Mediador do ONTAP
O Mediator é necessário para automatizar com segurança o failover. Idealmente, ele seria colocado em um local 3rd independente, mas ainda pode funcionar para a maioria das necessidades se colocasse em um dos clusters que participam da replicação.
O mediador não é propriamente um desempate, embora essa seja efetivamente a função que desempenha. O mediador ajuda a determinar o estado dos nós do cluster e auxilia no processo de comutação automática em caso de falha de um dos sites. O Mediator não transfere dados sob nenhuma circunstância.
O desafio nº 1 com failover automatizado é o problema de split-brain, e esse problema surge se os dois locais perderem a conetividade entre si. O que deve acontecer? Você não quer que dois sites diferentes se designem como as cópias sobreviventes dos dados, mas como um único site pode dizer a diferença entre a perda real do site oposto e a incapacidade de se comunicar com o site oposto?
É aqui que o mediador entra na imagem. Se for colocado em um site 3rd e cada site tiver uma conexão de rede separada com esse site, então você terá um caminho adicional para cada site validar a integridade do outro. Olhe para a imagem acima novamente e considere os seguintes cenários.
O que acontece se o mediador falhar ou não estiver acessível a partir de um ou de ambos os sites?
Os dois clusters ainda podem se comunicar entre si pelo mesmo link usado para serviços de replicação.
Os dados ainda são servidos com proteção RPO igual a 0
O que acontece se o Site A falhar?
O local B verá ambos os canais de comunicação diminuírem.
O local B assumirá os serviços de dados, mas sem o espelhamento RPO igual a 0
O que acontece se o local B falhar?
O local A verá ambos os canais de comunicação diminuírem.
O local A assumirá os serviços de dados, mas sem o espelhamento do RPO igual a 0
Há um outro cenário a considerar: Perda do link de replicação de dados. Se o link de replicação entre locais for perdido, o espelhamento RPO 0 obviamente será impossível. O que deve acontecer então?
Isso é controlado pelo status do site preferido. Em uma relação SM-as, um dos locais é secundário ao outro. Isso não tem efeito nas operações normais, e todo o acesso aos dados é simétrico, mas se a replicação for interrompida, o empate terá que ser quebrado para retomar as operações. O resultado é que o local preferido continuará as operações sem espelhamento, e o local secundário interromperá o processamento de e/S até que a comunicação de replicação seja restaurada.
