Redução
Alguma interrupção durante uma importação LUN estrangeira é inevitável devido à necessidade de alterar a configuração da rede FC. No entanto, a interrupção não precisa durar muito mais do que o tempo necessário para reiniciar o ambiente de banco de dados e atualizar o zoneamento FC para alternar a conetividade FC do host do LUN externo para o ONTAP.
Este processo pode ser resumido da seguinte forma:
Quiesce toda a atividade LUN nos LUNs externos.
Redirecione as conexões FC do host para o novo sistema ONTAP.
Acione o processo de importação.
Redescubra os LUNs.
Reinicie o banco de dados.
Não é necessário esperar que o processo de migração seja concluído. Assim que a migração para um determinado LUN começar, ele estará disponível no ONTAP e poderá servir dados enquanto o processo de cópia de dados continuar. Todas as leituras são passadas para o LUN estrangeiro, e todas as gravações são escritas de forma síncrona em ambos os arrays. A operação de cópia é muito rápida e a sobrecarga de redirecionar o tráfego FC é mínima, portanto, qualquer impactos no desempenho deve ser transitório e mínimo. Se houver problema, você pode atrasar a reinicialização do ambiente até que o processo de migração seja concluído e as relações de importação tenham sido excluídas.
Encerre a base de dados
O primeiro passo para silenciar o ambiente neste exemplo é desligar o banco de dados.
[oracle@host1 bin]$ . oraenv ORACLE_SID = [oracle] ? FLIDB The Oracle base remains unchanged with value /orabin [oracle@host1 bin]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options SQL> shutdown immediate; Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down. SQL>
Encerre os serviços da grade
Um dos sistemas de arquivos baseados em SAN que está sendo migrado também inclui os serviços Oracle ASM. A supressão dos LUNs subjacentes requer a desmontagem dos sistemas de arquivos, o que, por sua vez, significa parar todos os processos com arquivos abertos neste sistema de arquivos.
[oracle@host1 bin]$ ./crsctl stop has -f CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'host1' CRS-2673: Attempting to stop 'ora.evmd' on 'host1' CRS-2673: Attempting to stop 'ora.DATA.dg' on 'host1' CRS-2673: Attempting to stop 'ora.LISTENER.lsnr' on 'host1' CRS-2677: Stop of 'ora.DATA.dg' on 'host1' succeeded CRS-2673: Attempting to stop 'ora.asm' on 'host1' CRS-2677: Stop of 'ora.LISTENER.lsnr' on 'host1' succeeded CRS-2677: Stop of 'ora.evmd' on 'host1' succeeded CRS-2677: Stop of 'ora.asm' on 'host1' succeeded CRS-2673: Attempting to stop 'ora.cssd' on 'host1' CRS-2677: Stop of 'ora.cssd' on 'host1' succeeded CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'host1' has completed CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped. [oracle@host1 bin]$
Desmontar sistemas de arquivos
Se todos os processos forem desligados, a operação umount será bem-sucedida. Se a permissão for negada, deve haver um processo com um bloqueio no sistema de arquivos. O fuser comando pode ajudar a identificar esses processos.
[root@host1 ~]# umount /orabin [root@host1 ~]# umount /backups
Desativar grupos de volume
Depois de todos os sistemas de arquivos em um determinado grupo de volume serem desmontados, o grupo de volume pode ser desativado.
[root@host1 ~]# vgchange --activate n sanvg 0 logical volume(s) in volume group "sanvg" now active [root@host1 ~]#
Alterações na rede FC
As zonas FC agora podem ser atualizadas para remover todo o acesso do host ao array externo e estabelecer acesso ao ONTAP.
Inicie o processo de importação
Para iniciar os processos de importação de LUN, execute o lun import start comando.
Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN0 Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_asm/LUN1 ... Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN8 Cluster01::lun import*> lun import start -vserver vserver1 -path /vol/new_lvm/LUN9 Cluster01::lun import*>
Monitorar o progresso da importação
A operação de importação pode ser monitorada com o lun import show comando. Como mostrado abaixo, a importação de todos os LUNs 20 está em andamento, o que significa que os dados agora estão acessíveis por meio do ONTAP, mesmo que a operação de cópia de dados ainda progrida.
Cluster01::lun import*> lun import show -fields path,percent-complete vserver foreign-disk path percent-complete --------- ------------ ----------------- ---------------- vserver1 800DT$HuVWB/ /vol/new_asm/LUN4 5 vserver1 800DT$HuVWBW /vol/new_asm/LUN0 5 vserver1 800DT$HuVWBX /vol/new_asm/LUN1 6 vserver1 800DT$HuVWBY /vol/new_asm/LUN2 6 vserver1 800DT$HuVWBZ /vol/new_asm/LUN3 5 vserver1 800DT$HuVWBa /vol/new_asm/LUN5 4 vserver1 800DT$HuVWBb /vol/new_asm/LUN6 4 vserver1 800DT$HuVWBc /vol/new_asm/LUN7 4 vserver1 800DT$HuVWBd /vol/new_asm/LUN8 4 vserver1 800DT$HuVWBe /vol/new_asm/LUN9 4 vserver1 800DT$HuVWBf /vol/new_lvm/LUN0 5 vserver1 800DT$HuVWBg /vol/new_lvm/LUN1 4 vserver1 800DT$HuVWBh /vol/new_lvm/LUN2 4 vserver1 800DT$HuVWBi /vol/new_lvm/LUN3 3 vserver1 800DT$HuVWBj /vol/new_lvm/LUN4 3 vserver1 800DT$HuVWBk /vol/new_lvm/LUN5 3 vserver1 800DT$HuVWBl /vol/new_lvm/LUN6 4 vserver1 800DT$HuVWBm /vol/new_lvm/LUN7 3 vserver1 800DT$HuVWBn /vol/new_lvm/LUN8 2 vserver1 800DT$HuVWBo /vol/new_lvm/LUN9 2 20 entries were displayed.
Se você precisar de um processo off-line, atrasar a redescoberta ou a reinicialização dos serviços até que o lun import show comando indique que toda a migração foi bem-sucedida e concluída. Em seguida, você pode concluir o processo de migração conforme descrito em "Importação LUN estrangeiro - conclusão".
Se precisar de uma migração online, continue a redescobrir os LUNs na sua nova casa e a abrir os serviços.
Verifique se há alterações no dispositivo SCSI
Na maioria dos casos, a opção mais simples para redescobrir novos LUNs é reiniciar o host. Isso remove automaticamente dispositivos obsoletos antigos, descobre corretamente todos os novos LUNs e cria dispositivos associados, como dispositivos multipathing. O exemplo aqui mostra um processo totalmente online para fins de demonstração.
Cuidado: Antes de reiniciar um host, certifique-se de que todas as entradas /etc/fstab nessa referência migradas dos recursos SAN sejam comentadas. Se isso não for feito e houver problemas com o acesso LUN, o sistema operacional pode não inicializar. Esta situação não danifica os dados. No entanto, pode ser muito inconveniente inicializar no modo de recuperação ou em um modo semelhante e corrigir o /etc/fstab para que o sistema operacional possa ser inicializado para habilitar a solução de problemas.
Os LUNs na versão do Linux usada neste exemplo podem ser reconfigurados com o rescan-scsi-bus.sh comando. Se o comando for bem-sucedido, cada caminho LUN deverá aparecer na saída. A saída pode ser difícil de interpretar, mas, se o zoneamento e a configuração do igrop estavam corretos, muitos LUNs devem aparecer que incluem uma NETAPP string de fornecedor.
[root@host1 /]# rescan-scsi-bus.sh
Scanning SCSI subsystem for new devices
Scanning host 0 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning for device 0 2 0 0 ...
OLD: Host: scsi0 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
Vendor: LSI Model: RAID SAS 6G 0/1 Rev: 2.13
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Scanning host 1 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning for device 1 0 0 0 ...
