Renomear um cluster em uma configuração do MetroCluster
Renomear um cluster em uma configuração do MetroCluster envolve fazer as alterações e, em seguida, verificar nos clusters locais e remotos se a alteração entrou em vigor corretamente.
Visualize os nomes do cluster utilizando o.
metrocluster node showcomando:
cluster_1::*> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_1 node_A_1 configured enabled normal node_A_2 configured enabled normal cluster_2 node_B_1 configured enabled normal node_B_2 configured enabled normal 4 entries were displayed. -
Renomeie o cluster:
cluster identity modify -name new_nameNo exemplo a seguir, o
cluster_1cluster é renomeadocluster_A:cluster_1::*> cluster identity modify -name cluster_A
Verifique no cluster local se o cluster renomeado está sendo executado normalmente:
metrocluster node showNo exemplo a seguir, o recém-renomeado
cluster_Aestá sendo executado normalmente:cluster_A::*> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal node_A_2 configured enabled normal cluster_2 node_B_1 configured enabled normal node_B_2 configured enabled normal 4 entries were displayed. -
Mudar o nome do cluster remoto:
cluster peer modify-local-name -name cluster_2 -new-name cluster_BNo exemplo a seguir,
cluster_2é renomeadocluster_B:cluster_A::> cluster peer modify-local-name -name cluster_2 -new-name cluster_B
Verifique no cluster remoto se o cluster local foi renomeado e está sendo executado normalmente:
cluster_Bestá sendo executado normalmente:cluster_B::*> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_B node_B_1 configured enabled normal node_B_2 configured enabled normal cluster_A node_A_1 configured enabled normal node_A_2 configured enabled normal 4 entries were displayed. -
Repita estas etapas para cada cluster que você deseja renomear.
