Configuração do ONTAP em um sistema que usa apenas LUNs de array
Se você quiser configurar o ONTAP para uso com LUNs de array, configure o agregado raiz e o volume raiz, reserve espaço para operações de diagnóstico e recuperação e configure o cluster.
O sistema ONTAP deve ser conetado ao storage array.
O administrador do storage array deve ter criado LUNs e apresentado ao ONTAP.
O administrador da matriz de armazenamento deve ter configurado a segurança LUN.
Você deve configurar cada nó que deseja usar com LUNs de array. Se o nó estiver em um par de HA, será necessário concluir o processo de configuração em um nó antes de prosseguir com a configuração no nó do parceiro.
Ligue o nó principal e interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C quando você vir a seguinte mensagem no console:
Press CTRL-C for special boot menu.
Selecionar a opção 4 (limpar configuração e inicializar todos os discos) no menu de inicialização.
É apresentada a lista de LUNs de array disponibilizados para o ONTAP. Além disso, o tamanho do LUN do array necessário para a criação do volume raiz também é especificado. O tamanho necessário para a criação de volume raiz difere de um sistema ONTAP para outro.
Se nenhum LUN de array foi atribuído anteriormente, o ONTAP deteta e exibe os LUNs de array disponíveis, como mostrado no exemplo a seguir:
mcc8040-ams1::> disk show NET-1.6 -instance Disk: NET-1.6 Container Type: aggregate Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01 DR Home: - Stack ID/Shelf/Bay: - / - / - LUN: 0 Array: NETAPP_INF_1 Vendor: NETAPP Model: INF-01-00 Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974 UID: 60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000:00000000 BPS: 512 Physical Size: 87.50GB Position: data Checksum Compatibility: block Aggregate: eseries Plex: plex0 Paths: LUN Initiator Side Target Side Link Controller Initiator ID Switch Port Switch Port Acc Use Target Port TPGN Speed I/O KB/s IOPS ------------------ --------- ----- -------------------- -------------------- --- --- ----------------------- ------ ------- ------------ ------------ mcc8040-ams1-01 2c 0 mccb6505-ams1:16 mccb6505-ams1:18 AO INU 20330080e54317b4 1 4 Gb/S 0 0 mcc8040-ams1-01 2a 0 mccb6505-ams1:17 mccb6505-ams1:19 ANO RDY 20320080e54317b4 0 4 Gb/S 0 0 Errors: -
Se os LUNs de storage tiverem sido atribuídos anteriormente, por exemplo, pelo modo de manutenção, eles serão marcados como locais ou parceiros na lista dos LUNs de storage disponíveis, dependendo se os LUNs de storage foram selecionados no nó no qual você está instalando o ONTAP ou seu parceiro de HA:
Neste exemplo, LUNs de array com números de índice 3 e 6 são marcados como "local" porque tinham sido previamente atribuídos a partir deste nó específico:
********************************************************************** * No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned. * * You can use the following information to verify connectivity from * * HBAs to switch ports. If the connectivity of HBAs to switch ports * * does not match your expectations, configure your SAN and rescan. * * You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting * * array LUNs below. ********************************************************************** HBA HBA WWPN Switch port Switch port WWPN --- -------- ----------- ---------------- 0e 500a098001baf8e0 vgbr6510s203:25 20190027f88948dd 0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17 2011547feeead680 0g 500a098201baf8e0 vgbr6510s203:27 201b0027f88948dd 0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18 2012547feeead680 No native disks were detected, but array LUNs were detected. You will need to select an array LUN to be used to create the root aggregate and root volume. The array LUNs visible to the system are listed below. Select one array LUN to be used to create the root aggregate and root volume. **The root volume requires 350.0 GB of space.** Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by ONTAP prior to their use. Index Array LUN Name Model Vendor Size Owner Checksum Serial Number ----- ----------------------- ------ ------ -------- ------ -------- ------------------------ 0 vgci9710s202:2-24.0L19 RAID5 DGC 217.3 GB Block 6006016083402B0048E576D7 1 vgbr6510s203:30.126L20 RAID5 DGC 217.3 GB Block 6006016083402B0049E576D7 2 vgci9710s202:2-24.0L21 RAID5 DGC 217.3 GB Block 6006016083402B004AE576D7 3 vgbr6510s203:30.126L22 RAID5 DGC 405.4 GB local Block 6006016083402B004BE576D7 4 vgci9710s202:2-24.0L23 RAID5 DGC 217.3 GB Block 6006016083402B004CE576D7 5 vgbr6510s203:30.126L24 RAID5 DGC 217.3 GB Block 6006016083402B004DE576D7 6 vgbr6510s203:30.126L25 RAID5 DGC 423.5 GB local Block 6006016083402B003CF93694 7 vgci9710s202:2-24.0L26 RAID5 DGC 423.5 GB Block 6006016083402B003DF93694
Selecione o número de índice correspondente ao LUN de matriz que deseja atribuir como volume raiz.
