Remediação ESXi CAW/ATS
O FLI online não suporta o VMware Atomic Test and Set (ATS)/SCSI Compare and Write (CAW). Isso é importante se você estiver usando o VMFS5 e seu array de código-fonte suportar CAW. Para corrigir o host, você deve seguir o processo descrito nesta seção.
As relações de LUN on-line DO FLI não suportam comandos ATS/CAW, e o sistema de arquivos VMFS5 falharia na montagem no host ESXi 5.x. Esse é o resultado de um VMware manter um bit ATS no cabeçalho VMFS5, que aplica CAW/ATS e não permitirá que o cabeçalho funcione em um host ou array sem ATS. O bit ATS é transportado no cabeçalho VMFS, que faz parte do primeiro LUN listado nas partições spanned. Este é o único LUN, se houver várias extensões listadas, que precisa ser remediado.
Se o LUN for compartilhado por mais de um host, então atualizá-lo em um dos hosts será suficiente. Todos os outros hosts são atualizados automaticamente após uma nova verificação. A desativação do ATS/CAW falhará se qualquer VM ou e/S ativo do ESXi de qualquer um dos hosts de compartilhamento estiver sendo executado no LUN. Recomendamos desligar as VMs e outras máquinas host que compartilham o LUN ao fazer as alterações necessárias no ATS/CAW. Essa ação pode ser executada no início de partes disruptivas do repoint/redução do host listadas na seção redução disruptiva do fluxo de trabalho FLI apropriado.
Se o LUN for compartilhado por mais de um host, todos os hosts precisarão estar offline enquanto o bit ATS estiver ativado ou desativado. Depois de ativar ou desativar o ATS, você precisará atualizar os LUNs. Depois de concluir qualquer remapeamento, você poderá fazer backup dos hosts e verificar se é possível acessar os LUNs.
Se você estiver executando uma versão anterior do VMFS ou atualizado de uma versão anterior, então você não deve ter que executar nenhuma correção. Se você precisar ativar ou desativar ATS/CAW, poderá usar os comandos listados abaixo. No entanto, nenhum deles funcionará se a VM estiver ativa e houver qualquer e/S em execução no datastore VMFS5. Recomendamos desligar a máquina host, fazer as alterações necessárias de ATS/CAW e executar o resto das partes disruptivas do repoint/transição do host listadas na seção redução disruptiva do fluxo de trabalho FLI apropriado.
Você pode verificar o status do ATS/CAW executando o seguinte comando:
~ # vmkfstools -Ph -v 1 /vmfs/volumes/fli-orig-3
VMFS-5.58 file system spanning 1 partitions.
File system label (if any): fli-orig-3
Mode: public ATS-only
Capacity 99.8 GB, 58.8 GB available, file block size 1 MB, max file size 62.9 TB
Volume Creation Time: Wed Jun 10 13:56:05 2015
Files (max/free): 130000/129979
Ptr Blocks (max/free): 64512/64456
Sub Blocks (max/free): 32000/31995
Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/41931/0
Ptr Blocks  (overcommit/used/overcommit %): 0/56/0
Sub Blocks  (overcommit/used/overcommit %): 0/5/0
Volume Metadata size: 804159488
UUID: 557841f5-145136df-8de6-0025b501a002
Partitions spanned (on "lvm"):
naa.60080e50001f83d4000003075576b218:1
Is Native Snapshot Capable: YES
OBJLIB-LIB: ObjLib cleanup done.
~ # vmkfstools --help
Se o modo tivesse listado a palavra public only, nenhuma correção seria necessária. No caso acima public ATS-only significa que o ATS está ativado e precisa ser desativado até que a importação seja concluída, momento em que pode ser reativado.
Para desativar ATS/CAW em um LUN, use o seguinte comando:
# vmkfstools --configATSOnly 0 /vmfs/devices/disks/naa.xxxxxxxxxxxxxxx
Para reativar ATS/CAW, após a conclusão da migração, use:
# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/naa.xxxxxxxxxxxxxxx
