Verificar o monitoramento do switch Ethernet em uma configuração de IP do MetroCluster
O monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM) tenta monitorar automaticamente os switches que ele descobre; no entanto, o monitoramento pode não acontecer automaticamente se os switches não estiverem configurados corretamente. Você deve verificar se o monitor de integridade está configurado corretamente para monitorar seus switches.
Confirme o monitoramento dos switches Ethernet conetados
Para confirmar se os switches Ethernet conetados estão sendo monitorados, execute:
system switch ethernet show
Se a Model coluna exibir OTHER ou o IS Monitored campo exibir false, o ONTAP não poderá monitorar o switch. Um valor de OTHER normalmente indica que o ONTAP não suporta esse switch para monitoramento de integridade.
O IS Monitored campo é definido como false pelo motivo especificado no Reason campo.
Se um switch não estiver listado na saída do comando, é provável que o ONTAP não o tenha descoberto. Confirme se o switch está conectado corretamente. Se necessário, você pode adicionar o switch manualmente. Consulte "Gerenciar o monitoramento de switches Ethernet" para mais detalhes. |
Confirme se as versões do firmware e do RCF estão atualizadas
Certifique-se de que o comutador está a executar o firmware suportado mais recente e de que foi aplicado um ficheiro de configuração de referência (RCF) compatível. Mais informações estão disponíveis no "Página de transferências do suporte da NetApp".
Por padrão, o monitor de integridade usa SNMPv2c com a string da comunidade cshm1! para monitoramento, mas SNMPv3 também pode ser configurado.
Se você precisar alterar a cadeia de carateres padrão da comunidade SNMPv2c, certifique-se de que a string de comunidade SNMPv2c desejada tenha sido configurada no switch.
system switch ethernet modify -device SwitchA -snmp-version SNMPv2c -community-or-username newCommunity!
"Opcional: Configurar SNMPv3"Consulte para obter detalhes sobre como configurar o SNMPv3 para uso. |
Confirme a conexão de rede de gerenciamento
Verifique se a porta de gerenciamento do switch está conetada à rede de gerenciamento.
Uma conexão de porta de gerenciamento correta é necessária para que o ONTAP execute consultas SNMP e coleta de logs.
