Adicione dinamicamente uma pilha de prateleiras de discos SAS a um par FibreBridge 7500N ou 7600N existente em uma configuração FC do MetroCluster
É possível adicionar uma stack de gavetas de disco SAS a um par existente de bridgeBridge 7600N ou 7500N que tenha portas disponíveis.
Você deve ter baixado o firmware mais recente do compartimento de disco e disco.
Todos os compartimentos de disco na configuração MetroCluster (compartimentos existentes) devem estar executando a mesma versão de firmware. Se um ou mais discos ou gavetas não estiverem executando a versão de firmware mais recente, atualize o firmware antes de anexar os novos discos ou gavetas.
As pontes FibreBridge 7600N ou 7500N devem estar conetadas e ter portas SAS disponíveis.
Este procedimento é escrito com a suposição de que você está usando as interfaces de gerenciamento de bridge recomendadas: A GUI ATTO ExpressNAV e o utilitário ATTO Quicknav.
Você pode usar a GUI ATTO ExpressNAV para configurar e gerenciar uma bridge e atualizar o firmware da bridge. Você pode usar o utilitário ATTO Quicknav para configurar a porta 1 de gerenciamento Ethernet bridge.
Você pode usar outras interfaces de gerenciamento, se necessário. Essas opções incluem o uso de uma porta serial ou Telnet para configurar e gerenciar uma ponte e configurar a porta 1 de gerenciamento Ethernet e usar o FTP para atualizar o firmware da ponte. Se você escolher qualquer uma dessas interfaces de gerenciamento, deverá atender aos requisitos aplicáveis no "Outras interfaces de gerenciamento de ponte".
Se você inserir um cabo SAS na porta errada, ao remover o cabo de uma porta SAS, deverá aguardar pelo menos 120 segundos antes de conetar o cabo a uma porta SAS diferente. Se não o fizer, o sistema não reconhecerá que o cabo foi movido para outra porta. |
Aterre-se corretamente.
No console de qualquer controlador, verifique se o sistema tem atribuição automática de disco ativada:
storage disk option showA coluna atribuição automática indica se a atribuição automática de disco está ativada.
Node BKg. FW. Upd. Auto Copy Auto Assign Auto Assign Policy ---------- ------------- ---------- ----------- ------------------ node_A_1 on on on default node_A_2 on on on default 2 entries were displayed.
Em cada bridge no par, ative a porta SAS que se conetará à nova pilha:
SASPortEnable port-letterA mesma porta SAS (B, C ou D) deve ser usada em ambas as pontes.
Salve a configuração e reinicie cada bridge:
SaveConfiguration Restart -
Prenda as prateleiras de discos às pontes:
Encadeie em série as gavetas de disco em cada pilha.
O Installation and Service Guide do modelo de compartimento de disco fornece informações detalhadas sobre as prateleiras de disco em encadeamento em série.
Para cada stack de gavetas de disco, cable IOM A da primeira gaveta para a porta SAS a na FibreBridge A e, em seguida, cable IOM B da última gaveta para a porta SAS a na FibreBridge B.
Cada ponte tem um caminho para sua pilha de gavetas de disco; a ponte A se coneta ao lado A da pilha através da primeira gaveta e a ponte B se coneta ao lado B da pilha através da última gaveta.
A porta SAS da ponte B está desativada. -
Verifique se cada bridge pode detetar todas as unidades de disco e compartimentos de disco aos quais a ponte está conetada.
Se você estiver usando o…
Então…
ATTO ExpressNAV GUI
Em um navegador da Web compatível, insira o endereço IP de uma ponte na caixa do navegador.
Você é trazido para a página inicial DO ATTO FibreBridge, que tem um link.
Clique no link e insira seu nome de usuário e a senha que você designou quando configurou a ponte.
A página de status ATTO FibreBridge aparece com um menu à esquerda.
Clique em Avançado no menu.
Ver os dispositivos ligados:
sastargets -
Clique em Enviar.
Conexão de porta serial
sastargetsA saída mostra os dispositivos (discos e compartimentos de disco) aos quais a ponte está conetada. As linhas de saída são numeradas sequencialmente para que você possa contar rapidamente os dispositivos.
Se o texto "Esponse truncado" aparecer no início da saída, você pode usar o Telnet para conetar-se à ponte e, em seguida, exibir toda a saída usando o sastargetscomando.A saída a seguir mostra que 10 discos estão conetados:
Tgt VendorID ProductID Type SerialNumber 0 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV 1 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV 2 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0 3 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5 4 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU 5 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ 6 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL 7 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT 8 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA 9 NETAPP X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
Verifique se a saída do comando mostra que a ponte está conetada a todos os discos e compartimentos de disco apropriados na pilha.
Se a saída for…
Então…
Correto
Repita o passo anterior para cada ponte restante.
Não está correto
Verifique se há cabos SAS soltos ou corrija o cabeamento SAS repetindo a etapa para fazer o cabeamento das gavetas de disco às pontes.
Atualize o firmware da unidade de disco para a versão mais atual a partir da consola do sistema:
disk_fw_updateVocê deve executar este comando em ambos os controladores.
Atualize o firmware do compartimento de disco para a versão mais atual usando as instruções para o firmware baixado.
Você pode executar os comandos no procedimento a partir do console do sistema de qualquer controlador.
Se o sistema não tiver a atribuição automática de disco ativada, atribua a propriedade da unidade de disco.
Se você estiver dividindo a propriedade de uma única pilha de compartimentos de disco entre vários controladores, desative a atribuição automática de disco (`storage disk option modify -autoassign off *`de ambos os nós no cluster) antes de atribuir a propriedade de disco; caso contrário, quando você atribuir qualquer unidade de disco, as unidades de disco restantes podem ser atribuídas automaticamente ao mesmo controlador e pool. Não é possível adicionar unidades de disco a agregados ou volumes até que o firmware da unidade de disco e do compartimento de disco tenham sido atualizados e as etapas de verificação nesta tarefa tenham sido concluídas. -
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
Verifique se o sistema é multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
system health alert show -
Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster:
metrocluster check run -
Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
metrocluster check show -
Verifique se há alertas de integridade nas pontes depois de adicionar as novas pilhas:
storage bridge show -
Execute o Config Advisor.
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Se aplicável, repita este procedimento para o local do parceiro.
