Melhorias de desempenho no ONTAP 8.3.1
Houve algumas melhorias na FLI para gerenciar melhor o desempenho e impedir que a falta de carga de trabalho ocorra. Os aprimoramentos DO FLI no ONTAP 8.3.1 incluem um novo comando de aceleração e melhorias na exibição de importação de LUN mostrando a taxa de transferência e os grupos de políticas de QoS.
O LUN import throttle comando é usado para limitar a velocidade máxima à qual uma importação pode ser executada.
cluster::*> lun import throttle -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -max-throughput-limit
{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}  Maximum Throughput Limit (per sec)
Utilize o instance interrutor com lun import show para apresentar informações de importação de LUN alargadas, incluindo informações de aceleração e QoS.
cluster::*> lun import show -instance
    Vserver Name: fli_72C
    LUN Path: /vol/flivol/72Clun1
    Foreign Disk Serial Number: D0i1E+G8Wg6m
    Import Home Node: ontaptme-fc-cluster-01
    Import Current Node: ontaptme-fc-cluster-01
    Operation In Progress: import
    Admin State: stopped
    Operational State: stopped
    Percent Complete: 0
    Blocks Imported: -
    Blocks Compared: -
    Total Blocks: 6297480
    Estimated Remaining Duration: -
    Failure Reason: -
    Maximum Throughput Limit(per sec): -
    Current Throughput (per sec): -
    QoS Policy Group: -
Os valores para o current throughput mostram a taxa de transferência atual das operações de importação ou verificação. Os usuários devem verificar isso antes de definir um valor de aceleração. Ele está vazio quando não está em execução. O QoS policy group mostra o grupo QoS se o acelerador de importação LUN foi usado.
