Ligue seu sistema de armazenamento AFX 1K
Colaboradores netapp-driley netapp-dbagwell
Depois de instalar o hardware do rack para seu sistema de armazenamento AFX 1K e instalar os cabos para os nós do controlador e prateleiras de armazenamento, você deve ligar as prateleiras de armazenamento e os nós do controlador.
Etapa 1: Ligue a prateleira e atribua o ID da prateleira
Cada prateleira tem um ID de prateleira exclusivo, garantindo sua distinção na configuração do seu sistema de armazenamento.
Sobre esta tarefa
  • Um ID de prateleira válido é de 01 a 99.
  • Você deve desligar e ligar uma prateleira (desconecte os dois cabos de alimentação, aguarde no mínimo 10 segundos e conecte-os novamente) para que a ID da prateleira entre em vigor.
Passos
  1. Ligue a prateleira conectando os cabos de alimentação primeiro à prateleira, prendendo-os no lugar com o retentor do cabo de alimentação e, em seguida, conectando os cabos de alimentação às fontes de alimentação em circuitos diferentes.
    A prateleira liga e inicializa automaticamente quando conectada.
  2. Remova a tampa da extremidade esquerda para acessar o botão de identificação da prateleira atrás do painel frontal.
    Alterar ID da prateleira NX224
    Chamada número 1
    Tampa da extremidade da prateleira
    [Chamada número 2
    Placa frontal da prateleira
    [Chamada número 3
    Número de identificação da prateleira
    [Chamada número 4
    Botão de identificação da prateleira
  3. Alterar o primeiro número do ID da prateleira:
    1. Insira a ponta esticada de um clipe de papel ou de uma caneta esferográfica de ponta fina no pequeno orifício para pressionar suavemente o botão de identificação da prateleira.
    2. Pressione suavemente e segure o botão de ID da prateleira até que o primeiro número no visor digital pisque e, em seguida, solte o botão.
      O número pisca em 15 segundos, ativando o modo de programação de ID da prateleira.
      Observação Se o ID demorar mais de 15 segundos para piscar, pressione e segure o botão de ID da prateleira novamente, certificando-se de pressioná-lo completamente.
    3. Pressione e solte o botão ID da prateleira para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
      Cada pressão e liberação podem durar apenas um segundo.
    O primeiro número continua piscando.
  4. Alterar o segundo número do ID da prateleira:
    1. Pressione e segure o botão até que o segundo número no visor digital pisque.
      Pode levar até três segundos para o número piscar.
    O primeiro número no visor digital para de piscar.
    1. Pressione e solte o botão ID da prateleira para avançar o número até atingir o número desejado de 0 a 9.
      O segundo número continua piscando.
  5. Bloqueie o número desejado e saia do modo de programação pressionando e segurando o botão ID da prateleira até que o segundo número pare de piscar.
    Pode levar até três segundos para o número parar de piscar.
    Ambos os números no visor digital começam a piscar e o LED âmbar acende após cerca de cinco segundos, alertando que o ID da prateleira pendente ainda não entrou em vigor.
  6. Desligue e ligue a prateleira por pelo menos 10 segundos para que a ID da prateleira entre em vigor.
    1. Desconecte o cabo de alimentação de ambas as fontes de alimentação na prateleira.
    2. Aguarde 10 segundos.
    3. Conecte os cabos de alimentação novamente nas fontes de alimentação da prateleira para concluir o ciclo de energia.
      A fonte de alimentação liga assim que você conecta o cabo de alimentação. Seu LED bicolor deve acender em verde.
  7. Recoloque a tampa da extremidade esquerda.
Etapa 2: Ligue os nós do controlador
Depois de ligar suas prateleiras de armazenamento e atribuir IDs exclusivos a elas, ligue a energia dos nós do controlador de armazenamento.
Passos
  1. Conecte seu laptop à porta serial do console. Isso permite que você monitore a sequência de inicialização quando os controladores são ligados.
    1. Defina a porta serial do console no laptop para 115.200 baud com N-8-1.
      Consulte a ajuda on-line do seu laptop para obter instruções sobre como configurar a porta serial do console.
    2. Conecte o cabo do console ao laptop e conecte a porta serial do console no controlador usando o cabo do console que veio com seu sistema de armazenamento.
    3. Conecte o laptop ao switch na sub-rede de gerenciamento.
      Conexões do console
  2. Atribua um endereço TCP/IP ao laptop, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
  3. Conecte os cabos de alimentação nas fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conecte-os às fontes de alimentação em circuitos diferentes.
    Diagrama de conexão de energia do sistema de storage AFX
    • O sistema começa a inicializar. A inicialização pode levar até oito minutos.
    • Os LEDs piscam e os ventiladores ligam, indicando que os controladores estão ligando.
    • Os ventiladores podem fazer barulho na inicialização, o que é normal.
  4. Prenda os cabos de alimentação usando o dispositivo de fixação em cada fonte de alimentação.
Passo 3: Verifique as conexões do switch
A partir da CLI do switch, verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas, se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas e se a conexão ISL entre os dois switches está funcional.
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas:
    show interface brief
    Você pode usar | grep up para filtrar a saída e exibir apenas as portas que estão ativas.
    Mostrar exemplo para os switches Cisco Nexus 9332D-GX2B e 9364D-GX2A
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Verifique se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9332D-GX2B
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Mostrar exemplo para switches Cisco Nexus 9364D-GX2A
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
                  Vlan                  Channel
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    Observação Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de banner e notas importantes no seu RCF.
  3. Verifique se o ISL entre o primeiro switch (cs1) e o segundo switch (cs2) está funcionando:
    show port-channel summary
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    cs1#
O que vem a seguir?
Após ligar o seu sistema de storage AFX 1K, "Configure o cluster AFX".
