Modifique as propriedades de uma interface IP do MetroCluster
A partir do ONTAP 9.10,1, você pode alterar as seguintes propriedades de uma interface IP MetroCluster: Endereço IP e máscara e gateway. Você pode usar qualquer combinação de parâmetros para atualizar.
Talvez seja necessário atualizar essas propriedades, por exemplo, se um endereço IP duplicado for detetado ou se um gateway precisar mudar no caso de uma rede de camada 3 devido a alterações na configuração do roteador.
Modifique o endereço IP, a máscara de rede e o gateway
O procedimento a seguir depende se você está usando o Gerenciador de sistema do ONTAP ou a CLI.
Use o System Manager para modificar o endereço IP, a máscara de rede e as propriedades do gateway.
Atualize o endereço IP, a máscara de rede e o gateway para cada nó e interface.
Use a CLI para modificar o endereço IP, a máscara de rede e as propriedades do gateway.
Você só pode alterar uma interface de cada vez. Haverá interrupção de tráfego nessa interface até que as outras interfaces sejam atualizadas e as conexões sejam restabelecidas.
Use o
metrocluster configuration-settings interface modify
comando para alterar qualquer propriedade da interface IP do MetroCluster.Esses comandos alteram a configuração em um nó específico para uma porta específica. Para restaurar a conetividade de rede completa, comandos semelhantes são necessários em outras portas. Da mesma forma, os switches de rede também precisam atualizar sua configuração. Por exemplo, se o gateway for atualizado, o ideal é que ele seja alterado em ambos os nós de um par de HA, já que eles são os mesmos. O switch conetado a esses nós também precisa atualizar seu gateway. -
Use os
metrocluster configuration-settings interface show
comandos ,metrocluster connection check
emetrocluster connection show
para verificar se toda a conetividade está funcionando em todas as interfaces.
Atualize o endereço IP, a máscara de rede e o gateway para um único nó e interface:
O comando a seguir mostra como atualizar o endereço IP, a máscara de rede e o gateway:
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address 192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0 (metrocluster configuration-settings interface modify) Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish network connectivity. Do you want to continue?" yes [Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported [Job 28] Establishing iSCSI initiator connections. (pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported (pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported (pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported [Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful. cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify -cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address 192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0 (metrocluster configuration-settings interface modify) Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish network connectivity. Do you want to continue?" yes [Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
Verifique se toda a conetividade está funcionando para todas as interfaces:
O comando a seguir mostra como verificar se toda a conetividade está funcionando para todas as interfaces:
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show (metrocluster configuration-settings interface show) DR Config Group Cluster Node Network Address Netmask Gateway State ----- ------- ------- --------------- --------------- --------------- --------- 1 cluster_A node_A_2 Home Port: e0a-10 192.168.12.201 255.255.254.0 192.168.12.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 255.255.255.0 192.168.20.1 completed node_A_1 Home Port: e0a-10 192.168.12.101 255.255.254.0 192.168.12.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 completed cluster_B node_B_1 Home Port: e0a-10 192.168.11.151 255.255.255.0 192.168.11.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.21.150 255.255.255.0 192.168.21.1 completed node_B_2 Home Port: e0a-10 192.168.11.250 255.255.255.0 192.168.11.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.21.250 255.255.255.0 192.168.21.1 completed 8 entries were displayed.
Verifique se todas as conexões estão funcionando:
metrocluster configuration-settings connection show
O comando a seguir mostra como verificar se todas as conexões estão funcionando:
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show (metrocluster configuration-settings connection show) DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State ----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------ 1 cluster_A node_A_2 Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.10.101 HA Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.11.250 DR Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.11.151 DR Auxiliary completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.20.100 HA Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.21.250 DR Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.21.150 DR Auxiliary completed node_A_1 Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.10.200 HA Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.11.151 DR Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.11.250 DR Auxiliary completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.20.200 HA Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.21.150 DR Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.21.250 DR Auxiliary completed
