Identifique o local de armazenamento em uma configuração IP do MetroCluster
Se você precisar substituir um módulo de unidade ou compartimento, primeiro será necessário identificar o local.
Identificação de prateleiras locais e remotas
Quando você visualiza as informações do compartimento de um site do MetroCluster, todas as unidades remotas estão no 0m, o adaptador de host iSCSI virtual. Isto significa que as unidades são acedidas através das interfaces IP MetroCluster. Todas as outras unidades são locais.
Depois de identificar se um compartimento é remoto (no 0m), é possível identificar ainda mais a unidade ou compartimento pelo número de série ou, dependendo das atribuições de ID do compartimento em sua configuração, por ID do compartimento.
Nas configurações IP do MetroCluster que executam o ONTAP 9.4, o ID do compartimento não precisa ser exclusivo entre os sites do MetroCluster. Isso inclui gavetas internas (0) e externas. O número de série é consistente quando visualizado de qualquer nó em qualquer local do MetroCluster. |
As IDs de gaveta devem ser exclusivas no grupo de recuperação de desastres (DR), exceto no compartimento interno.
Com o módulo de unidade ou prateleira identificado, você pode substituir o componente usando o procedimento apropriado.
Exemplo de saída sysconfig -a
O exemplo a seguir usa o sysconfig -a comando para mostrar os dispositivos em um nó na configuração IP do MetroCluster. Esse nó tem as seguintes gavetas e dispositivos anexados:
Slot 0: Unidades internas (unidades locais)
Slot 3: ID do compartimento externo 75 e 76 (unidades locais)
Slot 0: Adaptador de host iSCSI virtual 0m (unidades remotas)
node_A_1> run local sysconfig -a
NetApp Release R9.4: Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
slot 0: NVMe Disks
0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500528)
1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500735)
2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501165)
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number: Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number: 111-03801+A0
Serial number: 7A1063AF14B
Date Code: 20170320
Firmware rev: 03.08.09.00
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:80
Phy State: [12] Enabled, 12.0 Gb/s
[13] Enabled, 12.0 Gb/s
[14] Enabled, 12.0 Gb/s
[15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor: Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number: 112-00436+A0
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
75.0 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501805)
75.1 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502050)
75.2 : NETAPP X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect (25M0A03WT2KA)
75.3 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501793)
75.4 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502158)
Shelf 75: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:88
Phy State: [0] Enabled, 12.0 Gb/s
[1] Enabled, 12.0 Gb/s
[2] Enabled, 12.0 Gb/s
[3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:8c
Phy State: [4] Enabled, 12.0 Gb/s
[5] Enabled, 12.0 Gb/s
[6] Enabled, 12.0 Gb/s
[7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
0.0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500690)
0.1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500571)
0.2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500323)
0.3 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500724)
0.4 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500734)
0.5 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500598)
0.12 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501094)
0.13 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500519)
Shelf 0: FS4483PSM3E Firmware rev. PSM3E A: 0103 PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
node_A_1::>
