ONTAP MetroCluster
Desative a criptografia em switches Brocade em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-ranuk netapp-ivanad
Talvez seja necessário desativar a criptografia em switches Brocade FC.
Passos
  1. Envie uma mensagem AutoSupport de ambos os locais indicando o início da manutenção.
    cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
    cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
  2. Verifique a operação da configuração do MetroCluster a partir do cluster A..
    1. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal metrocluster show
      cluster_A::> metrocluster show
    2. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
      cluster_A::> metrocluster check run
    3. Exibir os resultados da verificação MetroCluster metrocluster check show
      cluster_A::> metrocluster check show
  3. Verifique o estado de ambos os interrutores:
    fabric show
    switch_A_1:admin> fabric show
    switch_B_1:admin> fabric show
  4. Desativar ambos os interrutores:
    switchdisable
    switch_A_1:admin> switchdisable
    switch_B_1:admin> switchdisable
  5. Verifique os caminhos disponíveis para os nós em cada cluster:
    sysconfig
    cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
    cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
    Como a malha do switch agora está desativada, a configuração de storage do sistema deve ser de caminho único HA.
  6. Verifique o status agregado de ambos os clusters.
    cluster_A::> aggr status
    cluster_B::> aggr status
    A saída do sistema deve mostrar que os agregados são espelhados e normais para ambos os clusters:
    mirrored,normal
  7. Repita os seguintes subpassos a partir do prompt de administração em ambas as centrais.
    1. Mostrar quais portas são criptografadas portenccompshow
      switch_A_1:admin> portenccompshow
    2. Desativar a encriptação nas portas encriptadas portcfgencrypt – disable port-number
      switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40
      switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41
      switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42
      switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
    3. Defina o tipo de autenticação para todos:
      authUtil --set -a all
    switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
    1. Defina a política de autenticação no switch. Como Desativado authutil --policy -sw off
      switch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
    2. Defina o grupo Diffie-Hellman de autenticação como authutil --set -g *
      switch_A_1:admin> authUtil --set -g *
    3. Excluir o banco de dados de chaves secretas secAuthSecret --remove -all
      switch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
    4. Confirme se a encriptação está desativada nas portas portenccompshow
    5. Ativar o interrutor switchenable
      switch_A_1:admin> switchenable
    6. Confirme o estado dos ISLs islshow
      switch_A_1:admin> islshow
  8. Verifique os caminhos disponíveis para os nós em cada cluster:
    sysconfig
    cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
    cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
    A saída do sistema deve indicar que a Configuração de armazenamento do sistema mudou de volta para Quad-Path HA.
  9. Verifique o status agregado de ambos os clusters.
    O sistema deve mostrar que os agregados são espelhados e normais para ambos os clusters, como mostrado na seguinte saída do sistema:
    mirrored,normal
  10. Verifique a operação da configuração do MetroCluster a partir do cluster A..
    1. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
    2. Exibir os resultados da verificação MetroCluster metrocluster check show
  11. Envie uma mensagem AutoSupport de ambos os locais indicando o fim da manutenção.
    cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message MAINT=END
    cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message MAINT=END
