Ativar o acesso à porta IP na ponte FibreBridge 7600N, se necessário
Se você estiver usando uma versão do ONTAP anterior a 9,5, ou de outra forma planeja usar o acesso fora da banda à ponte FibreBridge 7600N usando telnet ou outros protocolos e serviços de porta IP (FTP, ExpressNAV, ICMP ou Quicknav), você pode ativar os serviços de acesso através da porta do console.
Ao contrário da ponte ATTO FibreBridge 7500N, a ponte FibreBridge 7600N é fornecida com todos os protocolos e serviços de porta IP desativados.
A partir do ONTAP 9.5, gerenciamento na banda das bridges é suportado. Isso significa que as pontes podem ser configuradas e monitoradas a partir da CLI do ONTAP por meio da conexão FC à ponte. O acesso físico à ponte através das portas Ethernet da ponte não é necessário e as interfaces do usuário da ponte não são necessárias.
A partir do ONTAP 9.8, gerenciamento na banda das bridges é suportado por padrão e o gerenciamento SNMP fora da banda é obsoleto.
Essa tarefa é necessária se você estiver usando não o gerenciamento na banda para gerenciar as bridges. Neste caso, você precisa configurar a ponte através da porta de gerenciamento Ethernet.
Acesse a interface do console da ponte conetando um cabo serial à porta serial na ponte FibreBridge 7600N.
Usando o console, ative os serviços de acesso e salve a configuração:
set closeport nonesaveconfigurationO
set closeport nonecomando habilita todos os serviços de acesso na ponte. -
Desative um serviço, se desejado, emitindo
set closeporte repetindo o comando conforme necessário até que todos os serviços desejados sejam desativados:set closeport serviceO
set closeportcomando desativa um único serviço de cada vez.servicepode especificar uma das seguintes opções:-
expressarsnav
ftp
icmp
navegação rápida
snmp
telnet
Pode verificar se um protocolo específico está ativado ou desativado utilizando o
get closeportcomando.
Se estiver a ativar o SNMP, também tem de emitir o comando Set SNMP enabled (Definir SNMP ativado):
set SNMP enabledSNMP é o único protocolo que requer um comando de ativação separado.
Guardar a configuração:
saveconfiguration