O LUN de array deve ser de tamanho suficiente para criar o volume raiz.
O LUN de array selecionado para criação de volume raiz é marcado como "local (raiz)".
No exemplo a seguir, o LUN de matriz com o número de índice 3 é marcado para a criação de volume raiz:
The root volume will be created on switch 0:5.183L33. **ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic and recovery operations.** Select one array LUN to be used as spare for diagnostic and recovery operations. Index Array LUN Name Model Vendor Size Owner Checksum Serial Number ----- ----------------- ---------- ------ -------- -------------- -------- ------------------------ 0 switch0:5.183L1 SYMMETRIX EMC 266.1 GB Block 600604803436313734316631 1 switch0:5.183L3 SYMMETRIX EMC 266.1 GB Block 600604803436316333353837 2 switch0:5.183L31 SYMMETRIX EMC 266.1 GB Block 600604803436313237643666 3 switch0:5.183L33 SYMMETRIX EMC 658.3 GB local (root) Block 600604803436316263613066 4 switch0:7.183L0 SYMMETRIX EMC 173.6 GB Block 600604803436313261356235 5 switch0:7.183L2 SYMMETRIX EMC 173.6 GB Block 600604803436313438396431 6 switch0:7.183L4 SYMMETRIX EMC 658.3 GB Block 600604803436313161663031 7 switch0:7.183L30 SYMMETRIX EMC 173.6 GB Block 600604803436316538353834 8 switch0:7.183L32 SYMMETRIX EMC 266.1 GB Block 600604803436313237353738 9 switch0:7.183L34 SYMMETRIX EMC 658.3 GB Block 600604803436313737333662
Selecione o número de índice correspondente ao LUN de matriz que deseja atribuir para uso nas opções de diagnóstico e recuperação.
O LUN do array deve ser de tamanho suficiente para ser usado nas opções de diagnóstico e recuperação. Se necessário, você também pode selecionar vários LUNs de matriz com um tamanho combinado maior ou igual ao tamanho especificado. Para selecionar várias entradas, você deve inserir os valores separados por vírgulas de todos os números de índice correspondentes aos LUNs de matriz que deseja selecionar para opções de diagnóstico e recuperação.
O exemplo a seguir mostra uma lista de LUNs de array selecionados para criação de volume raiz e para opções de diagnóstico e recuperação:
Here is a list of the selected array LUNs Index Array LUN Name Model Vendor Size Owner Checksum Serial Number ----- ----------------- --------- ------ -------- ------------- -------- ------------------------ 2 switch0:5.183L31 SYMMETRIX EMC 266.1 GB local Block 600604803436313237643666 3 switch0:5.183L33 SYMMETRIX EMC 658.3 GB local (root) Block 600604803436316263613066 4 switch0:7.183L0 SYMMETRIX EMC 173.6 GB local Block 600604803436313261356235 5 switch0:7.183L2 SYMMETRIX EMC 173.6 GB local Block 600604803436313438396431 Do you want to continue (yes|no)?
Selecionar "'no'" limpa a seleção de LUN. -
Digite
y
quando solicitado pelo sistema para continuar com o processo de instalação.O agregado raiz e o volume raiz são criados e o restante do processo de instalação continua.
Insira os detalhes necessários para criar a interface de gerenciamento de nós.
O exemplo a seguir mostra a tela da interface de gerenciamento de nó com uma mensagem confirmando a criação da interface de gerenciamento de nó:
Welcome to node setup. You can enter the following commands at any time: "help" or "?" - if you want to have a question clarified, "back" - if you want to change previously answered questions, and "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard. Any changes you made before quitting will be saved. To accept a default or omit a question, do not enter a value. Enter the node management interface port [e0M]: Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66 Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192 Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7 A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has been created. This node has its management address assigned and is ready for cluster setup.
Depois de configurar o ONTAP em todos os nós que você deseja usar com LUNs de array, você deve concluir o "Processo de configuração do cluster"
"Referência e requisitos de instalação da virtualização do FlexArray"
