Acesso uniforme
Rede de acesso uniforme significa que os hosts são capazes de acessar caminhos em ambos os sites (ou domínios de falha dentro do mesmo site).
Um recurso importante do SM-as é a capacidade de configurar os sistemas de storage para saber onde os hosts estão localizados. Quando você mapeia os LUNs para um determinado host, você pode indicar se eles são ou não proximais a um determinado sistema de armazenamento.
Definições de proximidade
Proximidade refere-se a uma configuração por cluster que indica que um determinado host WWN ou ID de iniciador iSCSI pertence a um host local. É uma segunda etapa opcional para configurar o acesso LUN.
O primeiro passo é a configuração usual do igroup. Cada LUN deve ser mapeado para um grupo que contenha as IDs WWN/iSCSI dos hosts que precisam de acesso a esse LUN. Isso controla qual host tem access para um LUN.
A segunda etapa opcional é configurar a proximidade do host. Isso não controla o acesso, ele controla Priority.
Por exemplo, um host no local A pode ser configurado para acessar um LUN que é protegido pela sincronização ativa do SnapMirror e, como a SAN é estendida entre sites, há caminhos disponíveis para esse LUN usando armazenamento no local A ou armazenamento no local B.
Sem configurações de proximidade, esse host usará ambos os sistemas de storage igualmente porque ambos os sistemas de storage anunciarão caminhos ativos/otimizados. Se a latência da SAN e/ou a largura de banda entre locais for limitada, isso pode não ser desejado e você pode querer garantir que, durante a operação normal, cada host utilize preferencialmente caminhos para o sistema de armazenamento local. Isso é configurado adicionando o ID WWN/iSCSI do host ao cluster local como um host proximal. Isso pode ser feito na CLI ou no SystemManager.
AFF
Com um sistema AFF, os caminhos aparecerão como mostrado abaixo quando a proximidade do host for configurada.
Em operação normal, todo o IO é IO local. Leituras e gravações são atendidas a partir do storage array local. É claro que o write IO também precisará ser replicado pelo controlador local para o sistema remoto antes de ser reconhecido, mas todas as IO de leitura serão atendidas localmente e não incorrerão latência extra ao atravessar o link SAN entre locais.
A única vez que os caminhos não otimizados serão usados é quando todos os caminhos ativos/otimizados forem perdidos. Por exemplo, se todo o array no local perder energia, os hosts no local A ainda poderão acessar caminhos para o array no local B e, portanto, permanecer operacionais, embora estejam com maior latência.
Há caminhos redundantes pelo cluster local que não são mostrados nesses diagramas por uma questão de simplicidade. Os sistemas de storage da ONTAP estão HA, portanto, uma falha da controladora não deve resultar em falha do local. Deve apenas resultar em uma mudança na qual os caminhos locais são usados no site afetado.
