Verifique a integridade do ONTAP Mediator
Colaboradores netapp-aoife netapp-camdenc
Verifique se o ONTAP Mediator está funcionando normalmente.
Verifique o status do serviço
Passos
  1. Veja o status do ONTAP Mediator:
    1. Execute o seguinte comando:
      systemctl status ontap_mediator
      [root@mediator_host ~]# systemctl status ontap_mediator
       ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
      Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled; vendor preset: disabled)
      Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0 days ago
      Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Main PID: 286712 (uwsgi)
      Status: "uWSGI is ready"
      Tasks: 3 (limit: 49473)
      Memory: 139.2M
      CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service
            ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini /opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
            ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini /opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
            └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini /opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
    2. Veja o status do serviço SCST:
      Observação Se você instalou ONTAP Mediator 1.12 ou posterior com suporte apenas para HTTPS, o pacote SCST não está instalado e você pode ignorar esta tarefa.
    systemctl status mediator-scst
    [root@mediator_host ~]# systemctl status mediator-scst
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service; enabled; vendor preset: disabled)
       Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1 weeks 0 days ago
      Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 286662 (iscsi-scstd)
        Tasks: 1 (limit: 49473)
       Memory: 1.2M
       CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
               └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd
Confirme as portas de escuta
  1. Confirme as portas utilizadas pelo ONTAP Mediator:
    Observação Para uma instalação somente HTTPS, espere apenas a porta 31784. Os listeners da porta 3260 no exemplo abaixo se aplicam quando o SCST está instalado.
    netstat -anlt | grep -E '3260|31784'
    [root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'
             tcp   0   0 0.0.0.0:31784   0.0.0.0:*      LISTEN
             tcp   0   0 0.0.0.0:3260    0.0.0.0:*      LISTEN
             tcp6  0   0 :::3260         :::*           LISTEN
