Eth1/17 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/19/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . . Eth1/35/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/36 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface ------------------------------------------------------------------------------------------ Po1 1 eth trunk down No operational members auto(D) lacp Po998 1 eth access down Administratively down auto(I) none Po999 1 eth access down Administratively down auto(I) none cs1#
Verifique se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
show vlan briefshow interface trunkMostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9332D-GX2B
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32 Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2 Eth1/30/3, Eth1/30/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1 Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31 none Eth1/32 none Po1 1Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9364D-GX2A
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64 Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1 Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4 . . . Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3 Eth1/62/4 17 VLAN0017 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 18 VLAN0018 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 30 VLAN0030 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 40 VLAN0040 active Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3 Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2 . . . Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2 Eth1/62/3, Eth1/62/4 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1/1 1 trunking -- Eth1/1/2 1 trunking -- Eth1/1/3 1 trunking -- Eth1/1/4 1 trunking -- Eth1/2/1 1 trunking -- Eth1/2/2 1 trunking -- Eth1/2/3 1 trunking -- Eth1/2/4 1 trunking -- . . . Eth1/62/2 none Eth1/62/3 none Eth1/62/4 none Eth1/63 none Eth1/64 none Po1 1Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9808
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- ----------------------- ---------- -------- ----------------------------- 1 default active Po1, Po998, Po999, Eth1/1 Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5 Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 . . . Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 40 VLAN0040 active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 . . . Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4 cs1# cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- . . . Eth1/17 1 trunking -- Eth1/18 1 trunking -- Eth1/19/1 1 trunking -- Eth1/19/2 1 trunking -- . . . Eth1/35/4 1 trunking -- Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 1,17-18,30,40 Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/3 1,17-18,30,40 Eth1/35/4 1,17-18,30,40 Eth1/36 1,40 Po1 1,40 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none . . . Eth1/17 none Eth1/18 none Eth1/19/1 none Eth1/19/2 none . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/17 1,17-18,30,40 Eth1/18 none Eth1/19/1 1,17-18,30,40 Eth1/19/2 1,17-18,30,40 . . . Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/2 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 . . . Eth1/23/3 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/23/4 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/24/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/24/2 Feature VTP is not enabled none . . . Eth1/35/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled none Po1 Feature VTP is not enabled none cs1#Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de banner e notas importantes no seu RCF. -
Verifique se o ISL entre o primeiro switch (cs1) e o segundo switch (cs2) está funcionando:
show port-channel summaryMostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9332D-GX2B
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9364D-GX2A
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/63(P) Eth1/64(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9808
Como o switch Cisco Nexus 9808 é um switch único, o ISL está desconectado; portanto, você não verá os pares na saída do comando. cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SD) Eth LACP Eth1/36(D) 998 Po998(SD) Eth NONE -- 999 Po999(SD) Eth NONE -- cs1#
Após ligar o seu sistema de storage AFX 2K, "Configure o cluster AFX".
