Exemplo de migração de teste usando Hitachi AMS2100
A seguir está um exemplo de migração de teste usando um Hitachi AMS2100 como matriz estrangeira. Dependendo dos arrays envolvidos, dos sistemas operacionais host e de outras variáveis, suas etapas podem ser diferentes.
Você pode usar o exemplo a seguir como um guia geral para as etapas necessárias para executar migrações de teste. A NetApp recomenda realizar migrações de teste o mais cedo possível para encontrar e ter o máximo de tempo possível para resolver quaisquer problemas trazidos à luz pelos testes. Uma migração de teste deve ser realizada em todas as combinações de arrays de origem e destino antes de prosseguir com as migrações de produção.
Para executar uma migração de teste, execute as seguintes etapas:
Crie um LUN de teste de 2 GB na matriz de origem.
Inicie sessão no Hitachi Storage Navigator Modular como sistema.
Selecione matriz AMS 2100.
Clique em Mostrar e Configurar matriz.
Faça login usando root.
Expanda Groups e selecione unidades lógicas.
Selecione Create LU para criar o LUN de teste.
Crie um LUN de teste de 2 GB.
Clique em OK.
Ignore a atribuição de LUN aqui e continue clicando em Fechar.
Verifique se o LUN 0026 foi criado.
Expanda groupse selecione unidades lógicas.
Selecione Host Groups para mapear o LUN de teste para o grupo host cDOT_FLI.
Selecione o grupo de hosts cDOT_FLI criado na etapa anterior e clique em Editar grupo de hosts.
Escolha as portas para o grupo de hosts. Neste exemplo, escolhemos 0a, 0e, 1a, 1e. Selecione a opção Forced Set to All Selected Ports (conjunto forçado para todas as portas selecionadas)
Clique em unidades lógicas e adicione o LUN de teste LUN0026.
Clique em OK para mapear o LUN.
Selecione Sim, li o aviso acima e quero editar o grupo de hosts e clique em confirmar.
Verifique a criação do grupo anfitrião e clique em Fechar.
Verifique o LUN de teste e o mapeamento do armazenamento de origem para o armazenamento de destino e execute a importação FLI (Foreign LUN Import).
Inicie sessão no armazenamento ONTAP através de SSH utilizando admin user.
Altere o modo para Avançado.
DataMig-cmode::> set -privilege advanced -
Digite y quando perguntado se deseja continuar com comandos avançados.
Descubra a matriz de origem no ONTAP. Aguarde alguns minutos e tente detetar a matriz de origem.
storage array show-
Quando o storage array é descoberto pela primeira vez, o ONTAP pode não mostrar o array descobrindo automaticamente. Use as instruções a seguir para redefinir a porta do switch onde as portas do iniciador ONTAP estão conetadas.
Por exemplo, as portas 0a e 0b do iniciador de cluster DataMig-cmode ONTAP estão conetadas às portas Cisco 4/9 e 4/11. Para reiniciar a porta 4/9 no switch Cisco:
conf t interface fc4/9 shutdown no shutdown exit exit
+ Repor uma porta é normalmente suficiente. Verifique a lista de array e os caminhos LUN após redefinir uma porta.
Verifique se o array de origem é descoberto através de todas as portas do iniciador:
storage array config show -array-name HITACHI_DF600F_1LUN LUN Node Group Count Array Name Array Target Port Initiator ------------ ----- ----- ---------------------------- ----------------------- DataMig-cmode-01 0 1 HITACHI_DF600F_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b DataMig-cmode-02 0 1 HITACHI_DF600F_1 50060e801046b960 0a 50060e801046b964 0b 50060e801046b968 0a 50060e801046b96c 0b -
Liste o LUN de teste mapeado a partir do armazenamento Hitachi e verifique as propriedades e caminhos do disco:
storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -instanceDisk: HIT-1.1 Container Type: unassigned Owner/Home: - / - DR Home: - Stack ID/Shelf/Bay: - / - / - LUN: 0 Array: HITACHI_DF600F_1 Vendor: HITACHI Model: DF600F Serial Number: 83017542001A UID: 48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000 BPS: 512 Physical Size: - Position: present Checksum Compatibility: block Aggregate: - Plex: - Paths: LUN Initiator Side Target Side Link Controller Initiator ID Switch Port Switch Port Acc Use Target Port TPGN Speed I/O KB/s IOPS ------------------ --------- ----- -------------------- -------------------- --- --- ----------------------- ------ ------- ------------ ------------ DataMig-cmode-01 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-9 DM-Cisco9506-1:2-24 AO INU 50060e801046b968 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-01 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-9 DM-Cisco9506-2:2-24 AO INU 50060e801046b96c 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-01 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-9 DM-Cisco9506-2:1-14 AO INU 50060e801046b964 1 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-01 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-9 DM-Cisco9506-1:1-14 AO INU 50060e801046b960 1 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-11 DM-Cisco9506-1:2-24 AO INU 50060e801046b968 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-11 DM-Cisco9506-2:2-24 AO INU 50060e801046b96c 2 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0b 0 DM-Cisco9506-2:4-11 DM-Cisco9506-2:1-14 AO INU 50060e801046b964 1 2 Gb/S 0 0 DataMig-cmode-02 0a 0 DM-Cisco9506-1:4-11 DM-Cisco9506-1:1-14 AO INU 50060e801046b960 1 2 Gb/S 0 0 Errors: - DataMig-cmode::*> -
Marque o LUN de origem como estranho usando o número de série:
storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542001A } -is-foreign true -
Verifique se o LUN de origem está marcado como estranho:
Liste todos os arrays estrangeiros e seus números de série:
storage disk show -container-type foreign -fields serial-numberO comando LUN create deteta o tamanho e o alinhamento com base no deslocamento da partição e cria o LUN de acordo com o argumento de disco estranho.
