ONTAP MetroCluster
Definição das variáveis ambientais necessárias nas configurações IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-thomi netapp-martyh netapp-folivia netapp-pcarriga
Nas configurações IP do MetroCluster, você deve recuperar o endereço IP das interfaces MetroCluster nas portas Ethernet e usá-las para configurar as interfaces nos módulos de controladora de substituição.
Sobre esta tarefa
  • Esta tarefa é necessária apenas nas configurações IP do MetroCluster.
  • Os comandos nesta tarefa são executados a partir do prompt de cluster do local sobrevivente e do prompt Loader dos nós no local de desastre.
  • Certas plataformas usam uma VLAN para a interface IP do MetroCluster. Por padrão, cada uma das duas portas usa uma VLAN diferente: 10 e 20.
    Se suportado, você também pode especificar uma VLAN diferente (não padrão) maior que 100 (entre 101 e 4095) usando o vlan-id parâmetro.
    As seguintes plataformas não suportam o vlan-id parâmetro:
    • FAS8200 e AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 e AFF A700
    • AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800
      Todas as outras plataformas suportam o vlan-id parâmetro.
  • Os nós nestes exemplos têm os seguintes endereços IP para suas conexões IP MetroCluster:
    Observação Estes exemplos são para um sistema AFF A700 ou FAS9000. As interfaces variam de acordo com o modelo da plataforma.
    Nó
    Porta
    Endereço IP
    node_A_1
    e5a
    172.17.26.10
    e5b
    172.17.27.10
    node_A_2
    e5a
    172.17.26.11
    e5b
    172.17.27.11
    node_B_1
    e5a
    172.17.26.13
    e5b
    172.17.27.13
    node_B_2
    e5a
    172.17.26.12
    A tabela a seguir resume as relações entre os nós e os endereços IP MetroCluster de cada nó.
    Nó
    Parceiro DE HA
    Parceiro de DR
    Parceiro auxiliar DR
    node_A_1
    • e5a: 172.17.26.10
    • e5b: 172.17.27.10
    node_A_2
    • e5a: 172.17.26.11
    • e5b: 172.17.27.11
    node_B_1
    • e5a: 172.17.26.13
    • e5b: 172.17.27.13
    node_B_2
    • e5a: 172.17.26.12
    • e5b: 172.17.27.12
    node_A_2
    • e5a: 172.17.26.11
    • e5b: 172.17.27.11
    node_A_1
    • e5a: 172.17.26.10
    • e5b: 172.17.27.10
    node_B_2
    • e5a: 172.17.26.12
    • e5b: 172.17.27.12
    node_B_1
    • e5a: 172.17.26.13
    • e5b: 172.17.27.13
    node_B_1
    • e5a: 172.17.26.13
    • e5b: 172.17.27.13
    node_B_2
    • e5a: 172.17.26.12
    • e5b: 172.17.27.12
    node_A_1
    • e5a: 172.17.26.10
    • e5b: 172.17.27.10
    node_A_2
    • e5a: 172.17.26.11
    • e5b: 172.17.27.11
    node_B_2
    • e5a: 172.17.26.12
    • e5b: 172.17.27.12
    node_B_1
    • e5a: 172.17.26.13
    • e5b: 172.17.27.13
    node_A_2
    • e5a: 172.17.26.11
    • e5b: 172.17.27.11
    node_A_1
    • e5a: 172.17.26.10
    • e5b: 172.17.27.10
  • Os valores de bootarg do MetroCluster definidos dependem se o novo sistema utiliza portas de cluster/HA partilhadas ou portas MetroCluster/HA partilhadas. Use as informações a seguir para determinar as portas do seu sistema.
    Portas de cluster/HA compartilhadas
    Os sistemas listados na tabela a seguir usam portas de cluster/HA compartilhadas:
    Sistemas AFF e ASA Sistemas FAS
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    Portas MetroCluster/HA compartilhadas
    Os sistemas listados na tabela a seguir usam portas MetroCluster/HA compartilhadas:
    • AFF A150, ASA A150
    • AFF A220
    • AFF C250, ASA C250
    • AFF A250, ASA A250
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400, ASA C400
    • AFF A400, ASA A400
    • AFF A700
    • AFF A800, ASA A800
    • AFF A900, ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
Passos
  1. A partir do site sobrevivente, reúna os endereços IP das interfaces MetroCluster no local de desastre:
    metrocluster configuration-settings connection show
    Os endereços necessários são os endereços do parceiro DR mostrados na coluna Endereço de rede de destino.
    A saída do comando varia dependendo se o modelo da plataforma usa portas de cluster/HA compartilhadas ou portas MetroCluster/HA compartilhadas.
    Sistemas que usam portas de cluster/HA compartilhadas
    cluster_B::*> metrocluster configuration-settings connection show
    DR                    Source          Destination
    Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config State
    1     cluster_B
                  node_B_1
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.13    172.17.26.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.13    172.17.26.11    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.13    172.17.27.10    DR Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.13    172.17.27.11    DR Auxiliary completed
                  node_B_2
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.12    172.17.26.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.12    172.17.26.10    DR Auxiliary completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.12    172.17.27.11    DR Partner   completed
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.12    172.17.27.10    DR Auxiliary completed
    12 entries were displayed.
