ONTAP MetroCluster
Configure as pontes FC-para-SAS em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-folivia netapp-thomi netapp-pcarriga
Se você substituiu as pontes FC para SAS, será necessário configurá-las ao restaurar a configuração do MetroCluster. O procedimento é idêntico à configuração inicial de uma ponte FC-para-SAS.
Passos
  1. Ligue as pontes FC para SAS.
  2. Defina o endereço IP nas portas Ethernet utilizando o set IPAddress port ipaddress comando.
    • port Pode ser "MP1" ou "MP2".
    • ipaddress Pode ser um endereço IP no formato xxx.xxx.xxx.xxx.
      No exemplo a seguir, o endereço IP é 10.10.10.55 na porta Ethernet 1:
    Ready.
    set IPAddress MP1 10.10.10.55
    Ready. *
  3. Defina a máscara de sub-rede IP nas portas Ethernet utilizando o set IPSubnetMask port mask comando.
    • mask pode ser uma máscara de sub-rede no formato xxx.xxx.xxx.xxx.
      No exemplo a seguir, a máscara de sub-rede IP é 255.255.255.0 na porta Ethernet 1:
    Ready.
    set IPSubnetMask MP1 255.255.255.0
    Ready. *
  4. Defina a velocidade nas portas Ethernet utilizando o set EthernetSpeed port speed comando.
    • speed pode ser "100" ou "1000".
      No exemplo a seguir, a velocidade Ethernet é definida como 1000 na porta Ethernet 1.
    Ready.
    set EthernetSpeed MP1 1000
    Ready. *
  5. Salve a configuração usando o saveConfiguration comando e reinicie a ponte quando solicitado a fazê-lo.
    Guardar a configuração depois de configurar as portas Ethernet permite-lhe prosseguir com a configuração da ponte utilizando Telnet e permite-lhe aceder à ponte utilizando FTP para efetuar atualizações de firmware.
    O exemplo a seguir mostra o saveConfiguration comando e o prompt para reiniciar a ponte.
    Ready.
    SaveConfiguration
      Restart is necessary....
      Do you wish to restart (y/n) ?
    Confirm with 'y'. The bridge will save and restart with the new settings.
  6. Após a reinicialização da ponte FC-para-SAS, efetue login novamente.
  7. Defina a velocidade nas portas FC usando o set fcdatarate port speed comando.
    • port pode ser "1" ou "2".
    • speed Pode ser "2 GB", "4 GB", "8 GB" ou "16 GB", dependendo da ponte do modelo.
      No exemplo a seguir, a velocidade da porta FC1 é definida como "8 GB".
    Ready.
    set fcdatarate 1 8Gb
    Ready. *
  8. Defina a topologia nas portas FC usando o set FCConnMode port mode comando.
    • mode pode ser "ptp", "loop", "ptp-loop" ou "auto".
      No exemplo a seguir, a topologia da porta FC1 é definida como "ptp".
    Ready.
    set FCConnMode 1 ptp
    Ready. *
  9. Salve a configuração usando o saveConfiguration comando e reinicie a ponte quando solicitado a fazê-lo.
     Ready.
     SaveConfiguration
  10. Após a reinicialização da ponte FC-para-SAS, efetue login novamente.
  11. Se a ponte FC para SAS estiver executando o firmware 1,60 ou posterior, ative o SNMP.
    Ready.
    set snmp enabled
    Ready. *
    saveconfiguration
    Verify with 'y' to restart the FibreBridge.
  12. Desligue as pontes FC para SAS.
