Saiba mais sobre a Importação de LUN Estrangeiro do ONTAP
A Importação de LUN Externa (FLI) é um recurso do ONTAP que permite a migração de dados em nível de bloco (LUN) copiando dados de usuário de uma LUN de array externa para uma LUN do ONTAP. ONTAP realiza a migração atuando como um iniciador SCSI que lê da LUN externa e grava na LUN de destino do ONTAP.
O FLI opera estritamente no nível de LUN e destina-se a migrações de SAN; não é uma ferramenta de migração em nível de arquivo (migrações de protocolos NAS/arquivo, como NFS/SMB, exigem abordagens diferentes). O FLI suporta migrações offline e online. No modo offline, a E/S do host é interrompida durante a importação; no modo online, as operações do host são retomadas após uma breve transição, enquanto a importação continua em segundo plano.
LUNs estrangeiros aparecem na pilha de storage ONTAP e devem ser explicitamente marcados como estrangeiros para evitar sobrescrita/propriedade acidental. O FC FLI usa conectividade de backend FC (portas iniciadoras, zoneamento/máscara de LUN), enquanto no iSCSI FLI, o backend usa um iniciador de software iSCSI vinculado à conectividade entre clusters, enquanto o protocolo voltado para o host (frontend) após a migração ainda pode ser FC ou iSCSI dependendo do projeto.
A seguir, um resumo das principais diferenças entre as abordagens de migração offline e online.
| Área | FLI offline | FLI online |
Entrada/saída do host durante a importação |
A entrada/saída do host é interrompida durante todo o período de importação. |
As operações de E/S do host podem ser executadas enquanto a cópia de importação continua (após o cutover). |
Perfil de tempo de inatividade |
Requer tempo de inatividade durante toda a janela de importação. |
Projetado para ser o mais não disruptivo possível, geralmente exigindo apenas uma breve interrupção para o cutover. |
Caso de uso operacional |
Melhor opção quando um período de inatividade mais longo for aceitável ou exigido pelo modelo de aplicação ou host. |
Ideal quando o tempo de inatividade precisa ser minimizado e você pode tolerar atividades de cópia em segundo plano. |
No fluxo de trabalho offline, o host fica desconectado durante toda a duração da importação.
No fluxo de trabalho online, o host é desconectado apenas por um breve período de transição, enquanto a importação passa da cópia para a conclusão.
Saiba mais sobre principais recursos e benefícios do ONTAP Foreign LUN Import
ONTAP Foreign LUN Import (FLI) é um recurso incorporado de migração de blocos que copia dados de um LUN de array de terceiros para um LUN nativo do ONTAP e oferece suporte a estilos de migração offline e online. FLI foi projetado para migrar LUNs SAN de diversos arrays de terceiros para ONTAP e oferece uma metodologia de migração consistente que ajuda a padronizar o planejamento, a execução e a validação em diferentes hosts e arrays.
Principais características
Migrações online e offline para atender aos requisitos de tempo de inatividade dos negócios.
A migração em nível de bloco, independente do sistema operacional, não depende de gerenciadores de volume do host ou utilitários do sistema operacional para mover os dados.
Funciona em ambientes SAN heterogêneos e foi projetado para migrar LUNs SAN de uma variedade de arrays de terceiro para o ONTAP.
O transporte de backend é flexível, com conectividade de backend tanto FC quanto iSCSI, embora as configurações suportadas dependam da validação de interoperabilidade.
Suporte nativo para multipathing e balanceamento de carga que aproveita os modelos de pathing SAN padrão.
Controle e visibilidade orientados por linha de comando (CLI), permitindo execução repetível e monitoramento operacional.
Principais benefícios
ONTAP FLI está incluído no ONTAP. Não é necessário um appliance de migração separado para realizar importações de LUN baseadas em FLI.
Reduz o risco de tempo de inatividade, permitindo um fluxo de trabalho online onde o acesso ao host pode ser retomado após uma breve interrupção, enquanto a importação continua em segundo plano.
Metodologia de migração consistente que ajuda a padronizar o planejamento, a execução e a validação em diferentes hosts e arrays.
