Visão geral
A combinação de soluções de storage ONTAP e Microsoft SQL Server permite designs de storage de banco de dados de nível empresarial que podem atender aos requisitos de aplicativos mais exigentes dos dias de hoje.
A otimização de uma solução SQL Server no ONTAP requer a compreensão do padrão e/S do SQL Server. Um layout de armazenamento bem projetado para um banco de dados do SQL Server deve suportar os requisitos de desempenho do SQL Server, além de fornecer o máximo de gerenciamento da infraestrutura como um todo. Um bom layout de storage também permite que a implantação inicial seja bem-sucedida e o ambiente cresça suavemente ao longo do tempo à medida que a empresa cresce.
Design de storage de dados
Para bancos de dados do SQL Server que não usam o SnapCenter para executar backups, a Microsoft recomenda colocar os dados e arquivos de log em unidades separadas. Para aplicativos que simultaneamente atualizam e solicitam dados, o arquivo de log é intenso de gravação e o arquivo de dados (dependendo do aplicativo) é intenso de leitura/gravação. Para a recuperação de dados, o ficheiro de registo não é necessário. Portanto, as solicitações de dados podem ser satisfeitas a partir do arquivo de dados colocado em sua própria unidade.
Ao criar um novo banco de dados, a Microsoft recomenda especificar unidades separadas para os dados e logs. Para mover arquivos após a criação do banco de dados, o banco de dados deve ser offline. Para obter mais recomendações da Microsoft, "Coloque dados e arquivos de log em unidades separadas"consulte .
Agregados AFF
Os agregados são os contêineres de armazenamento de nível mais baixo para configurações de armazenamento AFF. Existe alguma documentação antiga na internet que recomenda separar a E/S em diferentes conjuntos de unidades subjacentes. Isso não é recomendado com ONTAP. NetApp realizou diversos testes de caracterização de carga de trabalho de E/S usando agregados compartilhados e dedicados, com arquivos de dados e arquivos de log de transações separados. Os testes mostram que um agregado grande com mais grupos RAID e unidades otimiza e melhora o desempenho do armazenamento e é mais fácil para os administradores gerenciarem por dois motivos:
Um único agregado grande/SA disponibiliza os recursos de E/S de todas as unidades para todos os arquivos.
Um agregado grande permite o uso mais eficiente do espaço em disco.
Para alta disponibilidade (HA), coloque a réplica síncrona secundária do SQL Server Always On Availability Group em uma máquina virtual de storage (SVM) separada no agregado. Para fins de recuperação de desastre, coloque a réplica assíncrona em um agregado que faça parte de um cluster de storage separado no local de DR, com conteúdo replicado pelo uso da tecnologia NetApp SnapMirror. A NetApp recomenda ter pelo menos 10% de espaço livre disponível em um agregado para obter um desempenho ideal de storage.
Volumes
os volumes são criados e residem dentro de agregados. Este termo às vezes causa confusão porque um volume ONTAP não é um LUN. Um volume de ONTAP é um contêiner de gerenciamento para os dados. Um volume pode conter arquivos, LUNs ou até mesmo objetos S3D. Um volume não ocupa espaço, é usado apenas para o gerenciamento dos dados contidos.
Considerações sobre design de volume
Antes de criar um design de volume de banco de dados, é importante entender como o padrão e as caraterísticas de e/S do SQL Server variam dependendo da carga de trabalho e dos requisitos de backup e recuperação. Consulte as seguintes recomendações da NetApp para volumes flexíveis:
Evite compartilhar volumes entre hosts. Por exemplo, embora seja possível criar 2 LUNs em um único volume e compartilhar cada LUN com um host diferente, isso deve ser evitado porque pode complicar o gerenciamento. No caso de executar várias instâncias do SQL Server no mesmo host, a menos que você esteja perto do limite de volume em um nó, evite o compartilhamento de volumes e, em vez disso, tenha um volume separado por instância por host para facilitar o gerenciamento de dados.
Use pontos de montagem NTFS em vez de letras de unidade para superar a limitação de 26 unidades no Windows. Ao usar pontos de montagem de volume, é uma recomendação geral dar ao rótulo de volume o mesmo nome que o ponto de montagem.
Quando apropriado, configure uma política de dimensionamento automático de volume para ajudar a evitar condições fora do espaço.
Se você instalar o SQL Server em um compartilhamento SMB, verifique se o Unicode está habilitado nos volumes SMB para criar pastas.
Defina o valor da reserva do snapshot no volume para zero para facilitar o monitoramento do ponto de vista operacional.
Desative as programações de snapshot e as políticas de retenção. Em vez disso, use o SnapCenter para coordenar cópias Snapshot dos volumes de dados do SQL Server.
Coloque os bancos de dados do sistema do SQL Server em um volume dedicado.
Tempdb é um banco de dados de sistema usado pelo SQL Server como um espaço de trabalho temporário, especialmente para operações de e/S intensivas DBCC CHECKDB. Portanto, coloque esse banco de dados em um volume dedicado com um conjunto separado de fusos. Em ambientes grandes em que a contagem de volume é um desafio, você pode consolidar tempdb em menos volumes e armazená-lo no mesmo volume que outros bancos de dados do sistema após um Planejamento cuidadoso. A proteção de dados para tempdb não é uma prioridade alta porque este banco de dados é recriado sempre que o SQL Server é reiniciado.
Coloque os arquivos de dados do usuário (
.mdf) em volumes separados porque eles são cargas de trabalho de leitura/gravação aleatórias. É comum criar backups de log de transações com mais frequência do que backups de banco de dados. Por esse motivo, coloque arquivos de log de transações (.ldf) em um volume separado ou VMDK dos arquivos de dados para que programações de backup independentes possam ser criadas para cada um. Essa separação também isola a e/S de gravação sequencial dos arquivos de log da e/S de leitura/gravação aleatória de arquivos de dados e melhora significativamente o desempenho do SQL Server.
LUNs
Certifique-se de que os arquivos do banco de dados do usuário e o diretório de log para armazenar o backup de log estejam em volumes separados para impedir que a política de retenção substitua os snapshots quando eles forem usados com a tecnologia SnapVault.
Não misture arquivos de banco de dados e não de banco de dados, como arquivos relacionados à pesquisa de texto completo, no mesmo LUN.
Colocar arquivos secundários de banco de dados (como parte de um grupo de arquivos) em volumes separados melhora o desempenho do banco de dados SQL Server. Essa separação só é válida se o arquivo do banco de dados
.mdfnão compartilhar seu LUN com.mdfoutros arquivos. -
Se você criar LUNs com o DiskManager ou outras ferramentas, certifique-se de que o tamanho da unidade de alocação está definido como 64K para partições ao formatar os LUNs.
Consulte "Microsoft Windows e MPIO nativo sob as práticas recomendadas do ONTAP para SAN moderna"para aplicar suporte multipathing no Windows a dispositivos iSCSI nas propriedades MPIO.
