Configure os switches FC em uma configuração FC do MetroCluster
Se você tiver substituído os switches FC no local de desastre, será necessário configurá-los usando os procedimentos específicos do fornecedor. Você deve configurar um switch, verificar se o acesso ao armazenamento no site sobrevivente não é afetado e, em seguida, configurar o segundo switch.
Configuração de um switch Brocade FC após um desastre no local
Deve utilizar este procedimento específico do Brocade para configurar o comutador de substituição e ativar as portas ISL.
Os exemplos deste procedimento baseiam-se nas seguintes premissas:
O local A é o local do desastre.
FC_switch_A_1 foi substituído.
FC_switch_A_2 foi substituído.
O local B é o local sobrevivente.
FC_switch_B_1 está em bom estado.
FC_switch_B_2 está em bom estado.
Você deve verificar se está usando as atribuições de portas especificadas quando você faz o cabo dos switches FC:
Os exemplos mostram duas pontes FC-para-SAS. Se tiver mais bridges, tem de desativar e, posteriormente, ativar as portas adicionais.
Arranque e pré-configure o novo interrutor:
Ligue o novo interrutor e deixe-o arrancar.
Verifique a versão do firmware no switch para confirmar que corresponde à versão dos outros switches FC:
firmwareShow -
Configure o novo switch conforme descrito nos tópicos a seguir, ignorando as etapas para configurar o zoneamento no switch.
Desative o interrutor persistentemente:
switchcfgpersistentdisableO switch permanecerá desativado após uma reinicialização ou fastboot. Se este comando não estiver disponível, você deve usar o
switchdisablecomando.O exemplo a seguir mostra o comando no BrocadeSwitchA:
BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
O exemplo a seguir mostra o comando no BrocadeSwitchB:
Configuração completa do novo switch:
Ative as ISLs no site sobrevivente:
portcfgpersistentenable port-numberFC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
Ative as ISLs nos interrutores de substituição:
portcfgpersistentenable port-numberFC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 10 FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 11
No interrutor de substituição (FC_switch_A_1 neste exemplo) verifique se os ISL estão online:
switchshow
FC_switch_A_1:admin> switchshow switchName: FC_switch_A_1 switchType: 71.2 switchState:Online switchMode: Native switchRole: Principal switchDomain: 4 switchId: fffc03 switchWwn: 10:00:00:05:33:8c:2e:9a zoning: OFF switchBeacon: OFF Index Port Address Media Speed State Proto ============================================== ... 10 10 030A00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" 11 11 030B00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream) ...
Ativar persistentemente o interrutor:
switchcfgpersistentenable -
Verifique se as portas estão online:
switchshow
Configuração de um switch Cisco FC após um desastre no local
Você deve usar o procedimento específico do Cisco para configurar o switch de substituição e ativar as portas ISL.
Configure o interrutor:
Consulte "Instalação e configuração do MetroCluster conectado à malha"
Siga as etapas para configurar o switch "Configuração dos switches Cisco FC"na seção excepto para a seção "Configurando zoneamento em um switch Cisco FC":
O zoneamento é configurado posteriormente neste procedimento.
No interrutor de integridade (neste exemplo, FC_switch_B_1), ative as portas ISL.
O exemplo a seguir mostra os comandos para ativar as portas:
FC_switch_B_1# conf t FC_switch_B_1(config)# int fc1/14-15 FC_switch_B_1(config)# no shut FC_switch_B_1(config)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config FC_switch_B_1#
Verifique se as portas ISL estão ativas usando o comando show interface brief.
Recupere as informações de zoneamento do tecido.
O exemplo a seguir mostra os comandos para distribuir a configuração de zoneamento:
FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# end
FC_switch_B_1 é distribuído para todos os outros switches na malha para "vsan 10" e "vsan 20", e as informações de zoneamento são recuperadas de FC_switch_A_1.
No interrutor de integridade, verifique se as informações de zoneamento estão corretamente recuperadas do switch de parceiro:
show zoneFC_switch_B_1# show zone zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 FC_switch_B_1#
Determine os nomes mundiais (WWNs) dos switches na malha do switch.
Neste exemplo, as duas WWNs de switch são as seguintes:
FC_switch_A_1: 20:00:54:7f:EE:B8:24:C0
FC_switch_B_1: 20:00:54:7f:EE:C6:80:78
FC_switch_B_1# show wwn switch Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1# FC_switch_A_1# show wwn switch Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 FC_switch_A_1#
Entre no modo de configuração para a zona e remova os membros da zona que não pertencem ao switch WWNs dos dois switches:
no member interface interface-ide swwn wwnNeste exemplo, os seguintes membros não estão associados à WWN de nenhum dos switches na malha e devem ser removidos:
Nome da zona FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
A interface FC1/1 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
A interface FC1/2 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
Os sistemas AFF A700 e FAS9000 são compatíveis com quatro portas FC-VI. É necessário remover todas as quatro portas da zona FC-VI. -
Nome de zona STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
A interface FC1/5 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
A interface FC1/8 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
A interface FC1/9 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
A interface FC1/10 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
A interface FC1/11 oscila 20:00:54:7f:EE:e3:86:50
Nome de zona STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
O exemplo a seguir mostra a remoção dessas interfaces:
FC_switch_B_1# conf t FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20 FC_switch_B_1(config-zone)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Adicione as portas do novo switch às zonas.
O exemplo a seguir pressupõe que o cabeamento no switch de substituição é o mesmo que no switch antigo:
FC_switch_B_1# conf t FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20 FC_switch_B_1(config-zone)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Verifique se o zoneamento está configurado corretamente:
show zoneA saída de exemplo a seguir mostra as três zonas:
FC_switch_B_1# show zone zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78 interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0 FC_switch_B_1#