Suporta cenários de transição complexos, incluindo migrações do 7 Mode para o ONTAP, onde considerações de alinhamento e formato podem ser abordadas como parte do fluxo de trabalho de transição.
Modelo operacional com forte suporte, embora os serviços profissionais não sejam obrigatórios, NetApp recomenda serviços profissionais ou parceiros qualificados para o escopo, planejamento e treinamento de qualquer tarefa que vá além de migrações simples.
Saiba mais sobre os pré-requisitos do ONTAP Foreign LUN Import
Antes de iniciar uma Importação de LUN Estrangeira (FLI) do ONTAP, existem vários pré-requisitos que devem estar em vigor para garantir uma migração bem-sucedida. Esses pré-requisitos abrangem compatibilidade, conectividade e requisitos de configuração que são essenciais para o processo de FLI funcionar corretamente.
A conectividade de backend deve estar disponível para o transporte escolhido:
O FC FLI requer pelo menos uma porta FC por controlador que possa operar no modo iniciador (duas portas, uma por malha, são preferíveis para redundância).
iSCSI FLI requer LIFs intercluster (IC) (ou portas Ethernet capazes de hospedar LIFs IC), porque o iniciador de software iSCSI vincula as sessões de saída à conectividade IC.
O LUN estrangeiro deve ser detectável no ONTAP antes da importação. O LUN de array estrangeiro deve estar visível na pilha de storage do ONTAP (a detecção é um pré-requisito para a importação).
Marque o LUN de origem como "estrangeiro" no ONTAP. Após a detecção do LUN estrangeiro, ele deve ser explicitamente marcado como estrangeiro para evitar comportamentos acidentais de propriedade ou sobrescrita.
O LUN de origem deve ser estável. O LUN estrangeiro não deve estar se expandindo ou contraindo durante o fluxo de trabalho de importação.
O LUN estrangeiro deve usar setores de 512 bytes (tamanho de bloco de 512B) para compatibilidade de importação, outros tamanhos de setor não são suportados para importação.
O LUN de destino ONTAP deve ter o mesmo tamanho que o LUN de origem. O fluxo de trabalho "criar LUN usando disco externo" garante que o LUN de destino seja criado com o tamanho correto.
O LUN de destino ONTAP deve ser mapeado para pelo menos um igroup com base no plano de protocolo de frontend para que o host possa ser conectado na etapa correta do fluxo de trabalho.
O LUN estrangeiro e o LUN ONTAP de destino devem ser emparelhados por meio de uma relação de importação antes de iniciar a cópia de importação.
Mantenha o LUN de destino ONTAP offline antes de criar a relação de importação; após a criação da relação, o LUN poderá ser colocado online somente durante a execução do FLI online, para que o host possa retomar as operações de E/S enquanto a cópia continua.
Saiba mais sobre as configurações e plataformas compatíveis com o ONTAP Foreign LUN Import
ONTAP FLI deve ser implementado em uma configuração compatível para garantir comportamento previsível e suporte completo.
Todas as migrações de FLI são realizadas no nível de LUN (bloco); migrações em nível de arquivo e protocolo estão fora do escopo do FLI do ONTAP.
Planeje até 8 importações simultâneas por nó como ponto de partida recomendado. Em condições ideais, não exceda 16 migrações simultâneas por nó e reduza a simultaneidade se a latência do host ou a latência de importação aumentar.
A partir do ONTAP 9.12.1, o tamanho máximo de LUN estrangeiro para importação é de 125 TB por LUN. Consulte o artigo da Knowledge Base "Não foi possível migrar LUN de array maior que 16 TB usando o FLI" para mais detalhes.
Limites de escalonamento de sessão iSCSI (backend iSCSI):
1 iniciador por IC LIF
Até 16 sessões por LIF
Até 32 sessões por nó
Restrições do protocolo iSCSI:
Nenhuma sessão de descoberta iSCSI
Sem sessões de conexão múltipla (MCS)
O nível de recuperação de erros > 0 não é suportado (apenas ERL0)
O IPv6 não é compatível para uso de LIF de iniciador iSCSI
Notas sobre segurança e disponibilidade de gerenciamento:
CHAP não está incluído
A cobertura da API REST para operações iSCSI FLI não está disponível (somente fluxo de trabalho CLI).
