ONTAP MetroCluster
Altere o fornecedor ou modelo de um switch FC em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Talvez seja necessário alterar o fornecedor de switches FC de Cisco para Brocade ou vice-versa, alterar o modelo do switch ou alterar ambos.
Sobre esta tarefa
  • Este procedimento aplica-se quando você estiver usando switches validados pela NetApp.
  • "Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
  • Siga as etapas deste procedimento em uma malha de cada vez, para ambas as malhas na configuração.
Passos
  1. Verifique a integridade da configuração.
    1. Verifique se o MetroCluster está configurado e no modo normal em cada cluster: metrocluster show
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. Verifique se o espelhamento está ativado em cada nó: metrocluster node show
      cluster_A::> metrocluster node show
      DR                           Configuration  DR
      Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
      1     cluster_A
                    node_A_1       configured     enabled   normal
            cluster_B
                    node_B_1       configured     enabled   normal
      2 entries were displayed.
    3. Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado: metrocluster check run
      cluster_A::> metrocluster check run
      Component           Result
      nodes               ok
      lifs                ok
      config-replication  ok
      aggregates          ok
      4 entries were displayed.
      Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
      To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster switchback -simulate", respectively.
    4. Verifique se não existem alertas de saúde: system health alert show
  2. Configure os novos switches antes da instalação.
    Siga as etapas em "Configurar os switches FC".
  3. Desligar as ligações dos interrutores antigos, retirando as ligações pela seguinte ordem:
    1. Desconete as interfaces MetroCluster FC e FCVI.
    2. Desconete as pontes ATTO FibreBridge.
    3. Desligue os ISLs da MetroCluster.
  4. Desligue os interrutores antigos, retire os cabos e substitua fisicamente os interrutores antigos pelo novo interrutor.
  5. Faça o cabo dos interrutores pela seguinte ordem:
    1. Faça o cabo das ISLs para o local remoto.
    2. Faça o cabo das pontes ATTO FibreBridge.
    3. Faça o cabeamento das interfaces MetroCluster FC e FCVI.
  6. Ligue os interrutores.
  7. Verifique se a configuração do MetroCluster está íntegra repetindo Passo 1.
  8. Repita os passos 1 a 7 para a segunda estrutura na configuração.
