Substitua uma prateleira sem interrupções em uma configuração FC conectada por fabric do MetroCluster
Talvez seja necessário saber como substituir uma gaveta sem interrupções em uma configuração MetroCluster conectada à malha.
Este procedimento é apenas para uso em uma configuração MetroCluster conetada à malha. |
Desativando o acesso ao compartimento
Você deve desativar o acesso ao compartimento antes de substituir os módulos do compartimento.
Verifique a integridade geral da configuração. Se o sistema não parecer saudável, aborde o problema primeiro antes de prosseguir.
Em ambos os clusters, todos os plexos off-line com discos na pilha de gaveta afetada:
aggr offline plex_nameO exemplo mostra os comandos para offlining plexes para um controlador que executa o ONTAP.
cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_1_0 -plex plex0 cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_1_data -plex plex0 cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_2_0 -plex plex0 cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_2_data -plex plex0
Verifique se os plexes estão offline:
aggr status -raggr_nameO exemplo mostra os comandos para verificar se os agregados estão offline para uma controladora executando o cMode.
Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr aggrA_1_0 Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr dataA_1_data Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr aggrA_2_0 Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr dataA_2_data
Desative as portas SAS ou as portas do switch dependendo se as pontes que conetam o compartimento de destino estão conetando uma única pilha SAS ou duas ou mais pilhas SAS:
Se as bridges estiverem conetando uma única pilha SAS, desative as portas do switch às quais as bridges estão conetadas usando o comando apropriado para o switch.
O exemplo a seguir mostra um par de bridges que conetam uma única pilha SAS, que contém o compartimento de destino:
As portas de switch 8 e 9 em cada switch conetam as pontes à rede.
O exemplo a seguir mostra as portas 8 e 9 sendo desativadas em um switch Brocade.
FC_switch_A_1:admin> portDisable 8 FC_switch_A_1:admin> portDisable 9 FC_switch_A_2:admin> portDisable 8 FC_switch_A_2:admin> portDisable 9
O exemplo a seguir mostra as portas 8 e 9 sendo desativadas em um switch Cisco.
FC_switch_A_1# conf t FC_switch_A_1(config)# int fc1/8 FC_switch_A_1(config)# shut FC_switch_A_1(config)# int fc1/9 FC_switch_A_1(config)# shut FC_switch_A_1(config)# end FC_switch_A_2# conf t FC_switch_A_2(config)# int fc1/8 FC_switch_A_2(config)# shut FC_switch_A_2(config)# int fc1/9 FC_switch_A_2(config)# shut FC_switch_A_2(config)# end
Se as bridges estiverem conetando duas ou mais pilhas SAS, desative as portas SAS conetando as bridges ao compartimento de destino
SASportDisable port numberO exemplo a seguir mostra um par de bridges que conetam quatro stacks SAS. A pilha SAS 2 contém o compartimento de destino:
A porta SAS B coneta as pontes ao compartimento de destino. Ao desativar apenas a porta B SAS em ambas as gavetas, as outras stacks SAS podem continuar fornecendo dados durante o procedimento de substituição.
Nesse caso, desative a porta SAS conetando a ponte ao compartimento de destino:
SASportDisable port numberO exemplo a seguir mostra que a porta SAS B está sendo desativada da ponte e também verifica se ela está desativada. Você deve repetir o comando em ambas as pontes.
Ready. * SASPortDisable B SAS Port B has been disabled.
Se você desativou anteriormente as portas do switch, verifique se elas estão desativadas:
switchShowO exemplo mostra que as portas do switch estão desativadas em um switch Brocade.
FC_switch_A_1:admin> switchShow FC_switch_A_2:admin> switchShow
O exemplo mostra que as portas do switch estão desativadas em um switch Cisco.
FC_switch_A_1# show interface fc1/6 FC_switch_A_2# show interface fc1/6
Aguarde que o ONTAP perceba que o disco está faltando.
Desligue a gaveta que você deseja substituir.
Substituição da prateleira
Você precisa remover fisicamente todos os cabos e a gaveta antes de inserir e fazer o cabeamento dos novos módulos de gaveta e gaveta.
Remova todos os discos e desconete todos os cabos da prateleira que está sendo substituída.
Retire os módulos das prateleiras.
Insira a nova prateleira.
Insira os novos discos na nova gaveta.
Insira os módulos das prateleiras.
Cable a gaveta (SAS ou alimentação).
Ligue a prateleira.
Reativando o acesso e verificando a operação
Após a substituição do compartimento, você precisa reativar o acesso e verificar se o novo compartimento está funcionando corretamente.
Verifique se a gaveta é alimentada corretamente e se os links nos módulos IOM estão presentes.
Ative as portas do switch ou a porta SAS de acordo com os seguintes cenários:
Opção
Passo
Ativar as portas do switch:
portEnable port numberO exemplo mostra a porta do switch sendo ativada em um switch Brocade.
Switch_A_1:admin> portEnable 6 Switch_A_2:admin> portEnable 6
O exemplo mostra a porta do switch sendo ativada em um switch Cisco.
Switch_A_1# conf t Switch_A_1(config)# int fc1/6 Switch_A_1(config)# no shut Switch_A_1(config)# end Switch_A_2# conf t Switch_A_2(config)# int fc1/6 Switch_A_2(config)# no shut Switch_A_2(config)# end
Se você desativou anteriormente uma porta SAS
Habilite a porta SAS conetando a pilha ao local do compartimento:
SASportEnable port numberO exemplo mostra que a porta SAS A está sendo ativada a partir da ponte e também verifica se ela está ativada.
Ready. * SASPortEnable A SAS Port A has been enabled.
Se você desativou anteriormente as portas do switch, verifique se elas estão ativadas e on-line e se todos os dispositivos estão conetados corretamente:
switchShowO exemplo mostra o
switchShowcomando para verificar se um switch Brocade está on-line.Switch_A_1:admin> SwitchShow Switch_A_2:admin> SwitchShow
O exemplo mostra o
switchShowcomando para verificar se um switch Cisco está on-line.Switch_A_1# show interface fc1/6 Switch_A_2# show interface fc1/6
Após vários minutos, o ONTAP deteta que novos discos foram inseridos e exibe uma mensagem para cada novo disco. -
Verifique se os discos foram detetados pelo ONTAP:
sysconfig -a -
Online os plexes que estavam offline anteriormente:
aggr onlineplex_nameO exemplo mostra os comandos para colocar plexes em um controlador executando cMode de volta on-line.
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr1 -plex plex2 Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr2 -plex plex6 Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr3 -plex plex1
Os plexos começam a ressincronizar.
Você pode monitorar o progresso da ressincronização usando o aggr status -raggr_namecomando.
