Solução de problemas relacionados a certificados do ONTAP Mediator
Use estas verificações para confirmar as propriedades do certificado ao solucionar problemas relacionados a certificados.
Verificar a expiração do certificado
Use o seguinte comando para identificar o intervalo de validade do certificado.
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -in intermediate.crt -text -noout
Certificate:
Data:
Validity
Not Before: Feb 22 19:57:25 2024 GMT
Not After : Feb 15 19:57:25 2029 GMT
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -in ca.crt -text -noout
Certificate:
Data:
Validity
Verifique as extensões X509v3 na certificação da Autoridade de Certificação
Use o seguinte comando para verificar as extensões X509v3 no certificado da CA.
As propriedades definidas em v3_ca em openssl_ca.cnf são exibidas como X509v3 extensions em intermediate.crt.
[root@mediator_host server_config]# pwd
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config
[root@mediator_host server_config]# cat openssl_ca.cnf
[ v3_ca ]
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
basicConstraints = critical, CA:true
keyUsage = critical, cRLSign, digitalSignature, keyCertSign
Certificate:
Data:
X509v3 extensions:
X509v3 Subject Key Identifier:
9F:06:FA:47:00:67:BA:B2:D4:82:70:38:B8:48:55:B5:24:DB:FC:27
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:9F:06:FA:47:00:67:BA:B2:D4:82:70:38:B8:48:55:B5:24:DB:FC:27
X509v3 Basic Constraints: critical
CA:TRUE
X509v3 Key Usage: critical
Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
As propriedades definidas em v3_ca em openssl_ca.cnf são exibidas como X509v3 extensions em ca.crt.
[ v3_ca ]
Certificate:
Data:
X509v3 extensions:
CA:TRUE
Verificar extensões X509v3 no certificado do servidor e nomes alternativos do assunto
As v3_req propriedades definidas no openssl_server.cnf arquivo de configuração são exibidas como X509v3 extensions no certificado.
No exemplo a seguir, você pode obter as variáveis nas alt_names seções executando os comandos hostname -A e hostname -I na máquina virtual Linux na qual o ONTAP Mediator está instalado.
Consulte seu administrador de rede para obter os valores corretos das variáveis.
[root@mediator_host server_config]# cat openssl_server.cnf
[ v3_req ]
basicConstraints = CA:false
extendedKeyUsage = serverAuth
keyUsage = keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[ alt_names ]
DNS.1 = abc.company.com
DNS.2 = abc-v6.company.com
IP.1 = 1.2.3.4
IP.2 = abcd:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd
Certificate:
Data:
X509v3 extensions:
CA:FALSE
X509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Server Authentication
X509v3 Key Usage:
Key Encipherment, Data Encipherment
X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:abc.company.com, DNS:abc-v6.company.com, IP Address:1.2.3.4, IP Address:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd
[ v3_req ]
[ alt_names ]
IP.1 = 1.2.3.4
Certificate:
Data:
X509v3 extensions:
CA:FALSE
X509v3 Key Usage:
Verifique se a chave privada corresponde a um certificado
Você pode verificar se uma determinada chave privada corresponde a um certificado.
Use os seguintes comandos OpenSSL na chave e no certificado, respectivamente.
[root@mediator_host server_config]# openssl rsa -noout -modulus -in intermediate.key | openssl md5 Enter pass phrase for intermediate.key: (stdin)= 14c6b98b0c7c59012b1de89eee4a9dbc [root@mediator_host server_config]# openssl x509 -noout -modulus -in intermediate.crt | openssl md5 (stdin)= 14c6b98b0c7c59012b1de89eee4a9dbc
[root@mediator_host server_config]# openssl rsa -noout -modulus -in ca.key | openssl md5 Enter pass phrase for ca.key: (stdin)= 14c6b98b0c7c59012b1de89eee4a9dbc [root@mediator_host server_config]# openssl x509 -noout -modulus -in ca.crt | openssl md5 (stdin)= 14c6b98b0c7c59012b1de89eee4a9dbc
Se o -modulus atributo de ambos corresponder, isso indica que o par de chave privada e certificado é compatível e pode funcionar em conjunto.
Verifique se um certificado de servidor foi criado a partir de um certificado de CA específico
Você pode usar o seguinte comando para verificar se o certificado do servidor foi criado a partir de um certificado de CA específico.
[root@mediator_host server_config]# openssl verify -CAfile root_ca.crt --untrusted intermediate.crt ontap_mediator_server.crt ontap_mediator_server.crt: OK [root@mediator_host server_config]#
[root@mediator_host server_config]# openssl verify -CAfile ca.crt ontap_mediator_server.crt ontap_mediator_server.crt: OK
Se você estiver usando a validação do Protocolo de Status de Certificado Online (OCSP), use o comando "openssl-verify".
