ONTAP MetroCluster
Storage de remoção automática de uma configuração MetroCluster FC
Colaboradores netapp-thomi netapp-ivanad
Você pode remover dinamicamente as gavetas de unidade — remover fisicamente as gavetas que tiveram os agregados removidos das unidades — de uma configuração de MetroCluster FC que está funcionando e fornecendo dados. É possível remover uma ou mais gavetas de qualquer lugar dentro de uma stack de gavetas ou remover uma stack de gavetas.
  • Seu sistema precisa ser uma configuração de HA, multipath, HA de quatro caminhos ou de quatro caminhos.
  • Em uma configuração de FC MetroCluster de quatro nós, o par de HA local não pode estar no estado de takeover.
  • Você já deve ter removido todos os agregados das unidades nas gavetas que está removendo.
    Importante Se você tentar este procedimento em configurações de FC que não são MetroCluster com agregados na gaveta que você está removendo, poderá fazer com que o sistema falhe em pânico de várias unidades.
    A remoção de agregados envolve a divisão dos agregados espelhados nas gavetas que você está removendo e, em seguida, recriar os agregados espelhados com outro conjunto de unidades.
  • Você precisa ter removido a propriedade da unidade depois de remover os agregados das unidades nas gavetas que você está removendo.
  • Se você estiver removendo uma ou mais prateleiras de dentro de uma pilha, você deve ter fatorado a distância para ignorar as prateleiras que você está removendo.
    Se os cabos atuais não forem longos o suficiente, você precisa ter cabos mais longos disponíveis.
Esta tarefa aplica-se às seguintes configurações do MetroCluster FC:
  • Configurações de FC MetroCluster com conexão direta, nas quais os compartimentos de storage são conectados diretamente aos controladores de storage com cabos SAS
  • Configurações de MetroCluster FC conectadas à malha ou em ponte, nas quais os compartimentos de storage são conectados por meio de pontes FC para SAS
Passos
  1. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
    1. Verifique se o sistema é multipathed node run -node node-name sysconfig -a
    2. Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
      system health alert show
    3. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal metrocluster show
    4. Execute uma verificação MetroCluster:
      metrocluster check run
    5. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
      storage switch show
    7. Execute o Config Advisor.
    8. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
  2. Defina o nível de privilégio como avançado:
    set -privilege advanced
  3. Verifique se nenhuma unidade de caixa de correio está nas gavetas: storage failover mailbox-disk show
  4. Retire a prateleira de acordo com as etapas para o cenário relevante.
    Cenário
    Passos
    Para remover um agregado quando o shelf contém sem espelhamento, espelhado ou ambos os tipos de agregado…​
    1. Use o storage aggregate delete -aggregate aggregate name comando para remover o agregado.
    2. Use o procedimento padrão para remover a propriedade de todas as unidades nesse compartimento e, em seguida, remover fisicamente a gaveta.
      Siga as instruções no SAS Disk Shelves Service Guide para o modelo de prateleira para remover as prateleiras a quente.
    Para remover um Plex de um agregado espelhado, você precisa desespelhar o agregado.
    1. Identifique o Plex que pretende remover utilizando o run -node local sysconfig -r comando.
      No exemplo a seguir, você pode identificar o Plex a partir da linha Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0. Neste caso, o Plex a especificar é ""plex0"".
      dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r
      *** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1
      Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums)
        Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0)
          RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
            RAID Disk Device                          HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)    Phys (MB/blks)
            dparity   mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16  0c    32  15  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            parity    mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18  0c    32  17  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19  0c    32  18  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21  0c    32  20  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L22  0c    32  21  FC:B   0   SAS 15000 272000/557056000  274845/562884296
        Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1 (online, normal, active, pool1)
          RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1/rg0 (normal, block checksums)
            dparity   mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L37  0d    34  10  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            parity    mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L14  0d    33  13  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L41  0d    34  14  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L15  0d    33  14  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
            data      mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L45  0d    34  18  FC:A   1   SAS 15000 272000/557056000  280104/573653840
    2. Utilizar o storage aggregate plex delete -aggregate aggr_name -plex plex_name comando para extrair o Plex.
      plex define o nome do plex, como "'plex3" ou "'plex6".
    3. Use o procedimento padrão para remover a propriedade de todas as unidades nesse compartimento e, em seguida, remover fisicamente a gaveta.
