Fluxo de trabalho de replicação de Snapshot para sistemas de armazenamento AFX
A replicação de instantâneo é um processo no qual grupos de consistência no seu sistema AFX são copiados para um local geograficamente remoto. Após a replicação inicial, as alterações nos grupos de consistência são copiadas para o local remoto com base em uma política de replicação. Grupos de consistência replicados podem ser usados para recuperação de desastres ou migração de dados.
Para configurar a replicação do Snapshot, você precisa estabelecer um relacionamento de replicação entre seu sistema de armazenamento AFX e o local remoto. O relacionamento de replicação é regido por uma política de replicação. Uma política padrão para replicar todos os instantâneos é criada durante a configuração do cluster. Você pode usar a política padrão ou, opcionalmente, criar uma nova política.
Etapa 1: Criar um relacionamento de pares de cluster
Antes de poder proteger seus dados replicando-os em um cluster remoto, você precisa criar um relacionamento de pares de cluster entre o cluster local e o remoto.
Os pré-requisitos para o peering de cluster são os mesmos para sistemas AFX e outros sistemas ONTAP . "Revise os pré-requisitos para o peering de cluster" .
No cluster local, no Gerenciador do Sistema, selecione Cluster > Configurações.
Em Configurações Intercluster ao lado de Pares de Cluster selecione
e selecione Adicionar um peer de cluster. -
Selecione Iniciar cluster remoto; isso gera uma senha que você usará para autenticar no cluster remoto.
Depois que a senha para o cluster remoto for gerada, cole-a em Senha no cluster local.
Selecione
; em seguida, insira o endereço IP da interface de rede intercluster. -
Selecione Iniciar peering de cluster.
Você efetuou peering para um cluster AFX local com um cluster remoto. Agora você pode criar um relacionamento de replicação.
Etapa 2: Opcionalmente, crie uma política de replicação
A política de replicação de snapshot define quando as atualizações executadas no cluster AFX são replicadas para o site remoto.
No Gerenciador do Sistema, selecione Proteção > Políticas; em seguida, selecione Políticas de replicação.
Selecione
Insira um nome para a política de replicação ou aceite o nome padrão; depois insira uma descrição.
Selecione o Escopo da política.
Se você quiser aplicar a política de replicação a todo o cluster, selecione Cluster. Se você quiser que a política de replicação seja aplicada somente ao volume em uma VM de armazenamento específica, selecione VM de armazenamento.
Selecione o Tipo de política.
Opção Passos Copie os dados para o site remoto depois que eles forem gravados na origem.
Selecione Assíncrono.
Em Transferir instantâneos da origem, aceite o agendamento de transferência padrão ou selecione um diferente.
Selecione para transferir todos os instantâneos ou criar regras para determinar quais instantâneos transferir.
Opcionalmente, habilite a compactação de rede.
Grave dados nos sites de origem e remotos simultaneamente.
Selecione Síncrono.
Selecione Salvar.
Você criou uma política de replicação e agora está pronto para criar um relacionamento de replicação entre seu sistema AFX e seu local remoto.
Etapa 3: Criar um relacionamento de replicação
Um relacionamento de replicação de instantâneo estabelece uma conexão entre seu sistema AFX e um local remoto para que você possa replicar grupos de consistência em um cluster remoto. Grupos de consistência replicados podem ser usados para recuperação de desastres ou para migração de dados.
Para proteção contra ataques de ransomware, ao configurar seu relacionamento de replicação, você pode optar por bloquear os snapshots de destino. Snapshots bloqueados não podem ser excluídos acidentalmente ou maliciosamente. Você pode usar snapshots bloqueados para recuperar dados se um volume for comprometido por um ataque de ransomware.
Crie um relacionamento de replicação com ou sem snapshots de destino bloqueados.
No Gerenciador do Sistema, selecione Proteção > Grupos de consistência.
Selecione um grupo de consistência.
Selecione
; então selecione Proteger. -
Em Proteção remota, selecione Replicar para um cluster remoto.
Selecione a Política de replicação.
Você deve selecionar uma política de replicação vault.
Selecione Configurações de destino.
Selecione Bloquear instantâneos de destino para impedir a exclusão
Insira o período máximo e mínimo de retenção de dados.
Para atrasar o início da transferência de dados, desmarque Iniciar transferência imediatamente.
A transferência inicial de dados começa imediatamente por padrão.
Opcionalmente, para substituir o agendamento de transferência padrão, selecione Configurações de destino e, em seguida, selecione Substituir agendamento de transferência.
Seu cronograma de transferência deve ter no mínimo 30 minutos para ser suportado.
Selecione Salvar.
No Gerenciador do Sistema, selecione Proteção > Replicação.
Selecione para criar o relacionamento de replicação com destino local ou origem local.
Opção Passos Destinos locais
Selecione Destinos locais e, em seguida, selecione
Pesquise e selecione o grupo de consistência de origem.
O grupo de consistência source refere-se ao grupo de consistência no seu cluster local que você deseja replicar.
Fontes locais
Selecione Fontes locais e, em seguida, selecione
Em Destino de replicação, selecione o cluster para replicar; em seguida, selecione a VM de armazenamento.
Selecione uma política de replicação.
Para atrasar o início da transferência de dados, selecione Configurações de destino; depois desmarque Iniciar transferência imediatamente.
Selecione Salvar.
Agora que você criou uma política de replicação e um relacionamento, sua transferência de dados inicial começa conforme definido em sua política de replicação. Opcionalmente, você pode testar seu failover de replicação para verificar se o failover bem-sucedido pode ocorrer se o seu sistema AFX ficar offline.
Etapa 4: teste de failover de replicação
Opcionalmente, valide se você pode fornecer com sucesso dados de volumes replicados em um cluster remoto se o cluster de origem estiver offline.
Passe o mouse sobre o relacionamento de replicação que deseja testar e selecione
Selecione Testar failover.
Insira as informações de failover e selecione Testar failover.
Agora que seus dados estão protegidos com replicação de instantâneos para recuperação de desastres, você deve"criptografe seus dados em repouso" para que ele não possa ser lido caso um disco no seu sistema AFX seja reutilizado, devolvido, extraviado ou roubado.
