Verifique os resultados da migração offline do ONTAP FLI
Colaboradores netapp-aherbin
Após a migração de um LUN do array externo para o seu sistema de armazenamento ONTAP , o FLI pode realizar uma comparação bloco a bloco dos LUNs de origem e destino para verificar se a migração foi concluída e precisa. A verificação da migração leva aproximadamente o mesmo tempo (ou um pouco mais) que a migração.
Uma verificação de migração não é necessária, mas é altamente recomendada.
Sobre esta tarefa
A partir do ONTAP 9.17.1, a migração de dados de LUNs externos usando a migração offline FLI é suportada com"Sistemas ASA r2". Os sistemas ASA r2 diferem de outros sistemas ONTAP (ASA, AFF e FAS) na implementação de sua camada de armazenamento. Em sistemas ASA r2, os volumes são criados automaticamente quando uma unidade de armazenamento (LUN ou namespace) é criada. volume contém apenas uma unidade de armazenamento. Portanto, para sistemas ASA r2, não é necessário incluir o nome do volume no campo. -path opção ao criar o LUN; você deve incluir o caminho da unidade de armazenamento.
Passos
  1. Inicie a verificação da migração do LUN.
    lun import verify start -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path>
    Este exemplo mostra o comando para iniciar a verificação de migração de LUN para LUNs chamados bootlun, fdrive e gdrive no volume winvol e no SVM datamig.
    DataMig-ontap::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun
    DataMig-ontap::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/winvol/fdrive
    DataMig-ontap::*> lun import verify start -vserver datamig -path /vol/winvol/gdrive
  2. Monitore o status da verificação.
    lun import show -vserver <SVM_name> -fields vserver, foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete, imported-blocks, total-blocks, estimated-remaining-duration
    Este exemplo mostra o comando para monitorar o status de verificação do SVM datamig.
    DataMig-ontap::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver, foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete, imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration
    vserver foreign-disk path               admin-state operational-state percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-duration
    datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     in_progress       57               -               4194304      00:01:19
    datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     in_progress       40               -               6291456      00:02:44
    datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun
                                            started     in_progress       8                -               41943040     00:20:29
    3 entries were displayed.
    Você pode executar o mesmo comando para acompanhar o progresso da verificação. O estado-operacional exibe o status concluído quando a tarefa de verificação é concluída com sucesso.
  3. Pare a verificação do LUN.
    lun import verify stop -vserver <SVM_name> -path <volume_path|storage_unit_path>
    Este exemplo mostra o comando para interromper a verificação do LUN para o SVM datamig.
    DataMig-ontap::*> lun import verify stop -vserver datamig -path /vol/esxvol/winrdmplun
    A verificação da importação do LUN deve ser explicitamente interrompida antes de colocar o LUN novamente online. Caso contrário, o lun online O comando falha. Esta etapa deve ser executada manualmente, mesmo que o status indique que a verificação foi concluída.
