ONTAP MetroCluster
Inicialize nós de substituição no ONTAP em uma configuração IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-folivia netapp-thomi netapp-pcarriga
Você precisa inicializar os nós de substituição no local de desastre para o sistema operacional ONTAP.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa começa com os nós no local de desastre no modo Manutenção.
Passos
  1. Em um dos nós de substituição, saia para o prompt Loader: halt
  2. Apresentar o menu de arranque: boot_ontap menu
  3. No menu de inicialização, selecione a opção 6, Atualizar flash a partir da configuração de backup.
    O sistema arranca duas vezes. Você deve responder yes quando solicitado a continuar. Após a segunda inicialização, você deve responder y quando solicitado sobre a incompatibilidade da ID do sistema.
    Observação Se você não tiver limpado o conteúdo do NVRAM de um módulo de controlador de substituição usado, poderá ver a seguinte mensagem de pânico: PANIC: NVRAM contents are invalid…​. Se isso ocorrer, inicialize o sistema no prompt do ONTAP novamente (boot_ontap menu). Então você precisa Redefina os bootargs boot_recovery e rdb_corrupt
    • Confirmação para continuar prompt:
      Selection (1-9)? 6
      This will replace all flash-based configuration with the last backup to
      disks. Are you sure you want to continue?: yes
    • Aviso de incompatibilidade da ID do sistema:
      WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
      Override system ID? {y|n} y
  4. No local que sobreviveu, verifique se as IDs de sistema do parceiro corretas foram aplicadas aos nós:
    metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    Neste exemplo, os seguintes novos IDs de sistema devem aparecer na saída:
    • Node_A_1: 1574774970
    • Node_A_2: 1574774991
    A coluna "ha-Partner-systemid" deve mostrar os novos IDs do sistema.
    dr-group-id cluster    node      node-systemid ha-partner-systemid dr-partner-systemid dr-auxiliary-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1  1574774970    1574774991          4068741254          4068741256
    1           Cluster_A  Node_A_2  1574774991    1574774970          4068741256          4068741254
    1           Cluster_B  Node_B_1  -             -                   -                   -
    1           Cluster_B  Node_B_2  -             -                   -                   -
    4 entries were displayed.
  5. Se as IDs do sistema do parceiro não foram definidas corretamente, você deve definir manualmente o valor correto:
    1. Interrompa e exiba o prompt Loader no nó.
    2. Verifique o valor atual do bootarg do Partner-sysID:
      printenv
    3. Defina o valor para a ID correta do sistema do parceiro:
      setenv partner-sysid partner-sysID
    4. Inicialize o nó:
      boot_ontap
    5. Repita essas subetapas no outro nó, se necessário.
  6. Confirme se os nós de substituição no local de desastre estão prontos para o switchback:
    Os nós de substituição devem estar aguardando o modo de recuperação de switchback. Se eles estiverem no modo normal, você pode reinicializar os nós de substituição. Após essa inicialização, os nós devem estar aguardando o modo de recuperação de switchback.
    O exemplo a seguir mostra que os nós de substituição estão prontos para switchback:
    cluster_B::> metrocluster node show
    DR                               Configuration  DR
    Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
    1     cluster_B
                  node_B_1           configured     enabled   switchover completed
                  node_B_2           configured     enabled   switchover completed
          cluster_A
                  node_A_1           configured     enabled   waiting for switchback recovery
                  node_A_2           configured     enabled   waiting for switchback recovery
    cluster_B::>
  7. Verifique as configurações da conexão MetroCluster:
    metrocluster configuration-settings connection show
    O estado de configuração deve indicar Concluído.
    cluster_B::*> metrocluster configuration-settings connection show
    DR                    Source          Destination
    Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config State
    1     cluster_B
                  node_B_2
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.13    172.17.26.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.13    172.17.26.11    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.13    172.17.27.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.13    172.17.27.11    DR Auxiliary completed
                  node_B_1
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.12    172.17.26.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.12    172.17.26.10    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.12    172.17.27.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.12    172.17.27.10    DR Auxiliary completed
          cluster_A
                  node_A_2
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.11    172.17.26.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.11    172.17.26.13    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.11    172.17.27.12    DR Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.11    172.17.27.13    DR Auxiliary completed
                  node_A_1
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.10    172.17.26.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.10    172.17.26.12    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.10    172.17.27.13    DR Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.10    172.17.27.12    DR Auxiliary completed
    24 entries were displayed.
    cluster_B::*>
  8. Repita as etapas anteriores no outro nó no local do desastre.
Reponha os bootargs boot_recovery e rdb_corrupt
Se necessário, você pode redefinir o boot_recovery e o rdb_corrupt_bootargs
Passos
  1. Interrompa o nó de volta ao prompt DO Loader:
    siteA::*> halt -node <node-name>
  2. Verifique se os seguintes bootargs foram definidos:
    LOADER> printenv bootarg.init.boot_recovery
    LOADER> printenv bootarg.rdb_corrupt
  3. Se qualquer bootarg tiver sido definido como um valor, desconfigure-o e inicie o ONTAP:
    LOADER> unsetenv bootarg.init.boot_recovery
    LOADER> unsetenv bootarg.rdb_corrupt
    LOADER> saveenv
    LOADER> bye
