Verificando os resultados da migração do modo FLI 7 para o ONTAP
Você tem a opção de verificar se os LUNs foram migrados corretamente do modo FLI 7 para o ONTAP.
Inicie o trabalho de verificação para comparar LUNs de origem e destino. Monitore o progresso da verificação. Os LUNs que estão sendo verificados precisam estar offline durante a sessão de verificação. A sessão de verificação pode ser demorada, pois é uma comparação bloco por bloco entre LUNs de origem e destino. Deve levar aproximadamente o mesmo tempo que a migração. A verificação não é necessária, mas recomendamos que você verifique um subconjunto dos LUNs importados/migrados para se sentir confortável com o processo de importação.
Observação
A verificação de importação LUN deve ser explicitamente interrompida antes de colocar o LUN novamente online. Caso contrário, o LUN on-line falha. Esse comportamento será alterado em um lançamento próximo do ONTAP.
Passos
  1. Offline os LUNs a serem verificados.
    cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
    Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver "fli_72C" offline.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  2. Iniciar verificação LUN.
    lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
  3. Exibir o status de verificação LUN.
    ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
    vserver foreign-disk   path                operation admin operational percent
                                             in progress state state       complete
    fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started
        9
    Observação
    A verificação de importação LUN deve ser explicitamente interrompida antes de colocar o LUN novamente online. Caso contrário, o LUN on-line falha. Veja a seguinte saída CLI.
  4. Parar a verificação LUN. Esta etapa precisa ser executada manualmente mesmo que o status mostre que a verificação está concluída.
    lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
  5. On-line o LUN após a conclusão da verificação.
    lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
