ONTAP MetroCluster
Configure os switches IP em uma configuração IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-pcarriga
Você deve configurar todos os switches IP que foram substituídos.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa aplica-se apenas às configurações IP do MetroCluster.
Isso deve ser feito em ambos os interrutores. Depois de configurar o primeiro switch, verifique se o acesso ao armazenamento no site sobrevivente não é afetado.
Observação Você não deve prosseguir com o segundo switch se o acesso ao armazenamento no site sobrevivente for afetado.
Passos
  1. "Instalação e configuração IP do MetroCluster: : Diferenças entre as configurações do ONTAP MetroCluster"Consulte para obter os procedimentos de cabeamento e configuração de um switch de substituição.
    Você pode usar os procedimentos nas seções a seguir:
    • Cabeamento dos switches IP
    • Configurar os switches IP
  2. Se os ISLs foram desativados no site sobrevivente, ative os ISLs e verifique se os ISLs estão online.
    1. Ative as interfaces ISL no primeiro interrutor:
      no shutdown
      Os exemplos a seguir mostram os comandos de um switch IP Broadcom ou de um switch IP Cisco.
      Fornecedor de switch
      Comandos
      Broadcom
      (IP_Switch_A_1)> enable
      (IP_switch_A_1)# configure
      (IP_switch_A_1)(Config)# interface 0/13-0/16
      (IP_switch_A_1)(Interface 0/13-0/16 )# no shutdown
      (IP_switch_A_1)(Interface 0/13-0/16 )# exit
      (IP_switch_A_1)(Config)# exit
      Cisco
      IP_switch_A_1# conf t
      IP_switch_A_1(config)# int eth1/15-eth1/20
      IP_switch_A_1(config)# no shutdown
      IP_switch_A_1(config)# copy running startup
      IP_switch_A_1(config)# show interface brief
    2. Ative as interfaces ISL no switch parceiro:
      no shutdown
      Comandos
      Broadcom
      (IP_Switch_A_2)> enable
      (IP_switch_A_2)# configure
      (IP_switch_A_2)(Config)# interface 0/13-0/16
      (IP_switch_A_2)(Interface 0/13-0/16 )# no shutdown
      (IP_switch_A_2)(Interface 0/13-0/16 )# exit
      (IP_switch_A_2)(Config)# exit
      Cisco
      IP_switch_A_2# conf t
      IP_switch_A_2(config)# int eth1/15-eth1/20
      IP_switch_A_2(config)# no shutdown
      IP_switch_A_2(config)# copy running startup
      IP_switch_A_2(config)# show interface brief
    3. Verifique se as interfaces estão ativadas:
      O exemplo a seguir mostra a saída de um switch Cisco.
    Port VRF Status IP Address Speed MTU
    mt0 -- up 10.10.99.10 100 1500
    Ethernet    VLAN Type Mode    Status Reason Speed   Port
    Interface                                           Ch
    Eth1/15    10   eth   access  up     none   40G(D)  --
    Eth1/16    10   eth   access  up     none   40G(D)  --
    Eth1/17    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    Eth1/18    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    Eth1/19    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    Eth1/20    10   eth   access  down   none   auto(D) --
    IP_switch_A_2#
