ONTAP MetroCluster
Substitua um switch Cisco FC em uma configuração FC do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife netapp-ivanad netapp-thomi netapp-aherbin
Você deve usar as etapas específicas do Cisco para substituir um switch Cisco FC com falha.
Antes de começar
Você precisa da senha de administrador e acesso a um servidor FTP ou SCP.
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Sobre esta tarefa
Esse procedimento não causa interrupções e leva aproximadamente duas horas para ser concluído.
Nos exemplos deste procedimento, FC_switch_A_1 é o interrutor de integridade e FC_switch_B_1 é o interrutor prejudicado. O uso da porta do switch nos exemplos é mostrado na tabela a seguir:
Função
Portas
Conexões FC-VI
1, 4
Conexões HBA
2, 3, 5, 6
Conexões de ponte FC para SAS
7, 8
Conexões ISL
36, 40
Os exemplos mostram duas pontes FC-para-SAS. Se tiver mais, tem de desativar e, posteriormente, ativar as portas adicionais.
O uso da porta do switch deve seguir as atribuições recomendadas.
Passos
  1. Desative as portas ISL no interrutor saudável para fechar o interrutor desativado.
    Estes passos são executados no interrutor de integridade.
    1. Entrar no modo de configuração conf t
    2. Desative as portas ISL no interrutor de integridade com os interface comandos e. shut
      FC_switch_A_1# conf t
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config)# shut
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
    3. Saia do modo de configuração e copie a configuração para a configuração de inicialização.
      FC_switch_A_1(config)# end
      FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
      FC_switch_A_1#
  2. Feche as portas FC-VI e HBA no interrutor prejudicado (se ainda estiver em execução).
    Estes passos são realizados no interrutor desativado.
    1. Entre no modo de configuração:
      conf t
    2. Se o interrutor desativado ainda estiver operacional, desative as portas FC-VI e HBA no interrutor desativado com a interface e os comandos de desligamento.
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
      FC_switch_B_1(config)# shut
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
      FC_switch_B_1(config)# end
      FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
      FC_switch_B_1#
  3. Se o interrutor desativado ainda estiver operacional, determine a WWN do interrutor:
    show wwn switch
    FC_switch_B_1# show wwn switch
    Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
    FC_switch_B_1#
  4. Inicialize e pré-configure o comutador de substituição antes de o instalar fisicamente.
    Neste ponto, o switch de substituição não é cabeado para a configuração do MetroCluster. As portas ISL no switch parceiro são desativadas (no modo de corte) e offline.
    1. Ligue o interrutor de substituição e deixe-o arrancar.
    2. Verifique a versão do firmware no comutador de substituição para confirmar que corresponde à versão dos outros comutadores FC:
      show version
    3. Configure o switch de substituição conforme descrito no Guia de Instalação e Configuração do MetroCluster, ignorando a seção ""Configurando zoneamento em um switch Cisco FC"".
    Você configurará o zoneamento mais tarde neste procedimento.
    1. Desative as portas FC-VI, HBA e armazenamento no comutador de substituição.
      FC_switch_B_1# conf t
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
      FC_switch_B_1#
  5. Substitua fisicamente o interrutor desativado:
    1. Desligue o interrutor desativado.
    2. Desligue o interrutor de substituição.
    3. Solte o cabo e retire o interrutor desativado, observando cuidadosamente quais cabos estão conetados a quais portas.
    4. Instale o interrutor de substituição no rack.
    5. Cabo o interrutor de substituição exatamente como o interrutor desativado foi cabeado.
    6. Ligue o interrutor de substituição.
  6. Ative as portas ISL no interrutor de substituição.
    FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
    FC_switch_B_1(config)# no shut
    FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
    FC_switch_B_1#
  7. Verifique se as portas ISL no interrutor de substituição estão ativadas:
    show interface brief
  8. Ajuste o zoneamento no interrutor de substituição para corresponder à configuração do MetroCluster:
    1. Distribua as informações de zoneamento do tecido saudável.
      Neste exemplo, FC_switch_B_1 foi substituído e as informações de zoneamento são recuperadas de FC_switch_A_1:
      FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
      FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
      FC_switch_A_1(config-zone)# end
    2. No interrutor de substituição, verifique se as informações de zoneamento foram recuperadas adequadamente do interrutor de integridade:
      show zone
      FC_switch_B_1# show zone
      zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
        interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
        interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
      FC_switch_B_1#
    3. Encontre as WWNs dos switches.
      Neste exemplo, as duas WWNs de switch são as seguintes:
      • FC_switch_A_1: 20:00:54:7f:EE:B8:24:C0
      • FC_switch_B_1: 20:00:54:7f:EE:C6:80:78
      Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
      FC_switch_B_1#
      FC_switch_A_1# show wwn switch
      Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      FC_switch_A_1#
    4. Remova os membros da zona que não pertencem ao switch WWNs dos dois switches.
      Neste exemplo, "nenhuma interface de membro" na saída mostra que os seguintes membros não estão associados ao switch WWN de qualquer um dos switches na malha e devem ser removidos:
      • Nome da zona FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
        • a interface fc1/1 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • a interface fc1/2 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      • Nome de zona STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
        • a interface fc1/5 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • a interface fc1/8 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • a interface fc1/9 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • a interface fc1/10 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • a interface fc1/11 oscila 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      • Nome de zona STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
        • Interface FC1/11 Swwn 20:00:54:7f:EE:e3:86:50 o exemplo a seguir mostra a remoção dessas interfaces:
           FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
           FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
           FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# end
    5. Adicione as portas do comutador de substituição às zonas.
      Todo o cabeamento do comutador de substituição deve ser igual ao do comutador desativado:
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    6. Verifique se o zoneamento está configurado corretamente:
      show zone
      A saída de exemplo a seguir mostra as três zonas:
           interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
       FC_switch_B_1#
    7. Ative a conetividade ao storage e aos controladores.
      O exemplo a seguir mostra o uso da porta:
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
    FC_switch_A_1(config)# no shut
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
    FC_switch_A_1#
  9. Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
    1. Verifique se o sistema é multipathed:
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
      system health alert show
    3. Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
      metrocluster show
    4. Execute uma verificação MetroCluster:
      metrocluster check run
    5. Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
      metrocluster check show
    6. Verifique se existem alertas de estado nos interrutores (se presentes):
      storage switch show
    7. Execute o Config Advisor.
    8. Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
