ONTAP MetroCluster
Desligue toda uma configuração do MetroCluster FC
Colaboradores netapp-aoife netapp-folivia netapp-thomi netapp-ivanad
Você precisa desligar toda a configuração do MetroCluster FC e todos os equipamentos antes que a manutenção ou realocação do local possa começar.
Sobre esta tarefa
Tem de executar as etapas deste procedimento a partir de ambos os locais, ao mesmo tempo.
Observação A partir de ONTAP 9.8, o storage switch comando é substituído por system switch. As etapas a seguir mostram o storage switch comando, mas se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, o system switch comando é preferido.
Passos
  1. Verifique a configuração do MetroCluster de ambos os sites na configuração do MetroCluster.
    1. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal. E metrocluster show
    2. Confirme a conetividade com os discos inserindo o seguinte comando em qualquer um dos nós MetroCluster run local sysconfig -v
    3. Execute o seguinte comando storage bridge show
    4. Execute o seguinte comando storage port show
    5. Execute o seguinte comando storage switch show
    6. Execute o seguinte comando network port show
    7. Execute uma verificação MetroCluster metrocluster check run
    8. Exibir os resultados da verificação MetroCluster metrocluster check show
  2. Desative o AUSO modificando o domínio de falha do AUSO para
    auso-disabled
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
  3. Verifique a alteração usando o comando
    metrocluster operation show
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. Interrompa os nós usando o seguinte comando: halt
    • Para uma configuração de MetroCluster de quatro ou oito nós, use os inhibit-takeover parâmetros e skip-lif-migration-before-shutdown:
      system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
    • Para uma configuração MetroCluster de dois nós, use o comando:
      system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
  5. Desligue o seguinte equipamento no local:
    • Controladores de storage
    • Switches MetroCluster FC (se em uso e a configuração não for uma configuração de alongamento de dois nós)
    • ATTO FibreBridges
    • Prateleiras de storage
  6. Aguarde trinta minutos e, em seguida, ligue o seguinte equipamento no local:
    • ATTO FibreBridges
  7. Depois que os controladores estiverem ligados, verifique a configuração do MetroCluster de ambos os sites.
    Para verificar a configuração, repita a etapa 1.
  8. Execute as verificações do ciclo de alimentação.
    1. Verifique se todas as SVMs de origem sincronizada estão online vserver show
    2. Inicie qualquer SVMs de origem sincronizada que não estejam online vserver start
