Realize um switchover forçado do MetroCluster após um desastre
Se ocorrer um desastre, há etapas que você deve executar no cluster de desastre e no cluster sobrevivente após o switchover para garantir um serviço de dados seguro e contínuo.
Determinar se ocorreu um desastre é feito por:
Um administrador
O software tiebreaker do MetroCluster, se estiver configurado
O software Mediador ONTAP, se estiver configurado
Esgrima fora do local do desastre
Após o desastre, se os nós do local de desastre precisarem ser substituídos, é preciso impedi-los de retomar o serviço. Caso contrário, você arrisca a possibilidade de corrupção de dados se os clientes começarem a acessar os nós antes que o procedimento de substituição seja concluído.
Interrompa os nós no local de desastre e mantenha-os desligados ou no prompt DO Loader até que sejam direcionados para inicializar o ONTAP:
system node halt -node disaster-site-node-nameSe os nós do local de desastre tiverem sido destruídos ou não puderem ser interrompidos, desligue a energia dos nós e não inicialize os nós de substituição até que sejam direcionados para o procedimento de recuperação.
Realizar uma comutação forçada
O processo de switchover, além de fornecer operações ininterruptas durante o teste e a manutenção, permite que você se recupere de uma falha no local com um único comando.
Pelo menos um dos nós do local sobreviventes deve estar ativo e em execução antes de executar o switchover.
Todas as alterações de configuração anteriores devem ser concluídas antes de executar uma operação de switchback.
Isto destina-se a evitar a concorrência com a operação de comutação negociada ou de comutação.
O metrocluster switchover comando alterna entre os nós em todos os grupos de DR na configuração MetroCluster. Por exemplo, em uma configuração de MetroCluster de oito nós, ele alterna entre os nós em ambos os grupos de DR.
Antes de executar um switchover, revise o "Limitações quando a configuração do MetroCluster está em switchover". |
Execute o switchover executando o seguinte comando no local sobrevivente:
metrocluster switchover -forced-on-disaster trueA operação pode demorar um período de minutos para ser concluída. Você pode verificar o progresso usando o metrocluster operation showcomando. -
Responda
yquando solicitado para continuar com o switchover. -
Verifique se o switchover foi concluído com sucesso executando o
metrocluster operation showcomando.mcc1A::> metrocluster operation show Operation: switchover Start time: 10/4/2012 19:04:13 State: in-progress End time: - Errors: mcc1A::> metrocluster operation show Operation: switchover Start time: 10/4/2012 19:04:13 State: successful End time: 10/4/2012 19:04:22 Errors: -Se o switchover for vetado, você tem a opção de reemitir o
metrocluster switchover-forced-on-disaster truecomando com--override-vetoesa opção. Se você usar esse parâmetro opcional, o sistema substituirá quaisquer vetos virtuais que impediram o switchover.
A saída para o comando storage Aggregate plex show é indeterminada após um switchover do MetroCluster
Quando você executa o storage aggregate plex show comando após um switchover MetroCluster, o status de plex0 do agregado raiz comutada é indeterminado e é exibido como falhou. Durante este tempo, a raiz comutada não é atualizada. O estado real deste Plex só pode ser determinado após a fase de cicatrização do MetroCluster.
Acessar volumes no estado NVFAIL após um switchover
Após um switchover, você deve limpar o estado NVFAIL redefinindo o -in-nvfailed-state parâmetro volume modify do comando para remover a restrição de clientes para acessar dados.
O banco de dados ou o sistema de arquivos não deve estar em execução ou tentando acessar o volume afetado.
A definição -in-nvfailed-state do parâmetro requer privilégios de nível avançado.
Recupere o volume usando o
volume modifycomando com o-in-nvfailed-stateparâmetro definido como false.
Para obter instruções sobre como examinar a validade do arquivo de banco de dados, consulte a documentação do seu software de banco de dados específico.
Se o banco de dados usar LUNs, revise as etapas para tornar os LUNs acessíveis ao host após uma falha do NVRAM.
"Monitoramento e proteção da validade do banco de dados usando NVFAIL"
