Coloque uma porta de interface online ou offline em uma configuração IP do MetroCluster
Quando você executa tarefas de manutenção, talvez seja necessário colocar uma porta de interface IP do MetroCluster offline ou online.
Sobre esta tarefa
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Passos
Você pode usar as etapas a seguir para colocar uma porta de interface IP do MetroCluster online ou colocá-la offline.
Defina o nível de privilégio como avançado.
set -privilege advancedExemplo de saída
Cluster A_1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you want to continue? {y|n}: y -
Coloque a porta de interface IP do MetroCluster offline.
system ha interconnect link off -node <node_name> -link <link_num, 0 or 1>Exemplo de saída
Cluster_A1::*> system ha interconnect link off -node node-a1 -link 0
Verifique se a interface IP do MetroCluster está offline.
Cluster_A1::*> system ha interconnect port showExemplo de saída
Cluster_A1::*> system ha interconnect port show Physical Link Link Layer Layer Physical Physical Active Node Monitor Port State State Link Up Link Down Link -------------- ------- ---- -------- --------- -------- --------- ------ node-a1 off 0 disabled down 4 3 false 1 linkup active 4 2 true node-a2 off 0 linkup active 4 2 true 1 linkup active 4 2 true 2 entries were displayed. -
Coloque a porta de interface IP do MetroCluster online.
system ha interconnect link on -node <node_name> -link <link_num, 0 or 1>Exemplo de saída
Cluster_A1::*> system ha interconnect link on -node node-a1 -link 0
Verifique se a porta de interface IP do MetroCluster está online.
Cluster_A1::*> system ha interconnect port show Physical Link Link Layer Layer Physical Physical Active Node Monitor Port State State Link Up Link Down Link -------------- ------- ---- -------- --------- -------- --------- ------ node-a1 off 0 linkup active 5 3 true 1 linkup active 4 2 true node-a2 off 0 linkup active 4 2 true 1 linkup active 4 2 true 2 entries were displayed. -
