Configurar criptografia de ponta a ponta em uma configuração IP do MetroCluster
A partir do ONTAP 9.15.1, você pode configurar a criptografia de ponta a ponta em sistemas suportados para criptografar o tráfego de back-end, como NVlog e dados de replicação de armazenamento, entre os sites em uma configuração de IP do MetroCluster .
Você deve ser um administrador de cluster para executar esta tarefa.
Antes de poder configurar a encriptação de ponta a ponta, tem "Configurar o gerenciamento de chaves externas"de .
Revise os sistemas suportados e a versão mínima do ONTAP necessária para configurar a criptografia de ponta a ponta em uma configuração IP do MetroCluster:
Versão mínima de ONTAP Sistemas suportados ONTAP 9.17.1
AFF A800, AFF C800
AFF A20, AFF A30, AFF C30, AFF A50, AFF C60
AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C80
FAS50, FAS70, FAS90
ONTAP 9.15,1
AFF A400
AFF C400
FAS8300
FAS8700
Ative a criptografia de ponta a ponta
Execute as etapas a seguir para habilitar a criptografia de ponta a ponta.
Verifique a integridade da configuração do MetroCluster.
Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:
metrocluster check runcluster_A::*> metrocluster check run
A operação é executada em segundo plano.
Após
metrocluster check runa conclusão da operação, execute:metrocluster check showApós cerca de cinco minutos, são apresentados os seguintes resultados:
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
Verificar o estado do funcionamento da verificação do MetroCluster em curso:
metrocluster operation history show -job-id <id> -
Verifique se não há alertas de saúde:
system health alert show
Verifique se o gerenciamento de chaves externas está configurado em ambos os clusters:
security key-manager external show -
Habilite a criptografia de ponta a ponta para cada grupo de DR:
metrocluster modify -is-encryption-enabled true -dr-group-id <dr_group_id>Exemplo
cluster_A::*> metrocluster modify -is-encryption-enabled true -dr-group-id 1 Warning: Enabling encryption for a DR Group will secure NVLog and Storage replication data sent between MetroCluster nodes and have an impact on performance. Do you want to continue? {y|n}: y [Job 244] Job succeeded: Modify is successful.Repita esta etapa para cada grupo de DR na configuração.
Verifique se a criptografia de ponta a ponta está ativada:
metrocluster node show -fields is-encryption-enabledExemplo
cluster_A::*> metrocluster node show -fields is-encryption-enabled dr-group-id cluster node configuration-state is-encryption-enabled ----------- ---------- -------- ------------------- ----------------- 1 cluster_A node_A_1 configured true 1 cluster_A node_A_2 configured true 1 cluster_B node_B_1 configured true 1 cluster_B node_B_2 configured true 4 entries were displayed.
Desative a criptografia de ponta a ponta
Execute as etapas a seguir para desativar a criptografia de ponta a ponta.
Após
Desative a criptografia de ponta a ponta em cada grupo de DR:
metrocluster modify -is-encryption-enabled false -dr-group-id <dr_group_id>Exemplo
cluster_A::*> metrocluster modify -is-encryption-enabled false -dr-group-id 1 [Job 244] Job succeeded: Modify is successful.
Verifique se a criptografia de ponta a ponta está desativada:
cluster_A::*> metrocluster node show -fields is-encryption-enabled dr-group-id cluster node configuration-state is-encryption-enabled ----------- ---------- -------- ------------------- ----------------- 1 cluster_A node_A_1 configured false 1 cluster_A node_A_2 configured false 1 cluster_B node_B_1 configured false 1 cluster_B node_B_2 configured false 4 entries were displayed.
