Saiba mais sobre ONTAP Mediator
O ONTAP Mediator oferece suporte aos recursos do ONTAP, fornecendo um armazenamento persistente e isolado para metadados de alta disponibilidade (HA), funcionalidade de consulta síncrona da integridade do nó para auxiliar na determinação do quorum e atuando como um proxy de ping para a capacidade de resposta do controlador.
Esta documentação se refere à versão local do ONTAP Mediator. Para obter informações sobre o ONTAP Cloud Mediator, disponível a partir do ONTAP 9.17.1, consulte "SnapMirror documentação do active sync". |
Como o ONTAP Mediator funciona
O ONTAP Mediator é executado em um host Linux em um terceiro domínio de falha, separado dos seus clusters do ONTAP, onde fornece um armazenamento persistente e isolado para metadados de HA. O ONTAP usa esse armazenamento, juntamente com as funções de consulta da integridade do nó e de ping-proxy do Mediator, para monitorar relacionamentos de sincronização ativa do SnapMirror e configurações IP do MetroCluster.
O ONTAP Mediator usa a LIF de gerenciamento de nós e a LIF de gerenciamento de cluster para se comunicar com cada cluster por meio de múltiplos caminhos redundantes. Isso permite que o ONTAP distinga entre uma falha total do local e uma falha em um único InterSwitch Link (ISL).
Na sincronização ativa do SnapMirror, se um cluster perder a conexão tanto com seu par quanto com o ONTAP Mediator, o ONTAP tratará o par como inacessível e poderá fazer failover automaticamente para a cópia sobrevivente.
Em configurações IP do MetroCluster, o ONTAP Mediator auxilia com um switchover automático não planejado assistido pelo Mediator (MAUSO), armazenando informações de estado sobre os nós do MetroCluster e ajudando a determinar o curso de ação apropriado durante uma falha.
Serviços do ONTAP Mediator
O ONTAP Mediator fornece dois serviços systemctl adicionais:
ontap_mediator.serviceMantém o servidor da API REST para gerenciar os relacionamentos do ONTAP.
mediator-scst.serviceControla a inicialização e o desligamento do módulo iSCSI (SCST).
Ferramentas fornecidas para o administrador do sistema
Ferramentas fornecidas para o administrador do sistema:
/usr/local/bin/mediator_change_passwordDefine uma nova senha da API quando você fornece o nome de usuário e a senha atuais da API.
/usr/local/bin/mediator_change_userDefine um novo nome de usuário da API quando você fornece o nome de usuário e a senha atuais da API.
/usr/local/bin/mediator_generate_support_bundleGera um arquivo tgz local contendo todas as informações úteis de suporte necessárias para a comunicação com o suporte ao cliente da NetApp. Isso inclui a configuração do aplicativo, logs e algumas informações do sistema. Os pacotes são gerados no disco local e podem ser transferidos manualmente, conforme necessário. Local de armazenamento: /opt/netapp/data/support_bundles/
/usr/local/bin/uninstall_ontap_mediatorRemove o pacote do ONTAP Mediator e o módulo do kernel SCST. Isso inclui toda a configuração, os logs e os dados da caixa de correio.
/usr/local/bin/mediator_unlock_userLibera um bloqueio na conta de usuário da API se o limite de tentativas de autenticação tiver sido atingido. Esse recurso é usado para impedir ataques de força bruta contra senhas. Ele solicita ao usuário o nome de usuário e a senha corretos.
/usr/local/bin/mediator_add_user(Apenas para suporte) Usado para adicionar o usuário da API durante a instalação.
Atualizações SCST e do kernel
ONTAP Mediator usa SCST para fornecer iSCSI para comunicação em MetroCluster configurações IP. O pacote SCST é um módulo do kernel compilado durante a instalação. Pode ser necessário reinstalar SCST após atualizações do kernel. Como alternativa, desinstale ONTAP Mediator, depois reinstale e reconfigure o relacionamento ONTAP. Consulte "SCST: Um Subsistema de Destino SCSI Genérico para Linux" para saber mais sobre SCST.
Você deve coordenar quaisquer atualizações no kernel do sistema operacional do servidor com uma janela de manutenção no ONTAP. |
Suporte para HTTPS e iSCSI
A partir do ONTAP 9.19.1 e ONTAP Mediator 1.12, você pode configurar um ONTAP Mediator que utiliza HTTPS ou iSCSI para monitorar uma configuração IP do MetroCluster. Você pode optar por instalar o ONTAP Mediator com suporte para iSCSI e HTTPS ou somente HTTPS. Se o ONTAP Mediator for instalado com suporte apenas para HTTPS, o pacote SCST não será instalado. Consulte "Opções de instalação HTTPS e iSCSI para ONTAP Mediator" para obter mais informações.