Criar um volume de destino:
vol create -vserver datamig flivol aggr1 -size 10g -
Crie um LUN de teste usando um LUN externo:
lun create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A -
Liste o LUN de teste e verifique o tamanho do LUN com o LUN de origem:
lun showPara a migração off-line do FLI, o LUN deve estar on-line para mapeá-lo para um grupo e, em seguida, deve estar offline antes de criar o relacionamento de importação LUN.
Crie um grupo de teste do protocolo FCP sem adicionar iniciadores:
lun igroup create -vserver datamig -igroup testig1 -protocol fcp -ostype linux -
Mapeie o LUN de teste para o grupo de teste:
lun map -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1 -
Offline o LUN de teste:
lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Criar relação de importação com LUN de teste e LUN externo:
lun import create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A -
Inicie a migração (importação):
lun import start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Monitorize o progresso da importação:
lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Verifique se o trabalho de importação foi concluído com êxito:
lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542001A /vol/flivol/testlun1 import started completed 100 -
Inicie o trabalho de verificação para comparar LUNs de origem e destino. Monitorize o progresso da verificação:
lun import verify start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542001A /vol/flivol/testlun1 verify started in_progress 44 -
Verifique se o trabalho de verificação está concluído sem erros:
lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1vserver foreign-disk path operation admin operational percent in progress state state complete ------------------------------------------------------------------------------- datamig 83017542001A /vol/flivol/testlun1 verify started completed 100 -
Exclua a relação de importação para remover o trabalho de migração:
lun import delete -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1``lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Desmapeie o LUN de teste do grupo de teste:
lun unmap -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1 -
Online o LUN de teste:
lun online -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Marque o atributo LUN estrangeiro como false:
storage disk modify { -serial-number 83017542001A } -is-foreign falseNão remova o grupo de hosts criado no storage de origem com as portas do iniciador ONTAP. O mesmo grupo de hosts é reutilizado durante as migrações a partir desse array de origem.
Remova o LUN de teste do armazenamento de origem.
Inicie sessão no Hitachi Storage Navigator Modular como um sistema.
Selecione matriz AMS 2100 e clique em Mostrar e Configurar matriz.
Selecione Groups e, em seguida, selecione Host Groups.
Selecione cDOT_FLI Igroup e clique em Edit Host Group.
Na janela Edit Host Group, selecione todas as portas de destino escolhidas para mapear o LUN de teste e selecione Forced Set to All Selected Ports.
Selecione o separador unidades lógicas.
Selecione o LUN de teste na janela Assigned Logical Units (unidades lógicas atribuídas).
Selecione Remover para remover o mapeamento LUN.
Clique em OK.
Não remova o grupo anfitrião e continue a eliminar o LUN de teste.
Selecione unidades lógicas.
Selecione o LUN de teste criado na etapa anterior (LUN0026).
Clique em Delete LUN.
Clique em Confirm para excluir o LUN de teste.
Elimine o LUN de teste no armazenamento de destino.
Offline o LUN de teste no sistema de armazenamento NetApp:
lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1Certifique-se de que não seleciona outro LUN de host.
Destrua o LUN de teste no sistema de armazenamento NetApp:
lun destroy -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -
Offline o volume de teste no sistema de armazenamento NetApp:
vol offline -vserver datamig -volume flivol -
Destrua o volume de teste no sistema de armazenamento NetApp:
vol destroy -vserver datamig -volume flivol
