Substitua um switch Brocade FC em uma configuração FC do MetroCluster
Você deve usar este procedimento específico do Brocade para substituir um switch com falha.
Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Nos exemplos a seguir, FC_switch_A_1 é o interrutor de integridade e FC_switch_B_1 é o interrutor prejudicado. O uso da porta do switch nos exemplos é mostrado na tabela a seguir:
Ligações de portas |
Portas |
Conexões FC-VI |
0, 3 |
Conexões HBA |
1, 2, 4, 5 |
Conexões de ponte FC para SAS |
6, 7 |
Conexões ISL |
10, 11 |
Os exemplos mostram duas pontes FC-para-SAS. Se tiver mais, tem de desativar e, posteriormente, ativar as portas adicionais.
Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente duas horas para ser concluído. |
O uso da porta do switch deve seguir as atribuições recomendadas.
Feche o interrutor que está sendo substituído desativando as portas ISL no interrutor de integridade na tela e as portas FC-VI e HBA no interrutor desativado (se o interrutor desativado ainda estiver funcionando):
Desative as portas ISL no switch saudável para cada porta:
portcfgpersistentdisable port-numberFC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10 FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
Se o comutador desativado ainda estiver operacional, desative as portas FC-VI e HBA nesse comutador para cada porta:
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
Se o interrutor desativado ainda estiver operacional, colete a saída do
switchshowcomando.FC_switch_B_1:admin> switchshow switchName: FC_switch_B_1 switchType: 71.2 switchState:Online switchMode: Native switchRole: Subordinate switchDomain: 2 switchId: fffc01 switchWwn: 10:00:00:05:33:86:89:cb zoning: OFF switchBeacon: OFF -
Inicialize e pré-configure o novo switch antes de instalá-lo fisicamente:
Ligue o novo interrutor e deixe-o arrancar.
Verifique a versão do firmware no switch para confirmar que ela corresponde à versão dos outros switches FC:
firmwareShow -
Configure o novo switch seguindo os procedimentos do Brocade em "Configurar os switches FC".
Neste ponto, o novo switch não é cabeado para a configuração do MetroCluster. -
Desative as portas FC-VI, HBA e storage no novo switch e as portas conetadas às pontes FC-SAS.
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
Substitua fisicamente o interrutor:
Desligue o interrutor FC desativado.
Desligue o interrutor FC de substituição.
Solte o cabo e retire o interrutor desativado, observando cuidadosamente quais cabos estão conetados a quais portas.
Instale o interrutor de substituição no rack.
Cabo o interrutor de substituição exatamente como o interrutor antigo foi cabeado.
Ligue o novo switch FC.
Para habilitar a criptografia ISL, consulte "Configure os switches Brocade FC manualmente" .
Se estiver a ativar a encriptação ISL, terá de concluir as seguintes tarefas:
Desative a malha virtual
Defina a carga útil
Defina a política de autenticação
Ativar a encriptação ISL nos comutadores Brocade
Conclua a configuração do novo interrutor:
Ativar as ISLs:
portcfgpersistentenable port-numberFC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
Verifique a configuração de zoneamento:
cfg show -
No comutador de substituição (FC_switch_B_1 no exemplo), verifique se os ISLs estão online:
switchshowFC_switch_B_1:admin> switchshow switchName: FC_switch_B_1 switchType: 71.2 switchState:Online switchMode: Native switchRole: Principal switchDomain: 4 switchId: fffc03 switchWwn: 10:00:00:05:33:8c:2e:9a zoning: OFF switchBeacon: OFF Index Port Address Media Speed State Proto ============================================== ... 10 10 030A00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" 11 11 030B00 id 16G Online FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream) ...
Habilite as portas de storage que se conetam às pontes FC.
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7
Habilite o storage, as portas HBA e FC-VI.
O exemplo a seguir mostra os comandos usados para habilitar as portas que conetam adaptadores HBA:
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
O exemplo a seguir mostra os comandos usados para habilitar as portas que conetam os adaptadores FC-VI:
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0 FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3
Verifique se as portas estão online:
switchshow -
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
Verifique se o sistema é multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
system health alert show -
Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster:
metrocluster check run -
Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
metrocluster check show -
Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
storage switch show -
"Config Advisor"Executar .
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