OLD: Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: Optiarc Model: DVD RW AD-7760H Rev: 1.41
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
Scanning host 2 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 3 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 4 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 5 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 6 for SCSI target IDs 0 1 2 3 4 5 6 7, all LUNs
Scanning host 7 for all SCSI target IDs, all LUNs
Scanning for device 7 0 0 10 ...
OLD: Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 10
Vendor: NETAPP Model: LUN C-Mode Rev: 8300
Scanning for device 7 0 0 11 ...
OLD: Host: scsi7 Channel: 00 Id: 00 Lun: 11
Scanning for device 7 0 0 12 ...
OLD: Host: scsi9 Channel: 00 Id: 01 Lun: 18
Scanning for device 9 0 1 19 ...
OLD: Host: scsi9 Channel: 00 Id: 01 Lun: 19
0 new or changed device(s) found.
0 remapped or resized device(s) found.
0 device(s) removed.
Verifique se existem dispositivos multipath
O processo de descoberta LUN também aciona a recriação de dispositivos multipath, mas o driver de multipathing Linux é conhecido por ter problemas ocasionais. A saída de multipath - ll deve ser verificada para verificar se a saída parece como esperado. Por exemplo, a saída abaixo mostra os dispositivos multipath associados a uma NETAPP cadeia de carateres de fornecedor. Cada dispositivo tem quatro caminhos, com dois em uma prioridade de 50 e dois em uma prioridade de 10. Embora a saída exata possa variar com diferentes versões do Linux, essa saída parece como esperado.
Consulte a documentação dos utilitários do host para a versão do Linux que você usa para verificar se as /etc/multipath.conf configurações estão corretas.
[root@host1 /]# multipath -ll 3600a098038303558735d493762504b36 dm-5 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:4 sdat 66:208 active ready running | `- 9:0:1:4 sdbn 68:16 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:4 sdf 8:80 active ready running `- 9:0:0:4 sdz 65:144 active ready running 3600a098038303558735d493762504b2d dm-10 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:8 sdax 67:16 active ready running | `- 9:0:1:8 sdbr 68:80 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:8 sdj 8:144 active ready running `- 9:0:0:8 sdad 65:208 active ready running ... 3600a098038303558735d493762504b37 dm-8 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:5 sdau 66:224 active ready running | `- 9:0:1:5 sdbo 68:32 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:5 sdg 8:96 active ready running `- 9:0:0:5 sdaa 65:160 active ready running 3600a098038303558735d493762504b4b dm-22 NETAPP ,LUN C-Mode size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 7:0:1:19 sdbi 67:192 active ready running | `- 9:0:1:19 sdcc 69:0 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 7:0:0:19 sdu 65:64 active ready running `- 9:0:0:19 sdao 66:128 active ready running
Reative o grupo de volumes LVM
Se os LUNs LVM tiverem sido detetados corretamente, o vgchange --activate y comando deverá ser bem-sucedido. Este é um bom exemplo do valor de um gerenciador de volume lógico. Uma alteração na WWN de um LUN ou mesmo de um número de série não é importante porque os metadados do grupo de volume são gravados no próprio LUN.
O sistema operacional digitalizou os LUNs e descobriu uma pequena quantidade de dados gravados no LUN que os identifica como um volume físico pertencente ao sanvg volumegroup. Em seguida, ele construiu todos os dispositivos necessários. Tudo o que é necessário é reativar o grupo de volume.
[root@host1 /]# vgchange --activate y sanvg Found duplicate PV fpCzdLTuKfy2xDZjai1NliJh3TjLUBiT: using /dev/mapper/3600a098038303558735d493762504b46 not /dev/sdp Using duplicate PV /dev/mapper/3600a098038303558735d493762504b46 from subsystem DM, ignoring /dev/sdp 2 logical volume(s) in volume group "sanvg" now active
Remontagem dos sistemas de arquivos
Depois que o grupo de volume é reativado, os sistemas de arquivos podem ser montados com todos os dados originais intactos. Como discutido anteriormente, os sistemas de arquivos estão totalmente operacionais, mesmo que a replicação de dados ainda esteja ativa no grupo de volta.