    Sistemas que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas
    A saída a seguir mostra os endereços IP de uma configuração com sistemas AFF A700 e FAS9000 com as interfaces IP MetroCluster nas portas E5A e e5b. As interfaces podem variar dependendo do tipo de plataforma.
    1     cluster_B
                  node_B_1
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e5a
                     Home Port: e5a
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner   completed
                     Home Port: e5b
                     Home Port: e5b
                  node_B_2
                     Home Port: e5a
                          172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e5a
                     Home Port: e5a
                     Home Port: e5b
                          172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner   completed
                     Home Port: e5b
                     Home Port: e5b
  2. Se você precisar determinar o ID da VLAN ou o endereço de gateway para a interface, determine os IDs da VLAN do local sobrevivente:
    metrocluster configuration-settings interface show
    • Você precisa determinar a ID da VLAN se os modelos da plataforma suportarem IDs de VLAN (consulte a lista acima) e se você não estiver usando os IDs de VLAN padrão.
    • Você precisa do endereço de gateway se estiver usando "Redes de área ampla da camada 3"o .
      Os IDs de VLAN estão incluídos na coluna Endereço de rede da saída. A coluna Gateway mostra o endereço IP do gateway.
      Neste exemplo, as interfaces são e0a com a VLAN ID 120 e e0b com a VLAN ID 130:
    Cluster-A::*> metrocluster configuration-settings interface show
    DR        Config
    Group Cluster Node     Network Address Netmask         Gateway         State
    1
          cluster_A
                  node_A_1
                      Home Port: e0a-120
                              172.17.26.10  255.255.255.0  -            completed
                      Home Port: e0b-130
                              172.17.27.10  255.255.255.0  -            completed
  3. `LOADER`No prompt de cada um dos nós do local de desastre, defina o valor do bootarg dependendo se seu modelo de plataforma usa portas de cluster/HA compartilhadas ou portas MetroCluster/HA compartilhadas:
    Observação
    • Se as interfaces estiverem usando as VLANs padrão ou o modelo de plataforma não usar um ID de VLAN (consulte a lista acima), o vlan-id não será necessário.
    • Se a configuração não estiver usando "Layer3 redes de grande área", o valor para gateway-IP-address será 0 (zero).
    Defina o seguinte bootarg:
    setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
    setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
    Os comandos a seguir definem os valores para node_A_1 usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:
    setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
    setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
    O exemplo a seguir mostra os comandos para node_A_1 sem um ID de VLAN:
    setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
    setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id
    setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
    setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
  4. A partir do local sobrevivente, reúna os UUIDs para o local de desastre:
    metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
    cluster_B::> metrocluster node show -fields node-cluster-uuid, node-uuid
      (metrocluster node show)
    dr-group-id cluster     node     node-uuid                            node-cluster-uuid
    1           cluster_A   node_A_1 f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098
        908039
    1           cluster_A   node_A_2 aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35 ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098
        908039
    1           cluster_B   node_B_1 f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098
        c9e55d
    1           cluster_B   node_B_2 bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098
        c9e55d
    4 entries were displayed.
    cluster_A::*>
    Nó
    UUID
    Cluster_B
    07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
    node_B_1
    node_B_2
    Cluster_A
    ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
    node_A_1
    node_A_2
  5. No prompt Loader dos nós de substituição, defina os UUIDs:
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid partner-cluster-UUID
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid local-cluster-UUID
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid DR-partner-node-UUID
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid DR-aux-partner-node-UUID
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid local-node-UUID
    1. Defina os UUIDs em node_A_1.
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_A_1:
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. Defina os UUIDs em node_A_2:
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_A_2:
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  6. Se os sistemas originais foram configurados para ADP, em cada prompt DO Loader dos nós de substituição, ative o ADP:
    setenv bootarg.mcc.adp_enabled true
  7. Se estiver executando o ONTAP 9.5, 9,6 ou 9,7, em cada prompt do Loader dos nós de substituição, ative a seguinte variável:
    setenv bootarg.mcc.lun_part true
    1. Defina as variáveis em node_A_1.
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_A_1 ao executar o ONTAP 9.6:
    2. Defina as variáveis em node_A_2.
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_A_2 ao executar o ONTAP 9.6:
  8. Se os sistemas originais foram configurados para criptografia de ponta a ponta, em cada prompt DO Loader dos nós de substituição, defina o seguinte bootarg:
    setenv bootarg.mccip.encryption_enabled 1
  9. Se os sistemas originais foram configurados para ADP, em cada um dos prompt Loader dos nós de substituição, defina o ID do sistema original (not a ID do sistema do módulo do controlador de substituição) e o ID do sistema do parceiro DR do nó:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id original-sysID
    setenv bootarg.mcc.dr_partner dr_partner-sysID
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir as IDs do sistema em node_A_1:
      • O ID do sistema antigo de node_A_1 é 4068741258.
      • A ID do sistema do node_B_1 é 4068741254.
        setenv bootarg.mcc.local_config_id 4068741258
        setenv bootarg.mcc.dr_partner 4068741254
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir as IDs do sistema em node_A_2:
      • O ID do sistema antigo de node_A_1 é 4068741260.
      • A ID do sistema do node_B_1 é 4068741256.
        setenv bootarg.mcc.local_config_id 4068741260
        setenv bootarg.mcc.dr_partner 4068741256
