ONTAP MetroCluster
Exclua os plexes com falha pertencentes ao site sobrevivente em uma configuração IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-thomi netapp-pcarriga
Depois de substituir o hardware e atribuir discos, você deve excluir plexes remotos com falha que são de propriedade dos nós do local sobreviventes, mas localizados no local de desastre.
Sobre esta tarefa
Estas etapas são executadas no cluster sobrevivente.
Passos
  1. Identificar os agregados locais: storage aggregate show -is-home true
    cluster_B::> storage aggregate show -is-home true
    cluster_B Aggregates:
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    node_B_1_aggr0 1.49TB  74.12GB 95% online       1 node_B_1         raid4,
        mirror
        degraded
    node_B_2_aggr0 1.49TB  74.12GB 95% online       1 node_B_2         raid4,
        mirror
        degraded
    node_B_1_aggr1 2.99TB  2.88TB   3% online      15 node_B_1         raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_B_1_aggr2 2.99TB  2.91TB   3% online      14 node_B_1         raid_tec,
        mirror
        degraded
    node_B_2_aggr1 2.95TB  2.80TB   5% online      37 node_B_2         raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_B_2_aggr2 2.99TB  2.87TB   4% online      35 node_B_2         raid_tec,
        mirror
        degraded
    6 entries were displayed.
    cluster_B::>
  2. Identificar os plexes remotos com falha:
    storage aggregate plex show
    O exemplo a seguir chama os plexes que são remotos (não plex0) e têm um status de "failed" (Falha):
    cluster_B::> storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,Plex,pool
    aggregate    plex  status        is-online pool
    node_B_1_aggr0 plex0 normal,active true     0
    node_B_1_aggr0 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_2_aggr0 plex0 normal,active true     0
    node_B_2_aggr0 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_1_aggr1 plex0 normal,active true     0
    node_B_1_aggr1 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_1_aggr2 plex0 normal,active true     0
    node_B_1_aggr2 plex1 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_2_aggr1 plex0 normal,active true     0
    node_B_2_aggr1 plex4 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_B_2_aggr2 plex0 normal,active true     0
    node_B_2_aggr2 plex1 failed,inactive false  - <<<<---Plex at remote site
    node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_1_aggr1 plex4 normal,active true     1
    node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_1_aggr2 plex1 normal,active true     1
    node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_2_aggr1 plex4 normal,active true     1
    node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -
    node_A_2_aggr2 plex1 normal,active true     1
    20 entries were displayed.
    cluster_B::>
  3. Fique offline cada um dos plexes com falha e, em seguida, exclua-os:
    1. Fique offline os plexes com falha:
      storage aggregate plex offline -aggregate aggregate-name -plex plex-id
      O exemplo a seguir mostra o agregado "node_B_2_aggr1/plex1" sendo colocado offline:
      cluster_B::> storage aggregate plex offline -aggregate node_B_1_aggr0 -plex plex4
      Plex offline successful on plex: node_B_1_aggr0/plex4
    2. Eliminar o Plex com falha:
      storage aggregate plex delete -aggregate aggregate-name -plex plex-id
      Você pode destruir o Plex quando solicitado.
      O exemplo a seguir mostra o Plex node_B_2_aggr1/plex1 sendo excluído.
      cluster_B::> storage aggregate plex delete -aggregate  node_B_1_aggr0 -plex plex4
      Warning: Aggregate "node_B_1_aggr0" is being used for the local management root
               volume or HA partner management root volume, or has been marked as
               the aggregate to be used for the management root volume after a
               reboot operation. Deleting plex "plex4" for this aggregate could lead
               to unavailability of the root volume after a disaster recovery
               procedure. Use the "storage aggregate show -fields
               has-mroot,has-partner-mroot,root" command to view such aggregates.
      Warning: Deleting plex "plex4" of mirrored aggregate "node_B_1_aggr0" on node
               "node_B_1" in a MetroCluster configuration will disable its
               synchronous disaster recovery protection. Are you sure you want to
               destroy this plex? {y|n}: y
      [Job 633] Job succeeded: DONE
      cluster_B::>
    Você deve repetir estas etapas para cada um dos plexos com falha.
  4. Confirme se os plexos foram removidos:
    storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,plex,pool
    14 entries were displayed.
    cluster_B::>
  5. Identificar os agregados comutados:
    storage aggregate show -is-home false
    Você também pode usar o storage aggregate plex show -fields aggregate,status,is-online,plex,pool comando para identificar agregados comutados do Plex 0. Eles terão um status de "falhou, inativo".
    Os comandos a seguir mostram quatro agregados comutados:
    • node_A_1_aggr1
    • node_A_1_aggr2
    • node_A_2_aggr1
    • node_A_2_aggr2
    cluster_B::> storage aggregate show -is-home false
    cluster_A Switched Over Aggregates:
    node_A_1_aggr1 2.12TB  1.88TB   11% online      91 node_B_1        raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_A_1_aggr2 2.89TB  2.64TB    9% online      90 node_B_1        raid_tec,
        mirror
        degraded
    node_A_2_aggr1 2.12TB  1.86TB   12% online      91 node_B_2        raid_dp,
        mirror
        degraded
    node_A_2_aggr2 2.89TB  2.64TB    9% online      90 node_B_2        raid_tec,
        mirror
        degraded
    cluster_B::>
  6. Identificar plexos comutados:
    Você deseja identificar os plexes com um status de "falhou, inativo".
    node_A_1_aggr1 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    node_A_1_aggr2 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    node_A_2_aggr1 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    node_A_2_aggr2 plex0 failed,inactive false  -  <<<<-- Switched over aggr/Plex0
    cluster_B::>
  7. Eliminar o Plex com falha:
    storage aggregate plex delete -aggregate node_A_1_aggr1 -plex plex0
    O exemplo a seguir mostra o nó Plex_A_1_aggr1/plex0 sendo excluído:
    cluster_B::> storage aggregate plex delete -aggregate node_A_1_aggr1 -plex plex0
    Warning: Aggregate "node_A_1_aggr1" hosts MetroCluster metadata volume
             "MDV_CRS_e8457659b8a711e78b3b00a0988fe74b_A". Deleting plex "plex0"
             for this aggregate can lead to the failure of configuration
             replication across the two DR sites. Use the "volume show -vserver
             <admin-vserver> -volume MDV_CRS*" command to verify the location of
             such volumes.
    Warning: Deleting plex "plex0" of mirrored aggregate "node_A_1_aggr1" on node
             "node_A_1" in a MetroCluster configuration will disable its
    [Job 639] Job succeeded: DONE
    cluster_B::>
    Você deve repetir essas etapas para cada um dos agregados com falha.
  8. Verifique se não há plexo com falha restante no local sobrevivente.
    A saída a seguir mostra que todos os plexes são normais, ativos e online.
    10 entries were displayed.
    cluster_B::>