[root@host1 /]# mount /orabin [root@host1 /]# mount /backups [root@host1 /]# df -k Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mapper/rhel-root 52403200 8837100 43566100 17% / devtmpfs 65882776 0 65882776 0% /dev tmpfs 6291456 84 6291372 1% /dev/shm tmpfs 65898668 9884 65888784 1% /run tmpfs 65898668 0 65898668 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 505580 224828 280752 45% /boot fas8060-nfs-public:/install 199229440 119368256 79861184 60% /install fas8040-nfs-routable:/snapomatic 9961472 30528 9930944 1% /snapomatic tmpfs 13179736 16 13179720 1% /run/user/42 tmpfs 13179736 0 13179736 0% /run/user/0 /dev/mapper/sanvg-lvorabin 20961280 12357456 8603824 59% /orabin /dev/mapper/sanvg-lvbackups 73364480 62947536 10416944 86% /backups
Redigitalização para dispositivos ASM
Os dispositivos ASMlib devem ter sido redescobertos quando os dispositivos SCSI foram reconfigurados. A redescoberta pode ser verificada on-line reiniciando o ASMlib e, em seguida, digitalizando os discos.
Esta etapa só é relevante para configurações ASM onde ASMlib é usado. |
Atenção: Onde o ASMlib não é usado, os /dev/mapper dispositivos devem ter sido recriados automaticamente. No entanto, as permissões podem não estar corretas. Você deve definir permissões especiais nos dispositivos subjacentes para ASM na ausência de ASMlib. Isso geralmente é feito através de entradas especiais nas /etc/multipath.conf regras ou udev, ou possivelmente em ambos os conjuntos de regras. Esses arquivos podem precisar ser atualizados para refletir alterações no ambiente em termos de WWNs ou números de série para garantir que os dispositivos ASM ainda tenham as permissões corretas.
Neste exemplo, reiniciar o ASMlib e procurar discos mostra os mesmos LUNs ASM 10 do ambiente original.
[root@host1 /]# oracleasm exit Unmounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm Unloading module "oracleasm": oracleasm [root@host1 /]# oracleasm init Loading module "oracleasm": oracleasm Configuring "oracleasm" to use device physical block size Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm [root@host1 /]# oracleasm scandisks Reloading disk partitions: done Cleaning any stale ASM disks... Scanning system for ASM disks... Instantiating disk "ASM0" Instantiating disk "ASM1" Instantiating disk "ASM2" Instantiating disk "ASM3" Instantiating disk "ASM4" Instantiating disk "ASM5" Instantiating disk "ASM6" Instantiating disk "ASM7" Instantiating disk "ASM8" Instantiating disk "ASM9"
Reinicie os serviços de grade
Agora que os dispositivos LVM e ASM estão online e disponíveis, os serviços de grade podem ser reiniciados.
[root@host1 /]# cd /orabin/product/12.1.0/grid/bin [root@host1 bin]# ./crsctl start has
Reinicie a base de dados
Depois que os serviços de grade tiverem sido reiniciados, o banco de dados pode ser criado. Pode ser necessário esperar alguns minutos para que os serviços ASM fiquem totalmente disponíveis antes de tentar iniciar o banco de dados.
[root@host1 bin]# su - oracle [oracle@host1 ~]$ . oraenv ORACLE_SID = [oracle] ? FLIDB The Oracle base has been set to /orabin [oracle@host1 ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved. Connected to an idle instance. SQL> startup ORACLE instance started. Total System Global Area 3221225472 bytes Fixed Size 4502416 bytes Variable Size 1207962736 bytes Database Buffers 1996488704 bytes Redo Buffers 12271616 bytes Database mounted. Database opened. SQL>
