Renomeie um switch IP da Cisco em uma configuração IP do MetroCluster
Talvez seja necessário renomear um switch IP Cisco para fornecer nomes consistentes em toda a configuração.
Nos exemplos desta tarefa, o nome do switch é alterado de
myswitchparaIP_switch_A_1. -
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Entre no modo de configuração global:
configure terminalO exemplo a seguir mostra o prompt do modo de configuração. Ambos os prompts mostram o nome do switch
myswitchde .myswitch# configure terminal myswitch(config)#
Mudar o nome do switch:
switchname new-switch-nameSe você estiver renomeando ambos os switches na rede, use o mesmo comando em cada switch.
O prompt da CLI muda para refletir o novo nome:
myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1 IP_switch_A_1(config)#
Sair do modo de configuração:
exitO prompt do interrutor de nível superior é exibido:
IP_switch_A_1(config)# exit IP_switch_A_1#
Copie a configuração atual em execução para o arquivo de configuração de inicialização:
copy running-config startup-config -
Verifique se a alteração do nome do switch está visível no prompt do cluster do ONTAP.
Observe que o novo nome do switch é exibido e o antigo nome do switch (
myswitch) não aparece.-
Entre no modo de privilégio avançado, pressionando
yquando solicitadoset -privilege advanced -
Exibir os dispositivos conetados
network device-discovery show -
Voltar ao modo de privilégio de administrador
set -privilege adminO exemplo a seguir mostra que o switch aparece com o novo nome
IP_switch_A_1:
cluster_A::storage show> set advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you want to continue? {y|n}: y cluster_A::storage show*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node_A_2/cdp e0M LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY) Ethernet125/1/28 N9K-C9372PX e1a IP_switch_A_1(FOC21211RBU) Ethernet1/2 N3K-C3232C e1b IP_switch_A_1(FOC21211RBU) Ethernet1/10 N3K-C3232C . . . Ethernet1/18 N9K-C9372PX node_A_1/cdp e0M LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY) Ethernet125/1/26 N9K-C9372PX e0a IP_switch_A_2(FOC21211RB5) Ethernet1/1 N3K-C3232C e0b IP_switch_A_2(FOC21211RB5) Ethernet1/9 N3K-C3232C e1a IP_switch_A_1(FOC21211RBU) . . . 16 entries were displayed. -