Nota de planejamento operacional para importações online:
No FLI online, as operações de E/S do host e a cópia de importação compartilham recursos de backend
As importações podem ser pausadas e retomadas para proteger a latência do host
As migrações devem ser agendadas durante períodos de menor movimento, se possível
Configurações e plataformas suportadas
À medida que novas configurações são qualificadas ao longo do tempo, as combinações compatíveis podem mudar. Para cada migração, valide a pilha de ponta a ponta (array de origem + host + fabric/rede + destino ONTAP) em relação às diretrizes de interoperabilidade atuais.
ONTAP é o único destino compatível para migrações FLI. FLI foi projetado para importar dados em LUNs do ONTAP; migrações para storage de destino de terceiros não são suportadas.
Para iSCSI FLI, o iniciador de software iSCSI está integrado à pilha FLI e destina-se especificamente a permitir a descoberta e importação de LUNs externos usando conectividade de backend iSCSI/TCP.
A cobertura da plataforma depende do transporte de backend usado para descoberta/importação:
O backend FC FLI (tradicional) suporta ONTAP em AFF / ASA / ASA r2 / FAS (conforme a tabela de comparação no design de teste iSCSI).
O backend iSCSI FLI expande a cobertura para incluir AFF / ASA / ASA r2 / FAS / ONTAP Select / Cloud Volumes ONTAP (CVO) (conforme a mesma comparação).
Com o backend FC FLI, os arrays estrangeiros suportados são normalmente validados por meio de listas de interoperabilidade estabelecidas e diretrizes de qualificação (a lista de dispositivos suportados evolui à medida que novos arrays são qualificados).
Com o backend iSCSI FLI, nenhum array externo é pré-qualificado por padrão; espera-se que os clientes realizem a qualificação em campo usando as ferramentas de qualificação fornecidas (por exemplo, sanlunmigrate / offtap sanlunmigrate) antes de se comprometerem com uma migração para produção.
O suporte do sistema operacional do host deve estar alinhado com as diretrizes de interoperabilidade do host SAN para o protocolo de front end escolhido (FC ou iSCSI) e com a configuração do host pós-migração.
O suporte a switches/fabric também deve ser validado como parte da configuração completamente (especialmente para ambientes FC onde o zoneamento/mascaramento é necessário).
Após a conclusão da importação e com os hosts em execução em LUNs do ONTAP, certifique-se de que a configuração final em estado estável seja compatível. Isso inclui multipath de host, níveis de HBA/driver/firmware, zoneamento/mascaramento (FC), configuração iSCSI (se utilizada) e quaisquer interações de recursos do ONTAP que você planeja usar.
iSCSI FLI utiliza LIFs intercluster (IC) para sessões iSCSI de backend. Criar novas LIFs IC em uma sub-rede diferente apenas para alcançar destinos externos quando já existem LIFs IC estabelecidas em outra sub-rede é considerado uma orientação de planejamento não suportada.
A configuração da sessão do iniciador iSCSI destina-se a existir apenas durante a migração e deve ser removida após a conclusão da migração para evitar efeitos colaterais operacionais, incluindo considerações sobre upgrade e reverter.
Melhores práticas
A NetApp recomenda veementemente serviços profissionais ou serviços profissionais do parceiro, a contratação com o escopo e o Planejamento da migração, bem como treinar a equipe do cliente sobre como realizar migrações de dados usando o modo 7 de importação de LUN estrangeira (FLI) para o ONTAP.
Realize uma ou mais migrações de teste pelo menos uma semana antes do seu projeto de migração para verificar a configuração, a conectividade e a taxa de transferência; descobrir quaisquer outros problemas; e validar sua metodologia.
Para taxa de transferência máxima, não execute mais de 16 migrações simultaneamente por nó.
A verificação não é obrigatória, mas recomendamos que você verifique um subconjunto dos LUNs importados e migrados para validar o processo de importação.
Use a taxa de transferência observada em suas migrações de teste para planejar a migração para produção
