Atribuição de portas da plataforma para switches Broadcom BES-53248 compatíveis em uma configuração IP do MetroCluster
O uso da porta em uma configuração IP do MetroCluster depende do modelo do switch e do tipo de plataforma.
Revise as seguintes considerações antes de usar as tabelas de configuração:
Não é possível usar os switches com portas ISL remotas de diferentes velocidades (por exemplo, uma porta de 25 Gbps conetada a uma porta ISL de 10 Gbps).
Se você configurar o switch para a transição MetroCluster FC para IP, as seguintes portas serão usadas dependendo da plataforma de destino escolhida:
Plataforma-alvo Porta Plataformas FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 ou FAS8700
Portas 1 - 6, 10Gbps
Plataformas FAS8200 ou AFF A300
Portas 3 - 4 e 9 - 12, 10Gbps
Os sistemas AFF A320 configurados com switches BES-53248 Broadcom podem não suportar todos os recursos.
Qualquer configuração ou recurso que exija que as conexões do cluster local estejam conetadas a um switch não é suportado. Por exemplo, as seguintes configurações e procedimentos não são suportados:
Configurações de MetroCluster de oito nós
Transição das configurações MetroCluster FC para MetroCluster IP
Atualizando uma configuração de IP MetroCluster de quatro nós (ONTAP 9.8 e posterior)
Escolha a tabela de cabeamento correta para sua configuração
Use a tabela a seguir para determinar qual tabela de cabeamento você deve seguir.
| Se o seu sistema é… | Use esta tabela de cabeamento… |
AFF A150, ASA A150 FAS2750 AFF A220 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 1) |
FAS500f AFF C250, ASA C250 AFF A250, ASA A250 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 2) |
AFF A20 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 3) |
AFF C30, AFF A30 FAS50 AFF C60 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 4) |
FAS8200, AFF A300 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 5) |
AFF A320 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 6) |
FAS8300 AFF C400, ASA C400 AFF A400, ASA A400 FAS8700 |
Atribuições de porta de plataforma Broadcom BES-53248 (grupo 7) |
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabeamento de um sistema AFF A150, ASA A150, FAS2750 ou AFF A220 para um switch BES-53248 da Broadcom:
Nota 1: O uso dessas portas requer uma licença adicional.
Se ambas as configurações do MetroCluster estiverem usando a mesma plataforma, a NetApp recomenda selecionar o grupo "MetroCluster 3" para uma configuração e o grupo "MetroCluster 4" para a outra configuração. Se as plataformas forem diferentes, você deve selecionar "MetroCluster 3" ou "MetroCluster 4" para a primeira configuração e "MetroCluster 1" ou "MetroCluster 2" para a segunda configuração.
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabeamento de um sistema FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 ou ASA A250 para um switch BES-53248 da Broadcom:
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabo de um sistema AFF A20 para um switch BES-53248 Broadcom:
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabeamento de um sistema AFF A30, AFF C30, AFF C60 ou FAS50 para um switch BES-53248 Broadcom usando uma placa Ethernet 25G de quatro portas.
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabo de um sistema FAS8200 ou AFF A300 para um switch BES-53248 da Broadcom:
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabo de um sistema AFF A320 para um switch BES-53248 Broadcom:
Nota 2: Apenas um único MetroCluster de quatro nós usando sistemas AFF A320 pode ser conetado ao switch.
Os recursos que exigem um cluster comutado não são suportados nesta configuração. Isso inclui os procedimentos de transição FC para IP do MetroCluster e atualização técnica.
Revise as atribuições de portas da plataforma para fazer o cabeamento de um sistema FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 ou FAS8700 para um switch BES-53248 da Broadcom:
