Cabeamento do hardware para seu sistema de armazenamento AFX 1K
Depois de instalar o hardware do rack para seu sistema de armazenamento AFX 1K, instale os cabos de rede para os controladores e conecte os cabos entre os controladores e as prateleiras de armazenamento.
Entre em contato com o administrador da rede para obter informações sobre como conectar o sistema de armazenamento aos switches da rede.
Esses procedimentos mostram configurações comuns. O cabeamento específico depende dos componentes encomendados para seu sistema de armazenamento. Para obter detalhes abrangentes de configuração e prioridades de slot, consulte"Hardware Universe da NetApp" .
Os slots de E/S em um controlador AFX são numerados de 1 a 11.
Os gráficos de cabeamento mostram ícones de seta indicando a orientação correta (para cima ou para baixo) da aba de puxar do conector do cabo ao inserir um conector em uma porta.
Ao inserir o conector, você deve sentir um clique; se não ouvir um clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
Os componentes do conector são delicados e é preciso ter cuidado ao encaixá-los no lugar.
Ao conectar um cabo a uma conexão de fibra óptica, insira o transceptor óptico na porta do controlador antes de conectar o cabo à porta do switch.
O sistema de armazenamento AFX 1K utiliza 4 cabos breakout de 100 GbE no cluster e na rede de armazenamento. As conexões de 400 GbE são feitas nas portas do switch, e as conexões de 100 GbE são feitas nas portas do controlador e da prateleira da unidade. Conexões de armazenamento e HA/Cluster podem ser feitas em qualquer porta não ISL no switch.
Para uma determinada conexão de cabo breakout 4x100GbE a uma porta específica do switch, você conecta todas as quatro portas de um determinado controlador ao switch através deste único cabo breakout.
1 porta HA (slot 1)
1 porta de cluster (slot 7)
2 portas de armazenamento (slots 10, 11)
Todas as portas "a" se conectam ao switch A, e todas as portas "b" se conectam ao switch B.
As configurações de switch Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A para o sistema de armazenamento AFX 1K exigem 4 conexões de cabo breakout de 100 GbE. |
O uso misto de conexões breakout de cobre e ópticas (cabos) não é suportado pelos adaptadores de NIC NVIDIA C6X-DX e CX7 (100GbE). Você deve usar exclusivamente conexões de cobre ou ópticas e evitar combinar diferentes tipos de conexão. A mistura de tipos pode levar à saturação do link após uso prolongado.
Certifique-se de ter os cabos corretos para o seu tipo de conexão antes de conectar os switches.
Para obter mais informações sobre como combinar tipos de conexão, consulte o artigo da Knowledge Base da NetApp "Erros de link CRC detectados na placa de rede CX6-DX com cabos breakout mistos de cobre e fibra nas portas".
Etapa 1: Conecte os controladores à rede de gerenciamento
Conecte a porta de gerenciamento (chave inglesa) em cada controlador a um dos switches de gerenciamento ou conecte-os diretamente à sua rede de gerenciamento.
Use os cabos 1000BASE-T RJ-45 para conectar as portas de gerenciamento (chave inglesa) em cada controlador aos switches de rede de gerenciamento.
Cabos RJ-45 1000BASE-T
Não conecte os cabos de alimentação ainda. |
Conecte-se à rede do host.
Etapa 2: Conecte os controladores à rede host
Conecte as portas do módulo Ethernet à sua rede host.
Este procedimento pode ser diferente dependendo da configuração do seu módulo de E/S. A seguir estão alguns exemplos típicos de cabeamento de rede host. Ver"Hardware Universe da NetApp" para a configuração específica do seu sistema.
Conecte as seguintes portas ao seu switch de rede de dados Ethernet A.
Controlador (Exemplo)
e2a
e3a
Cabos 100GbE
Conecte as seguintes portas ao seu switch de rede de dados Ethernet B.
e2b
e3b
Cabos 100GbE
Etapa 3: conecte os cabos do cluster, da interconexão HA e das conexões de armazenamento ao switch de rede A
Utilize o cabo breakout 4x100GbE para conectar as portas de cluster, interconexão HA e armazenamento dos controladores ao switch de rede A. Utilize o cabo de interconexão de cluster e HA para conectar as portas e1a e e7a ao switch A. As portas e1a são utilizadas para as conexões de HA e as portas e7a são utilizadas para as conexões de cluster. Para as conexões de armazenamento, conecte as portas e10a e e11a ao switch A.
Certifique-se de que possui os cabos e conectores corretos para seus switches. Veja "Hardware Universe" para mais informações.
Conecte as seguintes portas do controlador a qualquer porta que não seja ISL no switch de rede A.
Controlador
e1a (HA)
e7a (Cluster)
e10a (Armazenamento)
e11a (Armazenamento)
Cabos 100GbE
Etapa 4: conecte os cabos do cluster, da interconexão HA e das conexões de armazenamento ao Switch B
Utilize o cabo breakout 4x100GbE para conectar as portas de cluster, interconexão HA e armazenamento dos controladores ao switch de rede B. Use o cabo de interconexão de cluster e HA para conectar as portas e1b e e7b ao switch B. As portas e1b são utilizadas para as conexões de HA e as portas e7b são utilizadas para as conexões de cluster. Para as conexões de armazenamento, conecte as portas e10b e e11b ao switch B.
Conecte as seguintes portas do controlador a qualquer porta que não seja ISL no switch de rede B.
Controlador
e1b (HA)
e7b (Cluster)
e10b (Armazenamento)
e11b (Armazenamento)
Cabos 100GbE
Etapa 5: Conecte os cabos da prateleira ao switch
Conecte as prateleiras de armazenamento NX224 aos switches.
Para o número máximo de prateleiras suportadas pelo seu sistema de armazenamento e para todas as suas opções de cabeamento, consulte"Hardware Universe da NetApp" .
Conecte as seguintes portas de prateleira a qualquer porta não ISL no switch A e no switch B para o módulo A.
Módulo A para alternar as conexões A
e1a
e2a
e3a
e4a
Módulo A para conexões do switch B
e1b
e2b
e3b
e4b
Cabos 100GbE
Conecte as seguintes portas de prateleira a qualquer porta não ISL no switch A e no switch B para o módulo B.
Módulo B para conexões do switch A
e1a
e2a
e3a
e4a
Módulo B para alternar conexões B
e1b
e2b
e3b
e4b
Cabos 100GbE
Após a instalação dos cabos do hardware,"ligar e configurar os interruptores" .
