Eficiência
Os recursos de eficiência espacial do ONTAP são totalmente compatíveis e otimizados para sistemas ASA r2. Na maioria dos casos, a melhor abordagem é manter as configurações padrão com todos os recursos de eficiência ativados.
Os sistemas ASA r2 são plataformas SAN totalmente em flash, portanto, tecnologias de eficiência como compressão, compactação e deduplicação são essenciais para maximizar a capacidade utilizável e reduzir custos.
Compactação
A compressão reduz os requisitos de espaço ao codificar padrões nos dados. Com sistemas ASA r2 baseados em SSD, a compressão proporciona economias significativas, pois a memória flash elimina a necessidade de provisionamento excessivo para obter desempenho. A compressão adaptativa do ONTAP está ativada por padrão e foi exaustivamente testada com cargas de trabalho corporativas, incluindo bancos de dados Oracle, sem impacto mensurável no desempenho — mesmo em ambientes onde a latência é medida em microssegundos. Em alguns casos, o desempenho melhora porque os dados comprimidos ocupam menos espaço na cache.
A eficiência de armazenamento sensível à temperatura (TSSE) não se aplica aos sistemas ASA r2. Nos sistemas ASA r2, a compressão não se baseia em dados "quentes" (acessados com frequência) ou dados "frios" (acessados com pouca frequência). A compressão começa sem esperar que os dados esfriem. |
Compressão adaptável
A compressão adaptativa usa um tamanho de bloco de 8 KB por padrão, que corresponde ao tamanho de bloco comumente usado por bancos de dados relacionais. Tamanhos de bloco maiores (16 KB ou 32 KB) podem melhorar a eficiência para dados sequenciais, como logs de transações ou backups, mas devem ser usados com cautela em bancos de dados ativos para evitar sobrecarga durante as sobrescritas.
O tamanho do bloco pode ser aumentado até 32 KB para arquivos inativos, como registros ou backups. Consulte as orientações da NetApp antes de alterar as configurações padrão. |
Não utilize compressão de 32 KB com deduplicação para backups de streaming. Use compressão de 8 KB para manter a eficiência da desduplicação. |
Alinhamento da compressão
O alinhamento da compressão é importante para sobrescritas aleatórias. Certifique-se de que o tipo de LUN, o deslocamento da partição (múltiplo de 8 KB) e o tamanho do bloco do sistema de arquivos estejam alinhados ao tamanho do bloco do banco de dados. Dados sequenciais, como backups ou registros, não exigem considerações de alinhamento.
Compactação de dados
A compactação complementa a compressão, permitindo que vários blocos comprimidos compartilhem o mesmo bloco físico. Por exemplo, se um bloco de 8 KB for comprimido para 1 KB, a compactação garante que o espaço restante não seja desperdiçado. Essa funcionalidade é integrada ao código e não acarreta penalidades de desempenho.
Deduplicação
A desduplicação remove blocos duplicados em conjuntos de dados. Embora os bancos de dados Oracle normalmente apresentem economias mínimas de deduplicação devido aos cabeçalhos e rodapés de bloco exclusivos, a deduplicação do ONTAP ainda pode recuperar espaço de blocos zerados e padrões repetidos.
Eficiência e thin Provisioning
Os sistemas ASA r2 utilizam provisionamento dinâmico por padrão. Os recursos de eficiência complementam o provisionamento dinâmico para maximizar a capacidade utilizável.
Nos sistemas de armazenamento ASA r2, as unidades de armazenamento são sempre provisionadas de forma dinâmica. O provisionamento espesso não é suportado. |
Tecnologia QuickAssist (QAT)
Nas plataformas NetApp ASA r2, a tecnologia Intel QuickAssist (QAT) oferece eficiência acelerada por hardware que difere significativamente da eficiência de armazenamento sensível à temperatura (TSSE) baseada em software, sem a QAT.
QAT com aceleração de hardware:
Descarrega as tarefas de compressão e criptografia dos núcleos da CPU.
Permite eficiência imediata e em linha tanto para dados quentes (acessados com frequência) quanto para dados frios (acessados com pouca frequência).
Reduz significativamente a sobrecarga da CPU.
Proporciona maior taxa de transferência e menor latência.
Melhora a escalabilidade para operações que exigem alto desempenho, como criptografia TLS e VPN.
TSSE sem QAT:
Depende de processos controlados pela CPU para operações eficientes.
Aplica a eficiência somente a dados frios após um atraso.
Consome mais recursos da CPU.
Limita o desempenho geral em comparação com sistemas acelerados por QAT.
Os modernos sistemas ASA r2 oferecem, portanto, maior rapidez, eficiência acelerada por hardware e melhor utilização do sistema do que as plataformas mais antigas que utilizavam apenas TSSE.
Melhores práticas de eficiência para ASA r2
A NetApp recomenda o seguinte:
Configurações padrão do ASA r2
As unidades de armazenamento criadas no ONTAP em execução em sistemas ASA r2 são provisionadas dinamicamente com todos os recursos de eficiência inline ativados por padrão, incluindo compressão, compactação e deduplicação. Embora os bancos de dados Oracle geralmente não se beneficiem significativamente da deduplicação e possam incluir dados não compressíveis, essas configurações padrão são adequadas para quase todas as cargas de trabalho. O ONTAP foi projetado para processar com eficiência todos os tipos de dados e padrões de E/S, independentemente de resultarem ou não em economia de custos. Os valores padrão só devem ser alterados se os motivos forem totalmente compreendidos e houver um benefício claro em se desviar deles.
Recomendações gerais
Desative a compressão para dados criptografados ou compactados pelo aplicativo: se os arquivos já estiverem compactados no nível do aplicativo ou criptografados, desative a compressão para otimizar o desempenho e permitir uma operação mais eficiente em outras unidades de armazenamento.
Evite combinar blocos de compressão grandes com deduplicação: Não utilize compressão de 32 KB e deduplicação simultaneamente para backups de banco de dados. Para backups em fluxo contínuo, use compressão de 8 KB para manter a eficiência da deduplicação.
Monitore a economia de espaço: utilize as ferramentas do ONTAP (System Manager, Active IQ) para acompanhar a economia de espaço real e ajustar as políticas, se necessário.
